Ciao a tutti, ieri sera ho notato che la mia 120d a 2200 giri se li tengo costanti fa un rumore tipo metallico. Me ne sono accorto perché stavo percorrendo un tratto che percorro spesso e ho sentito come se partisse la pulizia del dpf. Si sono alzati i consumi, motore più cupo ecc allora dato che ero su un tratto controllato da tutor con limite 60 orari ho messo la 3 per farla stare a giri più alti.. E li mi sono accorto di questo rumore, rumore al quale ho fatto caso tutta la sera. Solo a quei giri.. Puo essere la rigenerazione del dpf? Per il problema catena/rumore cicala o maracas lo farebbe anche al minimo..
fai un video, con la rigenerazione il rumore aumenta, anche i consumi. su quei giri di solito si sente la catena... tutti siamo portati a pensare a quello, visti i numerosi casi. quindi vai di audio. da fermo porta la macchina a 1500 giri, di solito li si sente la catena... piu' in alcuni casi dovresti notare un aumento delle vibrazioni del volante.
forse ti sarai fissato ... tutto coincide con la rigenerazione, tranne il rumore metallico. in caso lo fa anche oggi, salva in audio.
Rumore strano.. Ma è un rumore che fa sempre a 2200 giri fissi o è un rumore che accompagna l'accelerata e dura fino a 2500 per poi svanire? Io ho notato un rumore simile sulla mia solo quando si rigenera il dpf peró.. Sent from my iPhone using Tapatalk
Rumore strano.. Allora non saprei,prova a cercare il video che ho postato nella discussione sulla distribuzione se non ricordo male ed a confrontarlo. Il video l'avevo fatto prima di spaccare peró. Sent from my iPhone using Tapatalk
beckervdo grazie, al minimo non mi fa quel rumore per fortuna!! E' simile mi sembra ma solo a 2200 giri..idee?
Ho guardato altri video, soprattutto sentito direi, ma escludo il rumore al minimo o nel range 800-1500 giri come ho visto. Quindi o è un rumore che c e sempre stato e sono paranoie mie o è l amico dpf che si stava pulendo
buonasera, mi aggiungo anche io a questa discussione. io su quei giri (2000-2100) tenendola costante sento una specie di gridolio di sottofondo..non so se è lo stesso rumore. escluderei la catena comunque. passando in quel numero di giri tra una marcia e l'altra non lo avverto più
Usata la macchina stamattina presto, direi che qualche rumori o di ferraglia c e sempre ma a sto punto mi sa che lo ha sempre fatto oppure sono io che mi faccio dei castelli mentali. Oggi se riesco metto l audio
