Rumore strano dal motore
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da alessiomitico, 16 Giugno 2016.
  1. alessiomitico
    alessiomitico Collaudatore
    452
    16 Aprile 2010
    530XD E61 - ZX10R
    So che è un po' generalista come domanda, appena ho tempo passerò dal meccanico, ma intanto chiedo.
    Da poco la macchina ha iniziato a fare un rumore tra un ticchettio e un fruscio dalla parte dx del motore verso l'abitacolo guardandolo davanti.
    Il rumore non aumenta o diminuisce al variare dei giri e in folle dopo 1500 giri circa non lo sento più.
    Cosa potrebbe essere?
    Cambio automatico 242.000 km del 2006 3.0 xd
  2. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    Potrebbe dipendere dal tendicinghia servizi?
  3. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Fai un video se puoi.
  4. beckervdo
    4.516
    Supporti motore?
    Se non sbaglio la logica di attivazione è "attivi al minimo" e "disattivi oltre 1400 rpm"
  5. alessiomitico
    452
    16 Aprile 2010
    530XD E61 - ZX10R
    Stasera ho appuntamento con il meccanico perchè nel frattempo è aumentato e rumoreggia proprio di ferraglia dal minimo fino a 1500 giri poi si attenua del 90% circa. La macchina va bene, ma sembra un trattore.
    A questo punto credo che beckervdo ci abbia preso, nel caso devo fare un mutuo o me la cavo con poco?
    Ho capito bene o sono alimentati??? e da cosa? Come funziona
    Domani comunque vi aggiorno
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Giugno 2016
  6. alessiomitico
    452
    16 Aprile 2010
    530XD E61 - ZX10R
    ecco il video
  7. beckervdo
    4.516
    Sembra come una pompa del vuoto che non riesca ad aspirare a dovere (cavitazione).
    Comunque i supporti motore sono oleodinamici, vengono alimentati dal depressore del vuoto che si trova in alto frontalmente al motore. (sopra al radiatore EGR)
  8. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Quoto, oppure un tubo di depressione.
  9. alessiomitico
    452
    16 Aprile 2010
    530XD E61 - ZX10R
    Il meccanico mi ha appena chiamato e dice essere il volano del cambio.
    Mi ha preventivato 1000 euro. Ora il problema è che tutto il cambio avrebbe bisogno di una revisionata, soprattutto il convertitore e sono fortemente indeciso sul da farsi
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Giugno 2016
  10. beckervdo
    4.516
    Ma il volano del cambio automatico non è altro che un "triangolo" di metallo...
  11. alessiomitico
    452
    16 Aprile 2010
    530XD E61 - ZX10R
    Non so com'e' fatto, ma da una finestrella sotto al motore si vede una ruota dentata e spostando quella a mano o con il cacciavite si sente in effetti rumore di ferraglia. Domani con il pc guardo su realom
  12. beckervdo
    4.516
  13. alessiomitico
    452
    16 Aprile 2010
    530XD E61 - ZX10R
    Si bravo, il meccanico dice che e' quel pezzo ma completo di tutto il blocco. Vicino a quella figura c'e' il pezzo incriminato
    Ma si e' rotto solo a me?
  14. kenny890
    kenny890 Collaudatore
    432
    28 Dicembre 2015
    Bmw 330d E92 - 530xd F11
    Facci sapere seguo
  15. alessiomitico
    452
    16 Aprile 2010
    530XD E61 - ZX10R
    Sono in attesa di preventivo da parte della trasmatic a cui feci fare il tagliando.
    Nel frattempo avrei trovato un nuovo cambio completamente revisionato e nel parlare con il proprietario che pare molto ferrato ( fa questo lavoro e va in pensione ) secondo lui da quel che gli ho raccontato ha parlato dell'ingranaggio epiciclo del cambio. Pare che quel rumore di ferraglia lo faccia solo quel pezzo e il cambio a questo punto dice essere compromesso per la limatura di ferro che ci sarà a giro e sicuramente mi lascerà a piedi.
    Ho fermato la macchina sperando che mi faccia fare almeno il viaggio per portarla a riparare, in caso contrario proverò la tessera aci per la prima volta.
  16. alessiomitico
    452
    16 Aprile 2010
    530XD E61 - ZX10R
    Allora son riuscito ad arrivare a bologna e la sentenza è stata che il volano è rotto. Inoltre qualche problemuccio il convertitore lo dava quindi devo sostituire entrambi con relativo tagliando e lavaggio.
    La nota positiva è che la coppa era pulita senza limature e la diagnosi non ha restituito errori, quindi mi salvo dal revisionare tutto il cambio.
    Come cifra stiamo sui 2.000 euro per tutto il lavoro.
  17. alessiomitico
    452
    16 Aprile 2010
    530XD E61 - ZX10R
    Finalmente oggi vado a riprendere la macchina sperando di aver risolto tutto. Già che c'ero ho fatto sostituire l'olio al differenziale e al ripartitore.
  18. kenny890
    432
    28 Dicembre 2015
    facci sapere come va?
    Il ripartitore che olio hai usato? Sai qualcosa
  19. alessiomitico
    452
    16 Aprile 2010
    530XD E61 - ZX10R
  20. kenny890
    432
    28 Dicembre 2015
    Ok grazie! Ero solo curioso di sapere...
    Cmq io ho un 330d e non xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20" /> quindi con me non centra nulla credo giusto ho mi sbaglio?
