rumore sterzando da fermo
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da Davy78, 5 Marzo 2009.
  1. Davy78
    Davy78 Collaudatore
    454
    32
    20 Gennaio 2009
    Toscana
    530D XDRIVE F11 luxury
    ....ciò che ho scritto e al titolo di questa discussione...
  2. beckervdo
    4.517
    sinceramente no:sad:
  3. nardellatuning
    nardellatuning Aspirante Pilota
    48
    12 Gennaio 2008
    e36 compact
    pressione olio
    puoi quasi fidarti di quello che ti ho detto........va in una officina bmw e vedi che ti risolveranno il problema aumentando l'olio nel circuito del servosterzo e quindi facendolo andare in pressione maggiore(ci metteranno circa 15 minuti per il lavoro)........fammi sapere come e' andata
  4. Davy78
    Davy78 Collaudatore
    454
    32
    20 Gennaio 2009
    Toscana
    grazie del consiglio ma sono già stato in 2 officine bmw e anche loro non sanno cosa possa essere...dicono che endrebbe smontato tutto l avantreno e le possibilità di risolvere il problema sono pochissime...quindi pensa un pò se non lo sanno loro!!!
  5. BMW520E39
    BMW520E39 Kartista
    92
    6 Marzo 2011
    Cabras
    BMW 520i E39 1996
    Salve ho una 520i E39 con gli stessi problemi. Sterzo rumoroso ma solo quando da fermo e a fine corsa (il che non mi infastidisce tanto per ora) ma il problema che mi rompe è il rumore di sfarfallio metallico quando prendo una buca o sullo sconnesso in genere, e in velocità la sensazione di "instabilità" con la tendenza a piccoli cambi di direzione appena c'è un po' di irregolarità stradale.... stesse cose lamentaty da Davy79... insomma la sgradevole senzazione che la macchina se ne vada un po' per i c... suoi.
    Ho letto queste pagine e ho capito che la causa più quotata è il Silent...
    Io non ci capisco nulla di meccanica, lo ammetto, ma leggendo un altro forum ho trovato che potrebbe essere la boccola di rinvio della barra stabilizzatrice.... ecco il link:
    http://www.omniauto.it/forum/index.php?showtopic=9546
    che ne pensate?
    In ogni caso che mi suggerite di cambiare?
  6. BMW520E39
    BMW520E39 Kartista
    92
    6 Marzo 2011
    Cabras
    BMW 520i E39 1996
    Ho capito che queste boccole di gomma sono un po' dappertutto nell'avantreno della E39.. sono 3 tipi e di 2 di queste per ordinarle serve la misura....
    Cambiarle tutte è la soluzione?
    barra di contrasto (2 misure)
    Boccola barra di contrasto PFF5-501 (540-M5)
    Boccola barra di contrasto PFF5-510 (da 520 a 530)
    Boccola int. braccio ant. PFF5-502 (misura unica)
    Boccola barra stab ant. (4 misure)
    Boccola barra stab ant 22.5mm PFF5-503-225
    Boccola barra stab ant 24mm PFF5-503-24
    Boccola barra stab ant 25mm PFF5-503-25
    Boccola barra stab ant 27mm PFF5-503-27
    per quest'ultime 4 proprio non saprei come fare... qual'è la misura giusta per 520i??
  7. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    ciao,guarda io ancora sulla mia 170k km non ho avuto problemi però ho letto sul furum che esiste la possibilità di prendere un kit da ebay.de che con circa 200€ di spesa compri l'intero kit dei silent block..penso che quello di cui tu parli sia connesso a questo.
    sul forum se cerchi per l'appunto silent block potrai leggere e confrontare il tuo problema con chi l'ha già risolto.
    spero di esserti stato d'aiuto.
  8. BMW520E39
    BMW520E39 Kartista
    92
    6 Marzo 2011
    Cabras
    BMW 520i E39 1996
    Certo grazie Crino..
    Ho cercato e ho visto che ci sono 500 discussioni aperte in merito... è una giungla bisognerebbe fare un po 'di pulizia.
  9. bob62mare
    bob62mare Kartista
    206
    24
    14 Maggio 2009
    Milano
    bmw e39 520i
    Ciao Davy78, cortesemente, anche se sono passati anni da quando hai aperto questa discussione, se hai risolto il problema del rumore dello sterzo è in che modo, ho una bmw e39 del 1997 con lo stesso problema sterzo e non riesco a capire dove sia il difetto. grazie
  10. Davy78
    Davy78 Collaudatore
    454
    32
    20 Gennaio 2009
    Toscana
    ciao bob ho gettato la spugna..l avantreno dell E39 è molto complesso. Dopo svariati tentativi ho lasciato perdere, comunque fagli dare un occhiata magari è dovuto all usura di qualche braccetto o similare..in bocca al lupo!!!:biggrin:
