Rumore sospensione posteriore
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Maxstein, 28 Gennaio 2016.
  1. Maxstein
    Maxstein Amministratore Delegato BMW
    2.732
    316
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Da alcune settimane in determinate condizioni sento uno strano "sdong" come il suono di una campana che proviene dalla posteriore destra quando supero un dosso e la sospensione va in estensione.
    Secondo voi cosa può essere?
    Aspetto il tagliando o è bene andare prima?
    Inviato dal mio 125d MSport LCI
  2. FullThrottle
    FullThrottle Kartista
    169
    9 Giugno 2015
    BMW f20 125D Lci
    Ciao!!
    Sai che mi è capitato di sentire un rumore simile in questi giorni sulla mi?
    Credo sia nel o la sospensione ant destra in massima estensione oppure lo scarico che rimbalza sulle sconnessioni... perché sento quasi la "botta" sotto al bracciolo centrale!
    L'unica cosa certa è un bel fragoroso DONG!!
    Il problema è che sono sensazioni non sempre precise.. Devo portarla a far vedere...
    Inviato da una coppiosa 125d lci.
  3. Maxstein
    2.732
    316
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Esatto si tratta dello stesso problema, non sono sensazioni nel mio caso
  4. FullThrottle
    169
    9 Giugno 2015
    BMW f20 125D Lci
    Con sensazioni non precise intendo il punto di provenienza..
    Il problema c'è sicuramente.
    Chissà se qualcun altro ha avuto problemi simili..
    Il rumore comunque è metallico..è molto forte..
  5. Maxstein
    2.732
    316
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Esatto sembra proprio quello di un DONG che non ha nulla a che fare con eventuali finecorsa!!! Io lo avverto dopo alcune ore di fermo... Tipo il lunedì mattina.... Dopo che lo sento una volta per un po' nn lo fa piu!!!
  6. FullThrottle
    169
    9 Giugno 2015
    BMW f20 125D Lci
    Io invece lo sento quasi sempre se prendo una sconnessione in un certo modo.
    Indipendentemente dalla velocità alla quale la prendo.. E dire che ho delle termiche belle ciccione.
  7. comex975
    comex975 Collaudatore
    335
    17 Dicembre 2014
    BMW F20 118i LCI
    Avevo un problema simile sulla mia 147 appena presa. Era la pinza posteriore che batteva su qualcosa (forse sul disco). Cmq. hanno risolto con l'inserimento di un gommino e poi non ho avuto più problemi.
  8. Barrazzi
    Barrazzi Kartista
    128
    5 Dicembre 2008
    F31 LCI 20d xdrive M sport shadow
    Ciao a tutti,
    Ho appena preso la mia 120d M sport e non ho ancora sentito nulla dal posteriore...
    Potreste essere più precisi nel definire il tipo di rumore?
    Ho notato che nel bagagliaio è presente il meccanismo per l'apertura manuale dello sportello del carburante, che risulta notevolmente rumoroso e "vibroso" (provate a battere sul tappino verde, si sente un bel rumore di ferraglia): potrebbe essere questo?
    Parlando di rumore (forse vado OT), ho notato che in Eco Pro il motore lavora spesso a regimi bassi, turbocompressore che lavora poco, ma in compenso si sente un bel rumore di "iniezione" con tanto di gracidio tipo cicala. Vale anche per voi?
    Ultima domanda, poi smetto: un rumore appena avvertibile di sbatacchiamento metallo/plastico arriva da quella valvola (?) elettro attuata che è visibile sul condotto nero lato aspirazione (che dovrebbe essere il condotto del long ROUTE EGR). Quando il motore è più caldo non si avverte, al minimo a freddo invece è presente (con cofano motore aperto al minimo si sente chiaramente): avvertite qualcosa di simile anche voi?
    Grazie a tutti per la condivisione delle info.
    P.s. Ciao Mattia, sono Ivan, come stai?
  9. FullThrottle
    169
    9 Giugno 2015
    BMW f20 125D Lci
    Ciao Ivan!
    Perché non ci presenti il tuo bolide? Non ho visto nessuna presentazione in sezione.
    Ti rispondo per punti.
    Il rumore non è attribuibile (nel mio caso) al meccanismo per l'apertura manuale dello sportello carburante.
    Non ho notato il rumore di "iniezione" in ecopro.
    Piccolo OT:
    Questa modalità la evito perché fa sedere fin troppo il temperamento dellauto. Accoppiata cambio automatico diventa la fiera della non reattività. Va bene in autostrada..ma a quel punto se metto io cruise a cosa serve?
    Non ho mai sentito neanche il rumore dalla valvola elettro attuata che dici tu.
    L'unico rumore è quello metallico tipo SDOOONG che avverto su determinate sconnessioni. Proviene o dalla sospensione ant dx o addirittura sento il colpo fisico sotto il bracciolo centrale.
    Non riesco ad isolare bene la provenienza.
  10. The Captain
    The Captain Kartista
    155
    14 Agosto 2008
    120d f20 5p sport
    Anche io lo sento dietro lato dx,ma penso ad un problema di cerniera della porta dx o di registrazione delle battute del portellone posteriore
  11. Maxstein
    2.732
    316
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    No impossibile, nel mio caso è colpo fortissimo che si avverte anche a radio accesa
  12. Maxstein
    2.732
    316
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Sono riuscito a riprendere lo strano rumore con un video.. [MENTION=60058]MattiaParadiso[/MENTION] è il tuo stesso rumore?https://vimeo.com/154825520
    Si sente negli ultimi 3 secondi del video
  13. FullThrottle
    169
    9 Giugno 2015
    BMW f20 125D Lci
    Mm sembra diverso. Questo è un rumore più sordo. Il mio è più uno sdong metallico.
    Ma non escludo sia lo stesso.
  14. Maxstein
    2.732
    316
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    in realtà il suono é dopo il doppio rumore sordo
  15. FullThrottle
    169
    9 Giugno 2015
    BMW f20 125D Lci
    Ho riascoltato il tutto con le cuffie.. Sembra si assomiglino di più i due rumori.
    Tu avverti il colpo anche fisicamente sotto il bracciolo centrale? Io sento proprio qualcosa battere sotto al gomito dx..
  16. Maxstein
    2.732
    316
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Si esatto sento anche quello... E ho visto che lo fa intorno ai 40-50km oltre niente
  17. FullThrottle
    169
    9 Giugno 2015
    BMW f20 125D Lci
    Ok è indubbiamente quello il problema allora.
    Sulla velocità non ci ho fatto caso.
    A breve andrò a fare installare degli eccentrici per la regolazione del camber e a sistemare gli angoli...con l'occasione farò dare una controllata a macchina sul ponte.
  18. Maxstein
    2.732
    316
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Ok Fammi sapare
  19. FullThrottle
    169
    9 Giugno 2015
    BMW f20 125D Lci
    Certo!
    Tu per ora lasci stare? Io saprò dirti qualcosa dopo il 20 credo.
  20. Maxstein
    2.732
    316
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Penso che andrò in conce ma gia so che sara una lotta!!!
