BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Rumore strano... consigli..
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da AndreaCC83, 15 Dicembre 2017.
  1. AndreaCC83
    AndreaCC83 Kartista
    83
    4 Giugno 2017
    Brescia
    F31 318d sport
    Ciao a tutti.. ho una bmw e91 del 2009 con motore N47
    Da quanto l'ho comprata usata (nel 2017), sento un rumore tipo usura cuscinetti (non esagerato).. rumore un po sordo...
    Prima di comprarla l'ho portata in bmw e mi avevano scritto "rumore catena distribuzione (possibile rottura)"..
    Sinceramente ancora non ho fatto cambiare la catena.. in quanto non sento questo rumore evidente..
    Volevo sapere se, secondo voi, il rumore (indicato sopra).. può essere la catena di distribuzione e se mi consigliate di cambiarla.. e nel caso a che cifra ammonterebbe a grandi linee..
    grazie a tutti :)
  2. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    Certo che devi cambiarla,é un difetto noto degli N47.hai i tagliandi certificati e svolti in rete ufficiale?
  3. AndreaCC83
    AndreaCC83 Kartista
    83
    4 Giugno 2017
    Brescia
    F31 318d sport
    No.. non ce l'ho .. quindi la spesa sarebbe a carico mio...
    piu o meno a qnt ammonterà?
    ma quel rumore dici che è la catena?
  4. Winterdog
    10.849
    3.032
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    L'hanno detto in BMW, non ti basta :confused2:mrgreen:
  5. AndreaCC83
    AndreaCC83 Kartista
    83
    4 Giugno 2017
    Brescia
    F31 318d sport
    ahahah...
    hai ragione anche te...
    solo non riuscivo a capire se è qll il rumore che loro intendono.. o se l'hanno sentito dal cofano motore (ed in questo caso non si sente in abitacolo)
  6. Winterdog
    10.849
    3.032
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Questo è un video sul noto problema
    In rete si trovano numerosi video sull'argomento, tra un caso e l'altro possono esserci alcune "sfumature" diverse nel rumore
  7. AndreaCC83
    AndreaCC83 Kartista
    83
    4 Giugno 2017
    Brescia
    F31 318d sport
    comunque il rumore che sento non è la distribuzione... quello è lieve..
    sembra più una cuffia.... -.-
  8. Winterdog
    10.849
    3.032
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Eventualmente, potresti provare a registrarlo e caricare il file sul forum oppure come video
    EDIT: sul forum non si possono caricare files multimediali, quindi la via obbligata passa per YT & company
    Ultima modifica: 24 Dicembre 2017
  9. Tinc Flaviu
    Tinc Flaviu Collaudatore
    315
    20
    25 Settembre 2016
    2006 318d E90
    io non voglio contradirmi con quello che hanno in bmw, però da come lo descrivi a me sembra più un cuscinetto della cinghia servizi, a me faceva un battito cupo e sordo quando è partito il cuscinetto della pompa dell'acqua, ho tolto la cinghia e girando il rullo della pompa a mano in effetti si sentiva come grattava, ho fatto la stessa cosa con il resto, tendicinghia, alternatore ecc ed erano apposto, cambiano ho risolto
    il mio è un consiglio, non mi contradico con quello che hanno detto, e comuque, per essere sicuri, si può controllare la tensione della catena, sempre in bmw, "ad orecchio" non mi fido di nessuno, io lo farei
    A AndreaCC83 piace questo elemento.
