Rumore vano motore
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by ALEX-88, Jun 14, 2009.
  1. ALEX-88
    ALEX-88 Collaudatore
    369
    323Ci (Coupè)
    alfa??#-o e ora chi gli dico aglia amici alfisti!
    cmq ha 142.000km.. originali a detta di bmw
  2. fede0422
    fede0422 Kartista
    74
    bmw 3.18 i bmw 5.30 d
    sono gli inietori devi sostituirli oppure un altra prova basta aggiornare la centralina
  3. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    ma hai letto la discussione?
    cmq la mia pompa ha il cuscinetto grippato... non è una questione di gioco...
    ce l'ho ancora se servono info
  4. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5,287
    233
    Dec 9, 2007
    Viterbo
    Angelo scusa non ricordo se l'hai detto quanti km ha l'auto?
  5. Robertorius
    5,193
    541
    Aug 26, 2008
    Palazzolo
    Punto 1.9 d
    ... eh si il selenia è olio alfa...
  6. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    pompa cambiata a quota 120.000km ma ancora non si era fermata... sgrat sgrat
  7. ALEX-88
    369
    323Ci (Coupè)
    Bene.. il fischio l'ho risolto..
    Ma non il trrr.. :woodcut
    Oggi poi ho appoggiato un pelino il piede sull'acceleratore e i giri andavano su e giù.. sensore cam?#-o
  8. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    e si... vedo che inizi a imparare! :D
    anche attuatore minimo
  9. ALEX-88
    369
    323Ci (Coupè)
    Già! tutta farina del forum!:mrgreen:
    Beh, ma l'attuatore lo pulisco! anche se il minimo non ha problemi..
  10. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    controlla anche tutti i tubicini di depressione che ci sono in giro...
    il motorino lo pulisci con un pulitore spray
  11. ALEX-88
    369
    323Ci (Coupè)
    retifico.. oggi ho controllato.. non ho il selenia ma il mobil.. cambia?:-k
  12. Robertorius
    5,193
    541
    Aug 26, 2008
    Palazzolo
    Punto 1.9 d
    mmmmhhh.... boo.. basta che non metti olio alfa.... elica e biscione non vanno d'accordo..
    scherzo..
    cmq non saprei ,, io metto castrol perchè bmw vuole così, però penso che ormai tutti gli oli siano "buoni"..
  13. coals
    5,287
    233
    Dec 9, 2007
    Viterbo
    no ottimo!
    va tranquillo e gli oli non vanno con le merche di auto vanno con le specifiche riportate in targhetta.
  14. ALEX-88
    369
    323Ci (Coupè)
    si, certo.. xò avevo visto delle discussioni sulle marche, che in effetti non centra.. o almeno non dovrebbe..
  15. Picchio.74
    Picchio.74 Kartista
    187
    Nov 1, 2007
    BMW 320 CI 2003 GPL
    Ciao ragazzi vi seguo in silenzio per sentire i vostri pareri,
    Anche Io mi sono accorto dello stesso rumore Trrrrr frontale lato passegero
    Anche Io ho un impianto a GPL BRC e il rumore aumenta quando entra in funzione
    l'impianto a gas.
    C'e cambiamento ad auto a freddo o caldo?
    All'attivo ho 153000 km ultimo cambio olio effettuato con Castrol Edge 0W 40
    da 10000 Km e qualcosa.
    Dato che ho anche un sospetto di eccessivo consumo olio faccio fare un cambio
    Olio con Motuil 0W 40.
    Vi tengo aggiornati
  16. coals
    5,287
    233
    Dec 9, 2007
    Viterbo
    Per me non risolvi!
    Edge 10k km e che vuoi che abbia l'influenza A? :mrgreen:
    Il Motul che gli offre in più?
    Fossi in te risparmierei i soldi e andrei a guardare i veri motivi di quel rumore. :-k
    Se mi dovessi sbagliare fa sapere, altrimenti dicci che t'ha detto l'installatore dell'impianto a gas.
  17. ALEX-88
    369
    323Ci (Coupè)
    Il paradosso di questo rumore è da solo fastidio..
    Ci corro da mesi.. il motore tira sempre bene, le mattine con pochi gradi e auto fuori è terrbile, ma dopo pochi giri motore torna normale...
    Non do nessuna colpa al gas perche accendo benzina e corro a gas.. il rumore non cambia..
    Io mi sono puntato su un'inizio al difetto guarnizione vanos:-k..
  18. ALEX-88
    369
    323Ci (Coupè)
    Forse ci siamo.. Ho un'amico meccanico che fa anche il preparatore rally..
    Di BMW ne ha avute tante sotto mano e, quando gli ho detto che ho l'olio a 0W30 mi ha risposto ridendo che, l'olio unico e giusto x le bmw con motore DOHC è il 10W40.. il 0W30 è "acqua"..
    Proverò a cambiarlo per prova con dell'olio usato ma filtrato a sentir se fa ancora rumore..
  19. Picchio.74
    Picchio.74 Kartista
    187
    Nov 1, 2007
    BMW 320 CI 2003 GPL
    Ho fatto sostituire l'Olio con lo 0W 30 della BMW compreso il filtro, dato che avevo un sospetto di olio degradato e che i miei problemi di fondo erano un eccessivo consumo.
    Il meccanico ex dipendente BMW ora privato mi dice che quel rumore non è nulla
    di preoccupante.
    Il 17 vado a fare un conrolla all'impianto BRC, gli faccio notere quella rumorità
    e vi tengo aggiornati.
  20. Picchio.74
    Picchio.74 Kartista
    187
    Nov 1, 2007
    BMW 320 CI 2003 GPL
    Belli sono passato alla BRC e ho effettuato il tagliando dato che era arrivato il momoento
    Il rumore che avvertivo, a caldo sparisce e non si sente più.
    Ipotiziamo che non sia nulla.
    la rumorosita degli ignettori rimane nella norma dato che la diagnosi non da anomalie.
    rimaniamo in ascolto per il problema primari il consumo dell'olio vi faccio sapere raggiunti i 1000 Km
