Rumore/Vibrazione cupo, stile marmitta sfondata ma più soft, a 1500 giri :)
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da themadmax76, 9 Agosto 2013.
  1. Francy.net
    Francy.net Secondo Pilota
    609
    14
    30 Gennaio 2013
    BMW E91 LCI Futura
    Pazzesco !!!!! di che anno e' la tua 316? KM ?
    Il rumore lo faceva a freddo oppure a motore caldo?
  2. themadmax76
    themadmax76 Aspirante Pilota
    33
    22 Marzo 2011
    BMW 316D
    È di maggio 2011 con 43.000km
    il rumore della catena glielo segnalai sui 20.000, forse prima... Quello della vibrazione, che poi smise fino al luglio di quest anno, poco dopo i 20k...
    saluti ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. Francy.net
    609
    14
    30 Gennaio 2013
    BMW E91 LCI Futura
    Azz!!! Che brutta notizia!! Stesso anno e mese della mia. Solo una cortesia, il rumore lo senti indistintamente sia a caldo che a freddo?
    Perché io lo sento solo a freddo a caldo sparisce.
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Settembre 2013
  4. themadmax76
    33
    22 Marzo 2011
    BMW 316D
    Scusa non ho finito di rispondere.
    La vibrazione solo a freddo e per pochi km (2-3). Il rumore imputato alla catena lo fa sempre da un anno e passa a questa parte...
  5. Francy.net
    609
    14
    30 Gennaio 2013
    BMW E91 LCI Futura
    Grazie per le info. Tienimi aggiornato per entrambi i problemi . Ciao
  6. themadmax76
    33
    22 Marzo 2011
    BMW 316D
    P.s.
    il rumore della catena é molto flebile. Si deve essere a finestrini chiusi e senza condizionatore o ventole attive, chiaramente autoradio spenta :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    anche un mio amico, che ci segue essendo un bmwista, mi ha fatto i complimenti per l "orecchio fino" :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. Francy.net
    609
    14
    30 Gennaio 2013
    BMW E91 LCI Futura
    Mah.... Quello che sento io a freddo si sente molto bene ma solo fuori dall'auto, all'interno non si sente niente. Oggi registro il rumore e lo posto qui, così mi dai un parere. Ciao
  8. Francy.net
    609
    14
    30 Gennaio 2013
    BMW E91 LCI Futura
    Fatto il video, eccolo... cosa ne pensi?
    Il rumore lo fa solo a freddo.
  9. paul520
    paul520
    12.295
    2.059
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    un'altra serie 3 con problemi alla catena a 43.000km.....roba da matti....
  10. themadmax76
    33
    22 Marzo 2011
    BMW 316D
    allora... il rumore ritmico che isolo, essendo uguale al mio, è quello per cui mi viene cambiata la catena. A me lo fa sempre e comunque e si sente sia dentro che fuori. Per come è la registrazione direi che si sente anche da dentro ma ci vuole un udito sopraffino e allenatissimo come il mio (l'ho allenato per 2 anni, quasi quotidianamente, con una Alfa 147!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ).
    Il rumore è un ci-cic ... ci-cic ... ci-cic ... che si ripete ogni secondo circa, dico giusto? l'onomatopea può non essere identica al rumore ma ci ho provato :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Per quanto riguarda la vibrazione che ho anche io nessun segnale, anche perche da fuori non la sentivo per niente.
  11. themadmax76
    33
    22 Marzo 2011
    BMW 316D
    il problema alla catena è partito sui 20.000 circa ma quando l'ho portata per farglielo sentire mi hanno trovato e sostituito la frizione (che in effetti strappava parecchio nelle ripartenze in salita, sopratutto in retromarcia) ma di quel rumore non si erano accorti per nulla.
  12. Francy.net
    609
    14
    30 Gennaio 2013
    BMW E91 LCI Futura
    Per il momento lo sento esclusivamente a freddo. Farò molta attenzione a caldo, ad ogni modo l'auto ha 23k km e la garanzia scadrà nel giugno 2015. Al prossimo tagliando comincerò a farlo presente.
    Grazie inoltre per l'ottima consulenza. A risentirci.
  13. Francy.net
    609
    14
    30 Gennaio 2013
    BMW E91 LCI Futura
    Purtroppo ti confermo che anche a me hanno diagnosticato il problema della rumorosità elevata. Prossimamente farò il lavoro e posterò impressioni e fattura con codici. Non nascondo la mia delusione!!
  14. Miki
    Miki Kartista
    198
    25 Marzo 2004
    320D E90 163cv + CR2pro
    Ritornando in tema.... poi si è capito a cosa è dovuto il rumore cupo descritto nel titolo?
    Lo chiedo perchè anche la mia lo fa e non riesco a capire da dove provenga.
    Ciao
    Miki
  15. paul520
    paul520
    12.295
    2.059
    18 Luglio 2013
    al 100 per 100 è dovuto alla rigenerazione del fap....ma a quanto pare sembra essere anche sintomo di un non corretto funzionamento della catena di distribuzione....
  16. themadmax76
    33
    22 Marzo 2011
    BMW 316D
    Ad ora no, almeno stando alla mia concessionaria.
    Come dicevo nei post precedenti la vibrazione, che si sente solo da dentro l'abitacolo, non è stata associata a niente di specifico. Il rumore alla catena, che avevo sentito e segnalato, già lo scorso anno è un problema a se stante e che non dovrebbe influire sulla problematica segnalata in questo topic.
    In settimana ho l'appuntamento per risolvere entrambi. Appena me la riconsegnano, vi farò sapere con precisione...
    Oggi o domani vedo di registrare il rumore (non quello della catena) e lo posto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. themadmax76
    33
    22 Marzo 2011
    BMW 316D
    Piccolo aggiornamento:
    Mi hanno dato appuntamento per questo giovedì ma solo per farla vedere ad un ispettore BMW. Pare che sul 316 sia più raro come problema e quindi vogliono vedere le cause... Almeno così mi ha detto il responsabile di officina.
    Giovedi pomeriggio ulteriori news ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. paul520
    paul520
    12.295
    2.059
    18 Luglio 2013
    ok themadmax.....speriamo facciano il proprio dovere.....
  19. Francy.net
    609
    14
    30 Gennaio 2013
    BMW E91 LCI Futura
    Domani porto la mia... Seguiranno news!!
  20. Francy.net
    609
    14
    30 Gennaio 2013
    BMW E91 LCI Futura
    Allora news.... Rumore catena per bmw è ok, rientra nella norma... Mah!!
    Invece per la vibrazione a freddo hanno ordinato 2 gommini. Domattina saprò di preciso a cosa servono e vi aggiornerò.
