Rumore sordo anteriore
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da usignolo25, 7 Febbraio 2013.
  1. usignolo25
    usignolo25 Kartista
    156
    11 Febbraio 2008
    bmw 520i berlina e60
    Ragazzi sto impazzendo e più di un anni che inseguo un rumore anteriore sinistro non metallico ma sordo del tipo dr dr dr dr mentre cammino anche a basse velocità, ho sostituito in questo arco di tempo i tamponi ammortizzatori,le bielette e gommini della barra,i due bracci oscillanti anteriori,il mio meccanico dice che è' tutto ok meccanicamente,che può essere non so' più cosa pensare!!!!aiutatemi!!!!!
  2. duckdonald
    duckdonald Direttore Corse
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    BMW 530D E61 ///|SPORT PACK M5
    controlla il plasticame dell 'interno laraurti parte inferiose...
  3. usignolo25
    usignolo25 Kartista
    156
    11 Febbraio 2008
    Controllati già' fatto, ma niente ho provato anche a mettere delle spugnette qua e la bloccando il carter sotto il motore ma niente, ho provato a variare la registrazione del cofano motore magari e lui che vibra ma niente,quello che noto che la macchina a perso di molto a livello di confort sul'avantreno,mi spiego meglio basta che l'asfalto diventa più rugoso che l'avantreno va in vibrazione dr dr dr dr e comunque i cerchi da 18 e gomme 245/40/18 lo sempre avute poi tra le cose monto le primacy Michelin,non vorrei che fossero gli ammortizzatori rumorosi ma non scarichi o la scatola guida?
  4. usignolo25
    usignolo25 Kartista
    156
    11 Febbraio 2008
    Duckdonald dimmi cosa devo controllare in particolare come plasticame?
  5. max530
    max530 Direttore Corse
    1.617
    373
    1 Aprile 2007
    Padova
    F06.640d - F10.530d - E60.530d -
    Hai controllato i supporti motore? Patiscono di vita limitata... mi sa che anche uno dei miei mi sta abbandonando...
  6. usignolo25
    usignolo25 Kartista
    156
    11 Febbraio 2008
    Sostituiti i supporti Motore ma nulla da fare,oggi ho ordinato le quattro viti torx della barra duomi voglio sostituire per stringere a morte....mi entra in vibrazione l'avantreno non so cosa più provare a stringere... Aiutatemi magari c'è qualche rinforzo di telaio anteriore che io non so'
  7. max530
    1.617
    373
    1 Aprile 2007
    Padova
    fai bene a fissare la barra duomi ma fai attenzione che il filetto femmina credo sia alluminio; è lungo come filetto quindi dovrebbe sopportare una buona coppia, pero sarebbe bene controllare sul TIS i Nm con i quali effettuare il serraggio secondo la casa.
    Scusami se sono indiscreto, quanto ti è venuto a costare la sostituzione dei supporti motore?
  8. usignolo25
    usignolo25 Kartista
    156
    11 Febbraio 2008
    Se ricordo bene Mac i supporti presi personalmente in bmw costano poco più di 50 euro ognuno e poi li ho fatti montare dal mio meccanico,ascolta Mac mi aiuti nel vedere sul tis a quanto Nm stringere le viti torx che ho ordinato nuove questa mattina in bmw,sai non ho dimestichezza con il tis se vuoi ti posso indicare il telaio della vettura perché non so se varia tra diesel e benzina e tipo vettura serie 3 o serie 5, grazie anticipatamente
  9. mark clod
    mark clod Secondo Pilota
    855
    24
    8 Gennaio 2012
    G30 BMW
    Ci vogliono gli ultimi 7 numeri del telaio che sono composti da 2 lettere e 5 numeri e domani mattina se vuoi ti dico.
    ciao
  10. usignolo25
    usignolo25 Kartista
    156
    11 Febbraio 2008
    Te lo invio qui o privatamente tramite messaggio privato?
  11. mark clod
    855
    24
    8 Gennaio 2012
    G30 BMW
    eccolo, dammi 5 minuti e faccio tutto
  12. mark clod
    855
    24
    8 Gennaio 2012
    G30 BMW
    bmw 520i E60 anno 2004 cambio mecc. motore M54
    ho cercato "barra duomi" ma invano
    dovrebbe essere puntone di trazione nel vano motore, spero...che dici?
    almeno nella mia 530D E60 è così
    ciao
  13. usignolo25
    usignolo25 Kartista
    156
    11 Febbraio 2008
    Ciao mark, grazie intanto,allora il realoem lo chiama puntone trasversale anteriore,come possiamo essere più sicuri non vorrei stringere a 27nm e magari spanare il filetto, sul tis non ti fanno vedere le foto della barra duomi? Perché loro lo chiamano puntone di trazione anteriore?
  14. mark clod
    855
    24
    8 Gennaio 2012
    G30 BMW
    Ho fatto una verifica della mia e la definizione è questa e anche la fattura è simile alla tua
    pensa che la mia l'ho stretta a mano libera più volte e addirittura ho rovinato le torx sulla testata da quanto ho stretto e non ho mai avuto problemi. Adesso alla prossima che la smonto cambio le viti e metto quelle con la testa a brugola che sono più semplici da togliere
    comunque vai tranquillo che la definizione è corretta e anche i valori
  15. ciba
    ciba Secondo Pilota
    735
    36
    9 Febbraio 2010
    bmw cinesata con 4 ruote che girano
    messe anch'io esagonali x comodità e sempre strette a mano senza problemi, avevo anch'io una vibrazione a bassi giri che non riuscivo a trovare e alla fine era un pezzo di plastica...
  16. usignolo25
    usignolo25 Kartista
    156
    11 Febbraio 2008
    Ragazzi ma le viti originali sul realoem sono di due tipi,mi spiego meglio,la barra duomi porta 4 viti due al centro e due sui laterali sui duomi,le mie viti sono tutte e 4 uguali m8x23 o x25 e sono fatte che ci va la brugola torx da 50 dentro perché al centro vite c'è un incavo che ci si infila la torx dentro inoltre intorno la testa della vite c'è una rondella con dei dentini che si ripiegano sulla testa della vite. Domanda anche le vostre sono così e tutte e 4 uguali?vi chiedo questo perché sul realoem alla voce rinforzo carrozzeria dove mostra la barra fa vedere le due centrali n3 uguali tra loro ma diverse come testa rispetto a quelle sui duomi come mi devo comportare?
  17. ciba
    ciba Secondo Pilota
    735
    36
    9 Febbraio 2010
    le mie erano tutte e 4 uguali, hanno la testa larga x contenere la rondella con i denti che fa da autobloccante, io ho tolto la rondella e montata su bolloni esagonali in A2 così non fà ruggine, il problema tuo secondo me è da un'altra parte
  18. mark clod
    855
    24
    8 Gennaio 2012
    G30 BMW
  19. usignolo25
    usignolo25 Kartista
    156
    11 Febbraio 2008
    Dimmi ciba quale era il pezzo di plastica che ti creava vibrazioni?
  20. ciba
    ciba Secondo Pilota
    735
    36
    9 Febbraio 2010
    l'imbocco del tubo di aspirazione quello fissato sul telaio anteriore
