rumore strano su sterzo
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da fimape, 26 Settembre 2006.
  1. fimape
    fimape Kartista
    112
    20 Aprile 2006
    e91 330d ex e46 330xi
    Sera a tutti, la mia beneamata e46 330xi del 2001 con 130.000km, si è messa a fare uno strano "toc" affrontando le curve a dx a moderata velocita (uso cittadino).
    Ovviamente accade in modo random ma dopo almeno mezz'ora di utilizzo dall'accensione; il rumore lo avverto sullo sterzo.
    Oggi per esempio sono stato a milano per lavoro... parto da genova traffico regolare fino all'autostrata e tutto tace... autostrada ge-mi senza il minimo rumore ma una volta nel traffico della tangenziale nel passaggio rapido da una corsia all'altra ecco apparire il fatidico TOC:evil: :evil: ... giro per cercare posteggio a S. Donato e in moda random, salta fuori sempre affrontando le curve a dx. Rientro in serata a genova e tutto tace fino a quando non sono nel traffico cittadino.... (tangenziale, autostrada e serravalle nessun rumore)...
    sono disperato... qualcuno a idea di cosa possa essere?:-k
    sinent block assi anteriori sostituiti ma non è servito...
    il mio meccanico vuole sostituirmi ora altri due supporti degli assi anteriori e i due braccetti che tendono la barra antirollio...
    aiuto avete idea??](*,) ](*,)
  2. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    non vorrei che siano i braccetti ad essere andati, fai controllare al tuo meccanico che non abbiano gioco
  3. fimape
    fimape Kartista
    112
    20 Aprile 2006
    per braccetti intendi dire tutta la barra fatta a bumerang?
  4. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    si propro quella, di solito le testine di tali bracci partono che è una meravilgia ed è un difetto congenito delle e46
  5. fimape
    fimape Kartista
    112
    20 Aprile 2006
    perche non lo fa sempre il rumore? ma solo dopo un po di km in città e a basse velocità?
  6. fimape
    fimape Kartista
    112
    20 Aprile 2006
    quindi è inutile che il mio mec mi voglia cambiare le cose che ho scritto a inizio post?
  7. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    i supporti per la barra te li fai stringere se la gomma è un pò vecchia non è cattiva l'idea di cambiarli, ma fai controllare se le testine dei bracci hanno gioco
  8. Menion
    Menion Kartista
    242
    11 Novembre 2005
    E39 525tds '96
    Sulla mia si erano disintegrate le cuffie di protezione della scatola dello sterzo, si era perso il grasso ed era entrata sporcizia. dai una controllata anche li. Ciao!
  9. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    si infatti controlla tutto quello che è in movimento, anche a me i braccetti non si sentivano, ma solo quando giravo da fermo, poi rumore nulla, intanto comincia a cambiare le parti meno costose, come i sostegni della barra, poi una controllata alle cuffie della scatola sterzo, poi i bracci
  10. fimape
    fimape Kartista
    112
    20 Aprile 2006
    comunque secondo voi non è la scatola dello sterzo o qualcosa di simile....
  11. Head
    Head Presidente Onorario BMW
    16.085
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    Macchina ferma. marcia inserita. Noti dei movimeti anomali andando a smuovere il cerchio con forza? Un gioco anomalo?
  12. sovrasterzo85
    sovrasterzo85 Direttore Corse
    2.270
    21
    2 Aprile 2006
    una di quelle a 4 ruote
    ciao ragazzi!! proprio oggi ho cambiato i freni in conce, e mi hanno detto che ho un braccetto un po usurato, proprio come hai detto tu mauri!! devo cambiarli tra poco...sapete piu o meno la spesa per cambiarli entrambi? i silent mi hanno detto ke sono ok...!! un altra cosa: ora che ho i dischi nuovi, quando freno, il volante mi da un piccolo colpetto verso sx... questo è causa del braccetto usurato?? prima con i freni vecchi nn si sentiva nulla, il volante era immobile anche ad elevate velocità...
  13. fimape
    fimape Kartista
    112
    20 Aprile 2006
    2 bracci di sterzo+i due supporti degli stessi (no sinent block già cambiati)+pastiglie freni ant. euro 600.00 con tanto sconto e non montati....](*,) ](*,) il lavoro me lo faccio con un amico....
  14. sovrasterzo85
    2.270
    21
    2 Aprile 2006
    io ho visto che i 2 braccetti vengono 225 euro l uno!! confermate?
    mi hanno inoltre detto che vengono forniti con un kit di altri pezzettini che vengono cambiati con i braccetti!!
  15. fimape
    fimape Kartista
    112
    20 Aprile 2006
    quarda, se non ricordo male i braccetti vengono +o- 200 euri l'uno... suporto dx e sx braccetti +o- 65 euri l'uno... kit sinent block +o- 50 euro............................................
  16. sovrasterzo85
    2.270
    21
    2 Aprile 2006
    quindi sui 500euro senza mano d opera
  17. fimape
    fimape Kartista
    112
    20 Aprile 2006
    cAambiato tutto cio che si poteva cambiare sull'avantreno ma il TOC girando a dx il volante di 1/4 si sente sembre ](*,) ](*,) ](*,)
    aiuto:confused2 :confused2
  18. Menion
    Menion Kartista
    242
    11 Novembre 2005
    E39 525tds '96
    Io sto cominciando a sentire dei TOC quando ci sono dei bruschi cambi di velocita' o in determinati movimenti di volante. Non lo fa nelle sconnessioni. Dovro' far controllare, ma temo la scatola dello sterzo, ricordando anche il discorso delle cuffiette.
  19. Menion
    Menion Kartista
    242
    11 Novembre 2005
    E39 525tds '96
    Guarda qui:
    http://bmwpassion.dnsalias.org/showthread.php?t=89123
    Forse potrebbe esserti utile. Nel mio caso era il supporto motore (anche io sentivo un TOC quando giravo o variava il carico della macchina). N
