Ciao a tutti! Ho un Bmw 330 xd del 2002 con 200.000 km. Da circa 20.000km fa un fastidioso rumore quando cambio le marce soprattutto se la cambiata non e' fatta con dolcezza...si sente un clack-clack.Il rumore lo sento anche se accellero e rilascio nelle marce basse. Qualcuno mi sa dire cosa potrebbe essere. Un grazie in anticipo :)
Potrebbe essere un gommino che sta dietro sul differenziale. Ogni volta che accelleri e molli (o viceversa) si sente un rumore di ferro che sbatte?
Si,e' piu evidente durante il cambio di marcia ma anche se accellero e mollo si sente un rumore di ferro contro ferro. Sai essere piu preciso su che tipo di gommino e' e dove si trova? Grazie
Dovrebbe essere il silent block inserito nell'occhiello che serve ad ancorare il differenziale (nella sua parte posteriore) al telaio dell'auto. Alzando l'auto sul ponte, lo trovi esattamente dietro al differenziale posteriore, nella parte alta dello stesso. Provando a fare leva con un grosso cacciavite tra il telaio dell'auto e l'occhiello dovresti notare un eccessivo movimento del differenziale acompagnato dal rumore che senti normalmente in rilascio.
Oggi ho avuto 5 min liberi per alzare la macchina sul ponte(non ditelo a nessuno ma sono carrozziere ). Di silent block che tengono il differenziale post. ne ho visti tre: 2 sul davanti ai lati un po' piu' piccoli e uno grosso dietro , non proprio sopra il differenziale ma in coda e sinceramente mi sembrano tutti e tre a posto e non si muove niente! Magari visto che e' 4x4 cambia il differenziale post e anche la posizione dei silent block!Boh! Forse dovevo prendere un cacciavite un po' piu' grosso per muovere il tutto!!!! Cmq quasi quasi quello dietro lo cambio in ogni caso tanto mica costera' un capitale!
Qusi sicuramente è quello dietro. Il costo è accettabile (mi pare intorno ai 35/40 euro) il problema è che per toglierlo devi procurarti l'estrattore specifico. In alternativa, puoi costruirtelo tu (un estrattore).
