rumore strano dal motore
Discussion in 'BMW Serie 3 E36' started by maxelsca, Jul 5, 2009.
  1. maxelsca
    maxelsca Kartista
    88
    Bmw 320d (e46) futura
    Ciao a tutti, è da un po' che la macchina ogni tanto mi fa uno strano rumore, il meccanico è stato molto vago... potrebbe essere foooooorse la cinghia di distribuzione :eek: Beh, è vero che la macchina è sulla soglia dei 300.000 Km, ma come si può avere una certezza senza smontare il mondo? [​IMG]
  2. elma
    elma Kartista
    77
    bmw 320i coupe e36 1993
    prima cosa non ce la cinghia di distribuzione ma la catena poi dovresti dirci che tipo di rumore fa la macchina
  3. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6,832
    467
    Nov 30, 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    quoto, catena.:wink:
  4. NBz 318i
    7,385
    331
    Feb 19, 2008
    La catena è pressocchè impossibile che sia, in quanto non si sostituisce mai...
  5. maxelsca
    maxelsca Kartista
    88
    Si, mea culpa... ha la catena di distribuzione. Sento come un ticchettio metallico, ha iniziato a farlo da poco, nella foto ho insìdicato da dove proviene il rumore :-k
  6. MixCompacte36
    6,832
    467
    Nov 30, 2007
    in tal caso potrebbe essere il meccanismo del Vanos (la regolazione dell'anticipo valvole); oppure una punteria idraulica.
  7. maxelsca
    maxelsca Kartista
    88
    Per quanto ne so io il primo sistema VANOS ad essere stato regolarmente introdotto sulla normale produzione BMW ha esordito nel 1992 nei motori M50 da 2 e da 2.5 litri, la mia macchina è stata immatricolata nel '91 anche se immatricolata in Italia nel '94... Per la punteria... non lo escludo effettivamente. Comunque, in entrambi i casi mi devo preoccupare? Se non li sistemo che rischi corro?
  8. MixCompacte36
    6,832
    467
    Nov 30, 2007
    il tuo motore mi sembra proprio vanos...fai così, vai su realoem.com, inserisci il n° di telaio e verifica che tipo di motore monta.:wink:
    in entrambi i casi l'unico rischio è un peggioramento del rendimento del motore, a causa del non ottimale angolo di apertura/chiusura valvole oppure la minore alzata causata dall'usura della punteria idraulica.
  9. maxelsca
    maxelsca Kartista
    88
  10. MixCompacte36
    6,832
    467
    Nov 30, 2007
    e dai ricambi non risulta vanos, quindi potrebbe essere come dicevamo una punteria oppure effettivamente la catena o il suo meccanismo tenditore:wink:
  11. maxelsca
    maxelsca Kartista
    88
    In entrambi i casi, devo intervenire urgentemente? Rischio qualcosa? E' complicato sistemare questi?
  12. MixCompacte36
    6,832
    467
    Nov 30, 2007
    controllare la catena e i tenditori non ci vuole molto...se fosse lei rischieresti grosso in caso di rottura. Complicato? abbastanza, stiamo parlando di interventi sul motore...:rolleyes:
  13. maxelsca
    maxelsca Kartista
    88
    La farò controllare dal meccanico, strano che da poco l'ho portata in concessionaria per un controllo generico e "l'unica cosa" che dovrei cambiare è stata la puleggia dell'albero motore #-o
    Eventualmente non fosse la catena, rischio qualcosa con le punterie? Potrebbe dipendere dall'olio che uso?
  14. elma
    elma Kartista
    77
    prima dovresti controllare tutte le altre cose potrebbe essere la pompa acqua, compressore, pompa idroguida, alternatore ventola o tendicinghia quindi io ti consiglio di staccare le due cinghie e accendere il motore e vedere se e sparito o no . tante volte questi rumori sono bastardi pensi che rrivino da un punto invece e tutt altro che trasmette le vibrazioni a quel punto .
    p.s. fallo a motore freddo che sei senza circolazione acqua e occhio alla temperatura
  15. Francesco320
    2,792
    28
    Jan 12, 2008
    Carretto a 6L
    Ma questa è la foto della tua auto???
    Se si il tuo motore ha il vanos che è quello che hai cerchiato tu,la macchina è di tua proprietà da quanto?
    puo darsi che se ha avuto più proprietari uno di essi ha sostituito il motore con uno con il vanos.ciaoo
  16. MixCompacte36
    6,832
    467
    Nov 30, 2007
    infatti sembrava anche a me che fosse vanos...:-k
  17. maxelsca
    maxelsca Kartista
    88
    NON è VANOS, come già scritto sopra, la foto non è della mia macchina, solo "orientativa", vi ho anche scritto il numero di serie per verificare. Comunque, appena posso vi faccio una foto nel dettaglio del mio motore...
  18. MixCompacte36
    6,832
    467
    Nov 30, 2007
    ah ecco, non avevi specificato che la foto non era della tua vettura...
    e non scrivere in maiuscolo, che equivale ad urlare, la qual cosa non mi garba per niente:cool:
  19. Francesco320
    2,792
    28
    Jan 12, 2008
    Carretto a 6L
    Ok aspettiamo la foto della tua auto,e magari ci cerchi anche il punto dove più o meno senti il rumorino.
  20. maxelsca
    maxelsca Kartista
    88
    Queste sono le foto del motore della mia macchina, è come se faccia attrito una catena o comunque qualcosa che ruota #-o
