Rumore strano solo a freddo
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Luca330xDrive, 30 Gennaio 2022.
  1. Luca330xDrive
    Luca330xDrive Kartista
    116
    18 Gennaio 2015
    Bmw 330d xDrive
    Buongiorno ragazzi la mia 330D 245 cavalli fa questo rumore solo a motore freddo quando la macchina rimane ferma un paio di giorni… Ho fatto il video e sembra arrivare dalla zona alternatore…
    Escludo la catena perché si trova dietro.
    Premetto che un mese fa è stato cambiato in bmw alternatore più tendicinghia meccanico, puleggia di rinvio e relativa cinghia dei servizi, insomma tutto quel gruppo li.
    https://youtube.com/shorts/4jzxqn7vWMU?feature=share
  2. vinceN70
    vinceN70 Primo Pilota
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    il rumore ha iniziato a farlo dopo il cambio del gruppo alternatore o lo faceva anche prima? sembra che tu abbia delle biglie di ferro nel motore dal video, è un qualcosa che sbattacchia in maniera irregolare.
    Se il problema si è manifestato dopo il lavoro, riporterei l'auto dove l'hai riparata. C'è una buonissima chance che abbiano fatto qualcosa che non va e dovrebbero rimettertela in ordine.
  3. Luca330xDrive
    116
    18 Gennaio 2015
    Bmw 330d xDrive
    Ha iniziato a farlo dopo un po’ di giorni dal lavoro, effettuato circa 2 mesi fa… Arriva da quella zona quindi magari è il tenditore difettoso, in questi giorni la porto in BMW dove ho eseguito il lavoro!
  4. Luca330xDrive
    116
    18 Gennaio 2015
    Bmw 330d xDrive
    Lunedì sera ho l’appuntamento.
    Mi hanno detto al telefono che potrebbe essere una valvola lì vicino che con il tempo inizia a fare rumore, ma non ho ben capito che tipo di valvola…
    La egr no di sicuro perché è dal lato opposto in cui si sente il rumore
  5. Luca330xDrive
    116
    18 Gennaio 2015
    Bmw 330d xDrive
    Oggi ho dato un occhiata e ho notato un po’ di acqua sulla cinghia servizi ma non capisco da dove possa arrivare, la pompa dell’acqua la escludo è stata cambiata 2 anni fa se non meno sempre in bmw…Sembra più provenire da un tubo del radiatore proprio vicino al gruppo servizi.
    Domani farò presente questo dettaglio… Non vorrei che il rumore sia causato dall acqua che cade sulle pulegge…
  6. vinceN70
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    mai dire mai, certe volte anche i meccanici bmw sbagliano...comunque la sola acqua che cade sulle pulegge non provoca quel rumore, quello è chiaramente qualcosa di meccanico che sbatte.
  7. Luca330xDrive
    116
    18 Gennaio 2015
    Bmw 330d xDrive
    Mi è stato detto in bmw che è L alternatore. Montato nuovo 2 mesi fa, incredibile… Mi hanno detto che funzionare funziona è solo un po’ rumoroso …
    Tra l’altro siccome lo avevo preso io su internet della Valeo ora devo sentire il venditore per la sostituzione.
    Spero me ne mandino uno prima di spedire questo altrimenti mi tocca rimanere senza auto per 10 giorni o più…
    Per quanto riguarda il minimo irregolare che ho a freddo da due anni mi hanno detto che in diagnosi non risulta nulla e potrebbero essere le swirl sporche
  8. vinceN70
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    o anche gli iniettori che sono vecchi. Con l'alternatore farei una prova, lo smonterei e inizierei a scuoterlo per sentire se si sente sbattacchiare. Il rumore che si sente nel video sembra quello di un pezzettino di qualcosa che viene trascinato in rotazione quando colpito. Non vorrei che ci sia qualcosa dentro (un detrito o simile) che provoca quel suono.
  9. Luca330xDrive
    116
    18 Gennaio 2015
    Bmw 330d xDrive
    Sembra anche a me però lo fa solo a freddo, se fosse davvero un pezzo di un qualcosa si sentirebbe anche a caldo ..
    Sarà difettoso proprio l’alternatore, che grana…
    Per il minimo dicono che sarà qualche paletta del collettore di aspirazione ma mi ha consigliato di lasciare perdere poiché costa 1100 solo il collettore.
    Stavo pensando di cambiarmelo da solo visto che L ho trovato a 300€ di concorrenza ma non so su che marca buttarmi e poi c è tanto lavoro da fare e il tempo a disposizione e poco purtroppo…
  10. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Occhio a lavorare con le swirl, ci sono stati casi di rottura a seguito pulizia con detriti che sono finiti nei condotti......
  11. Luca330xDrive
    116
    18 Gennaio 2015
    Bmw 330d xDrive
    Già sentito. Difatti lo prenderei nuovo solo che non so su che marca buttarmi… originale costa 1100
  12. vinceN70
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    quel genere di pezzo lo fa mamma bmw, non è un semplice radiatore o una pompa dell'acqua. Se fossi nei tuoi panni e dovessi cambiarlo, andrei sull'originale. Sarei sicuro di non spendere soldi in pezzi scarsi e con problemi di compatibilità anche se sicuramente il costo è più alto.
  13. Luca330xDrive
    116
    18 Gennaio 2015
    Bmw 330d xDrive
    Eh ma mi sa che la lascio così 1100 su una macchina del genere non ne vale la pena…
    Ho appena ricevuto la notizia dal venditore che dovrei spedirlo e aspettare 20 giorni per la garanzia ecc, assurdo. La lascio così e boh
  14. Luca330xDrive
    116
    18 Gennaio 2015
    Bmw 330d xDrive
    Diagnosi appena fatta
    Files Allegati:
  15. vinceN70
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    bingo. Sono entrambi errori riguardanti il sistema delle valvole swirl, quindi è ufficiale che hai qualche problema ad esse.
    L'auto è tua, così come i soldi, pertanto sei tu che devi decidere cosa fare. In un periodo come questo, 1100€ li perdi nei rincari dei listini di un'auto nuova, pertanto potrebbe valer la pena di aggiustare per tirare avanti. Però sei tu che la guidi e quindi sei tu l'unico che può sapere se il guasto è invalidante o è sopportabile. Con questi errori ci si può convivere per un po', ma di sicuro le cose non migliorano.
  16. Luca330xDrive
    116
    18 Gennaio 2015
    Bmw 330d xDrive
    Purtroppo adesso una spesa così non la posso affrontare …
    Stavo pensando, non potrebbe essere semplicemente il regolatore elettronico delle valvole swirl ? Anche perché se mi da degli errori significa che il problema è elettronico e non meccanico. Il pezzo sarebbe questo .
    Files Allegati:
  17. nivola
    nivola Top Reference
    19.158
    11.744
    6 Aprile 2008
    موليز
    Buongiorno a tutti.
    Mi unisco alla discussione per un chiarimento: hai scritto che i lavori son stati eseguiti in Bmw ma che il pezzo di ricambio, alternatore, lo hai comprato tu direttamente.
    Te lo hanno permesso? Cioè si sono occupati solo del montaggio? Come sei riuscito a fare questo? So che solitamente Bmw fornisce lei pezzi e manodopera anche per assicurare i due anni di garanzia sulle riparazioni. Grazie.
  18. nivola
    19.158
    11.744
    6 Aprile 2008
    موليز
  19. Luca330xDrive
    116
    18 Gennaio 2015
    Bmw 330d xDrive
    Ragazzi sapete il collettore di aspirazione originale bmw in realtà di che marca è?
    Metzeger, Vaico, ecc? Grazie
    Comunque ho paura che sia solo la valvola di regolazione delle valvole quella elettronica che ho messo nella foto qui sotto.
    Azzerando gli errori dopo pochissimo esce subito fuori il 4DFF
    Files Allegati:
  20. Luca330xDrive
    116
    18 Gennaio 2015
    Bmw 330d xDrive
    Da smontare questa valvola di regolazione delle swirl è un vero casino . C è un tubo rigido davanti che da fastidio e toglierlo è un macello
    Files Allegati:
