BMW X1 U11 Rumore sterzo
Discussione in 'BMW X1 U11' iniziata da dgorgo, 13 Marzo 2024.
  1. deangy
    deangy Secondo Pilota
    756
    481
    1 Marzo 2009
    Pesaro
    X1 s18d
    In bocca al lupo
    Ma se sei stato in Bmw
    Loro hanno registrato perche sei andato
    Quindi dovrebbero farla pAssare al 100%
    A Charly12 piace questo elemento.
  2. robcec
    robcec Kartista
    151
    15
    2 Maggio 2023
    Montesrchio
    Serie 2 AT U06
    E va be, importante è risolvere. Sta macchina è na sola.
  3. robcec
    robcec Kartista
    151
    15
    2 Maggio 2023
    Montesrchio
    Serie 2 AT U06
    MI piacerebbe capire a mo' di sondaggio in quanto stanno avendo o hanno avuto questo problema con U11 e U06 e quanti hanno dovuto cambiare il piantone o meno. Poi mi piacerebbe capire, per chi l'ha sostituito in BMW, cosa c'è scritto sulla distinta che rilasciano per intervento in garanzia.... se è stato cambiato tutto il sistema o solo il pezzo avvitato a fianco ai pedali ecc; in definitiva il prezzo scritto. Così la casistica avrebbe un peso forte.
  4. Dario_X1
    Dario_X1 Aspirante Pilota
    16 Gennaio 2023
    Italia
    X1 U11 sdrive 18d
    Anche io stesso problema .
    Sostituito piantone dello sterzo in garanzia
  5. robcec
    robcec Kartista
    151
    15
    2 Maggio 2023
    Montesrchio
    Serie 2 AT U06
    OK, grazie. Mi pare di capire che è un problema molto frequente e da richiamo totale. Domani vedo dal meccanico, che mi dirà; poi appuntamento service ufficiale e vediamo cosa mi dicono...
    Il servizio clienti BMW fa orecchie da mercanti. Sul fatto che sia un problema noto e quale sono le direttive date ai service non ha risposto ovviamente, ha solo detto di vedere cosa mi dirà il service che magari dirà come a suo tempo che non è nulla :)
    Intanto, tra tutti gli utenti del Forum mi piacerebbe avere idea di quanti hanno avuto il problema, quanti l'han risolto in garanzia e quanti no; se ci sono utenti che hanno risolto il problema senza sostituire il piantone. Inoltre quali sono i costi a cui si potrebbe andare incontro. Alla fine in questo modo si rende un servizio completo a tutti quelli che si trovano o troveranno nelle stesse condizioni, se no a che serve il Forum?
    Ultima modifica: 3 Novembre 2025
  6. Mario69
    Mario69 Secondo Pilota
    858
    581
    3 Novembre 2022
    Udine
    BMW X1 U11
    Io ho l'auto da gennaio 2023 e, ad oggi, non ho avuto questo problema
    A Charly12 e Krusty piace questo messaggio.
  7. JOEX1
    JOEX1 Aspirante Pilota
    22
    21
    25 Gennaio 2025
    savigliano
    BMW X1 Xdrive 23D
    Da qualche mese la mia situazione è la seguente: girando il volante a destra o sinistra si sentono come dei "clack" un rumore sordo che a volte si attenua a volte no. Il primo fermo macchina non ha risolto il problema. Al secondo fermo macchina il problema è stato riportato direttamente alla casa madre che ha deciso per la sostituzione della scatola guida (uno scherzo da più di 3K ma per fortuna in garanzia). Il rumore ora è completamente sparito.
  8. deangy
    756
    481
    1 Marzo 2009
    Pesaro
    X1 s18d
    Sono difettose
  9. robcec
    robcec Kartista
    151
    15
    2 Maggio 2023
    Montesrchio
    Serie 2 AT U06
    Ottimo. VEdo che il problema dello sterzo è abbastanza serio. Ad ogni modo una cosa è il piantone, una cosa la scatola di sterzo. Le due cose non vanno confuse. Inoltre, per la scatola di sterzo valgono le regole di garanzia delle parti in olio, quindi 4 anni, per il piantone no.... Ecco perchè tempreggiano.
  10. robcec
    robcec Kartista
    151
    15
    2 Maggio 2023
    Montesrchio
    Serie 2 AT U06
    Ciao,
    hai idea se questo cuscinetto esiste come ricambio anche after market e, quale parte del piantone andrebbe sostituita? Mica va sostituito tutto il blocco, compreso di servosterzo ecc?
    Grazie.
  11. tommyyy
    tommyyy Kartista
    157
    100
    22 Agosto 2022
    Venezia
    Passat e-Hybrid business
    La mia ha iniziato a farlo dopo i 160.000km tra poche settimane la devo restituire perciò l'assistenza arval mi ha detto che lo sistemeranno poi loro non vale la pena smontare tutto ora per la boccola.
  12. JOEX1
    22
    21
    25 Gennaio 2025
    savigliano
    BMW X1 Xdrive 23D
    Ritirata ieri dopo tre giorni di fermo macchina per il rumore allo sterzo. A novembre avevano cambiato la (carissima ma in garanzia) scatola guida. Il problema però si è poi ripresentato e, a sto giro, hanno pensato di sotituire il piantone. Del problema al cuscinetto dice che ne sono al corrente e hanno sostituito tutto. Ora solo il tempo ci dirà se il problema è stato risolto definitivamente.
  13. Mela24
    Mela24 Aspirante Pilota
    20
    16 Novembre 2023
    Carpi
    F33 420d Msport
    Lo stesso problema, penso d'averlo avuto anche io e moltissimi altri proprietari di serie F! Problema noto in casa madre ma ignorato
  14. THOMAS73
    20.666
    23.490
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Probabilmente faranno finta di dimenticarsi :confused:
    A tommyyy piace questo elemento.
  15. Andrea1974c
    Andrea1974c Aspirante Pilota
    15 Giugno 2023
    Soverato
    X1
    Anche io stesso problema da Febbraio segnalato in una concessionaria nel Veneto, che ha minimizzato il tutto senza lasciare tracce ... oggi la mia X1 è in officina in Calabria, dopo un anno di lavoro fuori regione, per il tagliando con controllo del veicolo morale dopo un'ispezione devono sostituirmi il piantone dello sterzo per troppo gioco, bacio per terra visto che BMW ha autorizzato il lavoro in garanzia visto che la mia X1 ha tre anni e mezzo e tale difetto non è coperto dalla Garanzia Convenzionale Best4, che copre le parti lubrificate (motore, cambio, differenziale) e dico grazie allo staff che mi segue da 10 anni altrimenti mi volavano solo 1300€ di pezzo di ricambio... quindi al primo clonk o segno strano del volante volate in conce e pretendete la traccia di ingresso veicolo in cui descrivete la problematica ....
  16. Zephyr
    Zephyr Aspirante Pilota
    23
    1 Gennaio 2026
    Milano
    BMW X1 U11
    Entro anche io nel club del piantone.
    X1 di 3 anni e mezzo, 85k km.
    Rumore da 1-2 mesi, porto stamattina e mi inviano il video del maledetto cuscinetto in teflon che balla.
    Non ho ritirato la macchina di proposito.
    Ho girato le condizioni della garanzia Best4 perché dire che siano confisionarie è un complimento.
    Inoltre ho fatto presente che il problema e noto e diffuso e di chiedere in BMW la sostituzione in garanzia.
    Vedendo il pezzo è sicuro che il problema si ripresenterà se non hanno cambiato i materiali.
    Nel mentre hanno provato già a girarmi un preventivo di 1.800 €.
    Se non me la passano ritiro l'auto e faccio fare il lavoro al mio amico/meccanico do fiducia.
    Avevo già discusso in un altro BMW service per altri problemi ed altro trattamento.
    Vediamo come si conclude questo.
    Veramente vergognosi e, nonostante l'auto sia aziendale, la prossima si torna sulle giapponesi.
  17. ROS76
    ROS76 Aspirante Pilota
    39
    1 Ottobre 2023
    Verona
    BMW X1
    Anch'io ho avuto lo stesso problema, l'auto dovrebbe essere ancora in garanzia, ma in concessionaria mi hanno detto che BMW, prima di procedere alla sostituzione del piantone, richiede di effettuare un intervento mediante l'applicazione di una (non meglio definita) "placca". Così mi ha riferito il capo officina, il quale mi ha detto che in alcuni casi ciò ha risolto il problema... Staremo a vedere, a qualcun altro è stato proposto un simile intervento?
  18. Zephyr
    23
    1 Gennaio 2026
    Milano
    BMW X1 U11
    Ciao ROS76, confermo quanto riporti.
    Mi hanno fatto la riparazione con delle mollette/fermagli.
    Passando da BMW hanno detto al Service di procedere prima con questo intervento.
    Se non fosse stato risolutivo avrebbero proceduro al cambio del piantone (a che questo denota un intervento palliativo e non definitivamente/certamente risolutivo).
    Né la riparazione, né il piantone sono coperti dalla garanzia Best.
    Costo della riparazione: 215 €
    Costo della sostituzione del piantone: 1.800 €.
    Per adesso pare andar bene.
    Ho pensato che fosse meglio di sicuro un intervento di riparazione piuttosto che sostituire il pezzo con lo stesso difetto strutturale e fatto con gli stessi materiali (oltre al costo).
    È veramente deludente la qualità ed il trattamento da un marchio del genere.
    Al prossimo cambio si torna alle case Giapponesi.
    A ROS76 piace questo elemento.
  19. ROS76
    39
    1 Ottobre 2023
    Verona
    BMW X1
    Grazie per la risposta Zephyr, a questo punto incrocio le dita...
  20. placidopollara
    placidopollara Kartista
    59
    20
    25 Aprile 2010
    messina
    U06 serie 2 active tourer
    Anche io avverto un cigolio sul piantone, l'ultimo tagliando ho fatto notare la cosa al capo officina il quale mi ha detto di aver messo del grasso, ma il rumore dopo 10 giorni è tornato. Faccio presente che nella fattura hanno citato l'ingrassaggio(non so di che a questo punto). Mi chiedo se il fatto che sia stato evidenziato in fattura, nel futuro potro' avvalermene?. A dicembre la macchina finirà la garanzia.
