Rumore strano alla frizione
Discussione in 'MINI: Tuning, Meccanica ed elettronica' iniziata da Caroluca, 10 Marzo 2010.
  1. Caroluca
    Caroluca Aspirante Pilota
    17
    19 Ottobre 2009
    MINI COOPER S
    Salve a tutti, ho una cooper s r53, mi capita solo alcune volte sia a motore freddo che a motore molto caldo (DA CONFUSIONE CITTADINA) di sentire uno strano rumore simile ad un fischio o a del metallo che strofina quando stacco la frizione per spostare. Il meccanico dice che sta per partire la frizione ma intanto non da nessuno strappo e quando accelero sale di giri regolarmente... Qualcuso sa dirmi qualcosa in merito???
  2. Pin
    Pin Presidente Onorario BMW
    7.906
    3.086
    5 Febbraio 2010
    La Mini è R56, R53 o R50?
  3. DodoStabe
    4.179
    1.179
    15 Dicembre 2008
    E' simile a un cigolio? Tipo GNAAC? Quanti km ha la macchina?
  4. Guicit
    Guicit Collaudatore
    429
    27
    17 Febbraio 2007
    X5 3.0d;530xd Touring;CooperS
    Non ho capito quando ti fa il rumore. Se te lo fa in partenza quando sollevi il piede dalla frizione, potrebbe essere la frizione alla frutta. Altrimenti potrebbe essere il cuscinetto reggispinta, spesso diventa rumoroso, in questo caso conviene intervenire quando è ora di rifare la frizione.
  5. Caroluca
    17
    19 Ottobre 2009
    MINI COOPER S
    Vi ringrazio intanto per avermi risposto,la mia è una R53 con 57000KM e il rumore lo fa quando sollevo il pedale della frizione in partemza solo in prima marcia mai con la retro!!!
  6. Guicit
    Guicit Collaudatore
    429
    27
    17 Febbraio 2007
    Non è che hai un supporto motore rotto? a me è successo e faceva un rumore di metallo (tipo il grattare di una vite quando la levi da un foro).
    Per sentirlo devi mettere sotto sforzo i supporti, a bassa butta giù il gas, rilasci e riaccelera. insomma devi strattonare, se è un supporto così lo senti
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Marzo 2010
  7. MINIDRIVER
    MINIDRIVER Collaudatore
    258
    1 Febbraio 2008
    cooper s 184 cv
    pure a me lo fa a freddo in partenza solo il prima marcia ...io ho una one d con 50 mila km....mi devo preoccupare???
  8. Caroluca
    17
    19 Ottobre 2009
    MINI COOPER S
    No i supporti sono ok già controllati, non è un rumore dovuto a singhiozzo del motore lo fa solo in partenza anche se provo a partire più dolcemente possibile senza dare troppo gas.
    Voglio dire.. se fosse la frizione credo dovrebbe farlo sempre, non sporadicamente. A parte questo rumore l'auto non presenta nesun'altro sintomo.... va a meraviglia!!!!! Non so più cosa fare... quando vado in BMW per farla provare non fà alcun rumore io e il meccanico abbiamo stressato il motore in tutti i modi ma nulla.... Mi dicono che la macchina e perfetta!!! Grazie mille ancora per il vostro interesse
    Saluti!!!
  9. VuOtto
    VuOtto Primo Pilota
    1.086
    27
    14 Gennaio 2008
    525tds E39, 530d F10 + M140i F20
    Ciao Caroluca.
    Ti posso aiutare io.
    Come te, possiedo una cooper S R53 che ha lo stesso problema, problema venuto fuori non appena ho sostituito la frizione (otiginale, service BMW)
    Mi hanno detto che anche quelle nuove lo fanno, dipende, praticamente vi è lo spingidisco che non si accoppia bene con la frizione, ma questo, a parte essere un rumore fastidioso, che scompare dopo un secondo (ti risulta?), non comporta assolutamente alcun problema in termini di trasmissione ed affidabilità. La mia ha comincitao a farlo quindi non appena ho sostituito la frizione, a 34 mila km, comprata usata, e per sicurezza ho cambiato diversi pezzi....e voilà.....eccoti il problema. ora, dopo 20 mil akm, lo fa davvero sporadicamente, e se lo fa, cerca di fare la partenza successiva sfrizionando lievemente, dovrebbe sistemarsi per un po'.
    Io non ci credo, ma a detta del tecnico del service, è perché il materiale usato per la frizione delle MINI, è abbastanza suscettibile, e può portare in qualche caso a questo inconveniente. mi rincuora il fatto che anche tu abbia il mio medesimo problema, anche se la tua frizione ha già qualche km alle spalle. Tienimi informato e prova a fare quello che ti dico. Una domanda, per caso, lo fa molto quando parti con la macchina leggermente in salita? In modo da andarci un po' di più con la frizione?
  10. Caroluca
    17
    19 Ottobre 2009
    MINI COOPER S
    Ciao v8, la mia macchina lo fa sporadicamente, e solo ed esclusivamente nella partenza in salita, quindi quando richiede uno sforzo maggiore!!!! Non vorrei parlare troppo, ma è da una settimana che non lo fà più!!! ho provato a fare quello che dici tu non appena sento quel rumore mi fermo e riparto sfrizionando un pochino per vedere se lo fà ancora subito dopo, ma non lo ha mai fatto una seconda volta!
  11. VuOtto
    VuOtto Primo Pilota
    1.086
    27
    14 Gennaio 2008
    Bene allora, perfetto, è lo stesso problema che ti dicevo io ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> vai tranquillo che non è nulla!
  12. Caroluca
    17
    19 Ottobre 2009
    MINI COOPER S
    perfetto questo mi rincuora un casino.
    Ciao grazie ancora
  13. effexxii
    effexxii Aspirante Pilota
    6 Agosto 2010
    Mini Cooper
    ho da ieri uno strano problema anch'io... sento uno strano rumore quando premo la frizione e lo fa soprattutto da fermo e nelle marce basse, in prima e in seconda... premetto che la mia Mini Cooper ha 170000 km e non ho mai cambiato la frizione... le marce entrano bene e senza grattare.... il meccanico dice che possono essere o la frizione o il cambio.... dice che posso girare tranquillamente (da oggi 6 agosto) fino a settembre perchè loro vanno tutti in ferie....
  14. cippy89
    11.611
    2.643
    7 Luglio 2010
    Cooper s f56, ex cooper s r56
    Con tutti quei chilometri non mi sorprende che la frizione sia alla frutta.
  15. pepperaffaele
    pepperaffaele Aspirante Pilota
    25 Giugno 2010
    Mini Cooper s R53
    Anch'io ho una R53 con Km 56.000, ho lo stesso problema, solo a freddo.
    Per uscire da casa mia c'è una piccola salita e quindi la macchina va un pò sotto frizione e si sente questo cigolio del cuscinetto.
  16. EauRouge
    EauRouge Direttore Corse
    2.499
    130
    13 Dicembre 2008
    M3 e92
    Ragazzi,sono cooperista da pochissimo,una settimana circa..
    Ho preso una Cooper s r53 aprile 2005 con 35mila km..tenuta molto bene sia internamente che esternamente,la macchina funziona bene ma avverto due rumori anomali..
    Allora il primo rumore, che fa solo a freddo, è un rumore continuo (tipo il tac tac tac che fanno gli aggeggini che innaffiano i prati :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> ) proviene dal cambio/frizione,si sente molto, sia da fuori che nell'abitacolo, e sparisce quando schiaccio la frizione..per poi ricomparire appena la mollo...ho notato che dopo aver usato la macchina 10/15 minuti il rumore si attenua fino a sparire...cosa potrebbe essere??Sull'audi a3 avvertivo un rumore simile ,ma in quel caso era in marcia al rilascio della frzione e solo a caldo..e la colpa era del volano!
    Il secondo rumore è una specie di sfarfallio metallico proveniente dal motore quando tiro le marce dai 3mila ai 6500 giri..non so se sia normale (magari è il rumore del compressore) però è molto marcato...
    Attendo rassicurazioni ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Grazie a tutti!
  17. SkyLuke
    4.336
    256
    5 Marzo 2007
    Lombardia
    MX-5 ND 2.0 Sport
    Il mio meccanico mi ha chiesto 700€ per rifare la frizione alla r50 1.6 115 cv, è un prezzo giusto secondo voi?
  18. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
  19. SkyLuke
    4.336
    256
    5 Marzo 2007
    Lombardia
    MX-5 ND 2.0 Sport
  20. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    forse doveva vendere rolex e non fare il meccanico!
    ma che fa scherza per un kit frizione?
    l ho cambiato sul 530d e comprando il kit e dando 100 euro al meccanico non ho speso nulla.
    tranne che cambia il volano!
    ma se non lo vede come fa a dire che bisogna cambiarlo?
    magia nera:confused:
