Rumore/vibrazione a 2000giri in marcia 528i berlina automatica
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da alfistabmwista, 22 Giugno 2012.
  1. Rinosuke
    Rinosuke Direttore Corse
    2.041
    676
    9 Aprile 2005
    Kia Soul 1.6crdi You®Soul
    ma... se metti a folle e tieni il motore al numero di giri che in marcia ti vibra.... il motore gira regolare? potrebbe essere anche la puleggia
  2. alfistabmwista
    alfistabmwista Secondo Pilota
    571
    14 Ottobre 2008
    528i 164V6TURBO 1°serie
    a folle è un 6 cilindri ke gira alla massima perfezione!! solo in D fa quel rumore quando c'è quindi trazione...sarà o un cuscinetto o la crociera comunque tutto a ridosso dell'albero di trasmissione.
  3. Rinosuke
    2.041
    676
    9 Aprile 2005
    secondo me non c'entra nulla la trasmissione, perchè mettendo in folle, l'albero motore continua a girare, quindi se fosse la crociera o l'albero sbilanciato dovrebbe continuare a vibrare... io dico di far controllare la puleggia dell'albero motore
  4. alfistabmwista
    571
    14 Ottobre 2008
    non penso perchè a questo punto la puleggia albero motore che muove servosterzo, pompa del acqua, alternatore, climatizzatore anche'essa gira sempre e quindi sempre dovrebbe fare rumore. Visto ke lo fa solo in D e in movimento, mi fa pensare a qualcosa connesso fra cambio e/o albero di trasmissione e/o differenziale...è l'unica penso a questo punto.
  5. Rinosuke
    2.041
    676
    9 Aprile 2005
    a me è venuto il dubbio della puleggia perchè ho avuto questo problema sulla mia ex e36,ha iniziato a vibrare un pò ad un certo numero di giri, per poi peggiorare col passare dei km... fino al quasi singhiozzare superati i 2000/2500 giri
  6. alfistabmwista
    571
    14 Ottobre 2008
    a me non vibra nulla è solo rumore di vibrazione e le prestazioni sono al top come sempre per fortuna!!
  7. alfistabmwista
    571
    14 Ottobre 2008
    Ho parlato poco fa con ex capofficina bmw (peccato ke sta a 500km da me) il quale mi ha riferito ke il problema può dipendere da albero trasmissione o braccetto posteriore dx o sx...indicatemi su realoem i bracci dove li trovo!!grazie 1000!!
  8. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    è il numero 14
  9. alfistabmwista
    571
    14 Ottobre 2008
    Grazie per la risposta, ma non sarebbe il braccio che ruota? il 14 è solo un supporto..
  10. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
    scusa sai ma che intendi per braccio che ruota?? il semiasse???
    in tal caso dai un'occhio quà
  11. alfistabmwista
    571
    14 Ottobre 2008
    esattamente..ma su realoem non lo trovo..ma secondo te conviene ingrassarlo o sostituirlo del tutto??
  12. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
  13. alfistabmwista
    571
    14 Ottobre 2008
  14. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
  15. alfistabmwista
    571
    14 Ottobre 2008
  16. Rinosuke
    2.041
    676
    9 Aprile 2005
    è sempre lo stesso giunto omocinetico ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. alfistabmwista
    571
    14 Ottobre 2008
    ma potrebbe essere anke il convertitore del cambio automatico ke fa questo rumore?
  18. alfistabmwista
    571
    14 Ottobre 2008
    Responso del meccanico: crociera dell'albero di trasmissione!!quale sarebbe su realoem? Grazie.
  19. beckervdo
    4.453
    Kia Sportage HEV 2023
    Questo sta apposto?
  20. Rinosuke
    2.041
    676
    9 Aprile 2005
    quindi è quello che avevo pensato dal principio....
    cmq, è il giunto snodato al centro dell'immagine
    però non so se cambia solo la crociera...
    tienici aggiornati
