BMW Serie 5 E39 Rumore stridulo proveniente da bocchette aria centrali
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da gtomas, 17 Gennaio 2022.
  1. gtomas
    gtomas Secondo Pilota
    552
    88
    11 Settembre 2010
    BMW 530D E39 anno 2002
    Nel video che ho postato si sente chiaramente. In pratica quando aumento oltre le 3-4 tacche la velocità dell'aria, sento un rumore proveniente dalle bocchette centrali (il rumore cessa se scendo sotto le 3 tacche o se aumentano ma in quel caso forse non lo sento perchè sovrastato dal rumore del flusso dell'aria) come se qualche ventolina strofinasse su qualcosa. Il rumore viene chiaramente , anche senza CDZ acceso, da qualcosa che si trova dietro le prese d'aria.Non so se è un problema che si risolverebbe con qualche lubrificante. Mi verrebbe voglia di spruzzare dello svitol all'interno senza smontare nulla ma non so se faccio più danno perchè non so cosa ci sia dietro le griglie. Qualcuno ha idee o soluzioni?
    Ultima modifica: 17 Gennaio 2022
  2. crino70
    13.974
    13.422
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Al 90% la ventola interna che ti sta salutando.
    Non spruzzare nulla tanto la ventola non è li dietro ma ben allocata all’interno del cruscotto che va rimosso completamente per la sostituzione.
    A seby56 e ROBERTO ADAMO piace questo messaggio.
  3. gtomas
    552
    88
    11 Settembre 2010
    a vedere la tua foto mi vengono i brividi anche di natura economica. Solo la ventola costa 250 euro a cui bisognerà aggiungere almeno 3 ore di lavoro. Penso che mi terrò questo sibilo. Basta non andare oltre le 3 tacche
  4. crino70
    13.974
    13.422
    9 Dicembre 2009
    250 euro in concessionaria de la prendi dal ricambiata comunque Valeo come l’originale massimo 130.
    Io ne preso una usata ed è li da 10 anni come si evince dalla foto…Purtroppo da me si era staccato il rotore di dx che si è frantumato sulla resistenza del clima che è proprio lì vicino dentro lo scotolotto, faceva un fracasso terribile:lol:
  5. ROBERTO ADAMO
    ROBERTO ADAMO Secondo Pilota
    908
    674
    14 Marzo 2019
    Novi Ligure
    bmw 525 d e39
    Sono le boccoline in bronzo del motore ventola che si sono un po' usurate. 3 ore di lavoro? Non credo proprio [-X
    A seby56 piace questo elemento.
  6. Bmw_pugliese
    6.451
    3.386
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Sembrano poche anche a me 3 ore.
    È il lavoro più odiato da meccanici ed elettrauti.
  7. gtomas
    552
    88
    11 Settembre 2010
    ah bene. Oggi siete tutti in vena di incoraggiamenti. Quante ore?
  8. crino70
    13.974
    13.422
    9 Dicembre 2009
    Io l’ho fatto in un pomeriggio direi 3-4 ore per un meccanico non di più.
    Va smontato il volante il quadro strumenti i rivestimenti e le centraline in consolle poi i due rivestimenti dei montanti e una quindicina di viti facilmente individuabili, ovviamente un’occhiata al tis aiuta. Poi va aperta la scatola centrale dall’alto e una volta mollate le viti di sostegno e la spina si sostituisce la malefica ventola… rimontare il tutto.
    Nella e46 si accede dal vano motore un lavoro di 15 minuti:cry:
  9. ROBERTO ADAMO
    908
    674
    14 Marzo 2019
    Novi Ligure
    bmw 525 d e39
    3 - 4 ore x un meccanico si c'è la fa. Dobbiamo vedere quanti gancetti e mollette ti spaccano e quante viti avanzano. Preferisco farmelo da solo un lavoro del genere anche se ci metto una settimana....
  10. gtomas
    552
    88
    11 Settembre 2010
    in effetti l'unico pensiero che ho è che aprire la plancia dopo venti anni di caldo/freddo, sole, etc che avrà reso le plastiche abbastanza fragili, potrebbe essere un azzardo pericoloso
