BMW Serie 1 F20/F21 Rumore sospetto 118i B38. Opinioni?
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da DiceyVINX, 4 Settembre 2020.
  1. DiceyVINX
    DiceyVINX Kartista
    66
    16
    19 Gennaio 2020
    Firenze
    F21 118i
    Ciao, senza coperchio fa dei rumori veramente ambigui.. col coperchio quasi scomparsi. Video registrato a motore molto caldo
    Il rumore si sente solo senza coperchio. Con coperchio e cofano chiuso sembra tutto regolare. Testando, col coperchio rimosso, il rumore c'è solo al minimo, all'aumentare di giri e a giri costanti. Quando lascio gas, il rumore scompare per ricomparire poi a 900 rpm
    Opinioni?
    Vedi allegato
    Files Allegati:
  2. Ron 80
    Ron 80 Secondo Pilota
    894
    576
    28 Agosto 2019
    Torino
    Weiss
    A me sembra un suono di punterie il tichettio..
  3. DiceyVINX
    DiceyVINX Kartista
    66
    16
    19 Gennaio 2020
    Firenze
    F21 118i
    Anche a me, valvole forse
  4. Ron 80
    894
    576
    28 Agosto 2019
    Torino
    Weiss
    Per attutire il rumore puoi provare a mettere il Ceramic in abbinamento con l olio. (Ce una procedura da fare). Questo additivo ha la particolarità che è funzionale per moltissimi migliaia di km.
  5. DiceyVINX
    DiceyVINX Kartista
    66
    16
    19 Gennaio 2020
    Firenze
    F21 118i
    In bmw mi hanno detto che è normalissimo rumore di iniettori
  6. Matteconso
    Matteconso Aspirante Pilota
    7 Ottobre 2025
    Verona
    BMW f20 118i
    Ciao a tutti, sono possessore di una bmw 118i del 2017 con motore b38, la macchina ha 76 mila km.
    Ieri mentre acceleravo in seconda marcia ho sentito che la macchina tirava indietro anziché accelerare e ha iniziato a fare un rumore molto cupo.
    Inutile dire che si è accesa la spia motore gialla lampeggiante con tanto di messaggio “avaria gruppo motore possibile proseguire la marcia”.
    La macchina in folle vibrava parecchio e non aveva potenza, addirittura ha fatto fatica a salire la rampa del carro attrezzi.
    Oggi mi ha chiamato il meccanico e ha detto che ha provato a cambiare le candele ma il problema persiste, e che probabilmente bisognerà aprire il motore.
    Io non sono un meccanico ma per quel che me ne intendo mi sembra strano dover aprire il motore su una macchina con 76 mila Km e con tagliandi e manutenzione sempre eseguiti correttamente.
    Penso sia più probabile magari che il problema sia una o più bobine, gli iniettori o i cavi e i cablaggi relativi all iniezione.
    Sapete aiutarmi?
  7. danibt
    4.452
    1.744
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Io ti posso solo dire che fosse capitato a me mi sarei fiondato in BMW per una diagnosi completa. Tanto più che dici aver fatto tutti gli interventi di manutenzione. Non da un meccanico che va a tentativi iniziando con le candele.
    A Nik_82 piace questo elemento.
  8. Matteconso
    7 Ottobre 2025
    Verona
    BMW f20 118i
    Purtroppo la prima officina bmw è a due ore di distanza da me e mi sono affidato ad un meccanico grosso più vicino a me, ma se vedo che non riesce a trovare una soluzione la porterò in qualche modo alla bmw
  9. danibt
    4.452
    1.744
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Addirittura due ore?
  10. Matteconso
    7 Ottobre 2025
    Verona
    BMW f20 118i
    Si, io sono di Verona ma mi trovo a Trapani per lavoro
  11. Winterdog
    10.844
    3.028
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Tornando al problema di motore, il difetto potrebbe essere causato da varie anomalie
    A spanne, potrei ipotizzare le candele (su 3 cilindri, ci fosse 1 candela che non funziona), oppure le bobine di accensione oppure ancora gli iniettori
    Una diagnosi accurata dovrebbe chiarire bene, per quanto riguarda le capacità del meccanico penso che debba conoscere i software di diagnosi BMW, ossia ISTA e simili
  12. Matteconso
    7 Ottobre 2025
    Verona
    BMW f20 118i
    Niente, a quanto sembra non sono né le bobine, né le candele e sembra ci sia poca compressione all interno del cilindro nr 3 quindi bisogna aprire il motore. Il meccanico in cui mi ha portato l auto il carro attrezzi dice che non effettua queste tipologie di lavori quindi domani faccio portare la macchina da un altro meccanico che tratta anche bmw…speriamo. Comunque sia a 76 mila km non è una cosa normale
  13. Winterdog
    10.844
    3.028
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    No, non lo è affatto
    Suggerisco, prima di far entrare la macchina in BMW oppure di aprire il motore, di fare un prelievo di olio dal motore e poi farlo analizzare in qualche centro specializzato, tanto per capire meglio quali potrebbero essere le cause del usura anormale
  14. Matteconso
    7 Ottobre 2025
    Verona
    BMW f20 118i
    E niente si è rotto completamente un pistone, c erano pezzi di pistone e di fasce elastiche anche all’interno della coppa dell olio. È allucinante e impensabile un danno del genere a 70 mila km a questo punto ci deve essere per forza un difetto di fabbrica perché non ci sono altre spiegazioni
  15. Winterdog
    10.844
    3.028
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Auto comprata nuova oppure usata e quando comprata?
    Se usata, comprata da rivenditore oppure privato?
    Quale è la situazione dei tagliandi uffciali?
  16. THOMAS73
    20.540
    23.425
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Non stupirti troppo, sono auto e si possono rompere a 10k km come mai
  17. Verde95
    Verde95 Aspirante Pilota
    23
    16 Novembre 2024
    Merlara
    BMW 118i
    Io avevo comprato una BMW 118i del 2019 con 50mila km cambio automatico, dopo 2 mesi che la avevo presa si è rotta la turbina ed é rimasta in manutenzione per 40 giorni. Quando mi è stata restituita la ho venduta subito. Se cerchi sul forum diversi possessori di bmw 118i hanno avuto problemi. Il 3 cilindri non è affidabile
  18. Winterdog
    10.844
    3.028
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Però è strano che B38 e B48, che hanno progettazione e varie parti in comune, abbiano così diverse affidabilità
  19. danibt
    4.452
    1.744
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Vero, però osservando la casistica pare effettivamente sia così.
  20. Winterdog
    10.844
    3.028
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    E' vero le statistiche dicono quello, magari hanno toppato il bilanciamento dell'albero motore del B38
