BMW Z4 E89 Rumore simile a fischio a bassi giri (risolto) e spia motore accesa
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da L0rdn40, 28 Aprile 2018.
  1. iceoair
    iceoair Guest
    Come del resto qualsiasi officina e' in grado di fare un lavoro schifoso e frullare soldi o peggiorare il danno o farne altri. Diciamolo vah quel che va detto. Capaci di lavorare bene pochi. Capaci di fare i conti grossi senza risolvere: tanti.
    A L0rdn40 piace questo elemento.
  2. huskywr240
    20.703
    1.379
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Motivazione per cui se sono fuori garanzia preferisco far da solo, oltre che per risparmiare anche cifre molte alte
    A iceoair piace questo elemento.
  3. L0rdn40
    L0rdn40 Secondo Pilota
    961
    175
    28 Aprile 2018
    Bouvet
    BMW Z4 e89
    Dunque da dove iniziamo... Sono i catalizzatori il problema. Non è grave ma prima o poi vanno sostituiti entrambi e fin quando non lo faccio, quella spia si accenderà sempre. Ho subito contattato l'avvocato ed abbiamo già avviato la procedura con l'assicurazione. Si parla di una riparazione che si aggira intorno ai 4000 Euro. Che ne pensate @huskywr240 @e34power ? Mi dicevano dall'officina che potrebbe essere stata la morchia a causare questo. Secondo voi?
  4. Ale_72
    58.255
    23.409
  5. L0rdn40
    961
    175
    28 Aprile 2018
    Bouvet
    BMW Z4 e89
  6. L0rdn40
    961
    175
    28 Aprile 2018
    Bouvet
    BMW Z4 e89
    Intanto veniamo alla soluzione pratica. Mi linkate una diagnosi che va bene per quest'auto, in grado giusto di spegnere la spia e che non mi costi più di 200 Euro?
  7. Ale_72
    58.255
    23.409
    Perche' lui partiva dai collettori. Pero' se proprio devi cambiare i cat, almeno mettere quelli sportivi (se in Italia non li controllano, qui in CH te li puoi scordare)
  8. iceoair
    iceoair Guest
    Io devo ancora capire chiaramente se la morchia e' stata causata dalla pcv guasta o se la morchia ha cause esterne diverse (=no cambio olio per anni e km, mescolati olii differenti, etc) e bastava pulirla senza cambiarla. Tu lo hai capito? Quell'intervento dai 1000E era il primo per forza necessario fatto cosi e si partiva per forza da li'??? Cioe': soldi ben spesi e necessari?
    A me sta iniziando a non tornare qualcosa....:confused2
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Maggio 2018
  9. L0rdn40
    961
    175
    28 Aprile 2018
    Bouvet
    BMW Z4 e89
    Se ho ben capito i cat attualmente sono posti all'inizio del collettore, subito sotto il motore. Montare questi necessita la sostituzione di tutto l'impianto di scarico. Certo, a parità di cose potrei pensarci... Ma se non caccia i soldi la garanzia. Quest'intervento lo farò quando sarà impossibile camminarci..
  10. iceoair
    iceoair Guest
    Si e' parlato poco tempo fa del Carly per BMW (c'e' un intero argomento anche sul passion) oppure husky consigliava questo: http://www.foxwelltool.com/wholesale/foxwell-professional-scanner
    Anche io devo comprarmi qualcosa.. ma al momento non ho ancora deciso.
    Per azzerare non ti occorre tanto... se e' solo per azzerare spie.
  11. Ale_72
    58.255
    23.409
    Ultima modifica: 29 Maggio 2018
  12. e34power
    e34power Direttore Corse
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Non credo la morchia, quanto più la pcv rotta che sballando il lambda ha mandato a p.....e i catalizzatori. Non resta che cambiare i cat, puoi provare con i metallici ma il rischio di accensione della spia è alto, dovresti far disabilitare l'errore 29F4 e 29F5 da mappa.
  13. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Dall'insieme delle cose che hai detto, sia olio di bassa qualità cambiato di rado che dalla pcv rotta. Se non si sistemava la pcv, il lambda non sarebbe mai stato ottimale.
  14. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Per la diagnosi conviene cavo k+dcan e suite inpa ista.
  15. L0rdn40
    961
    175
    28 Aprile 2018
    Bouvet
    BMW Z4 e89
    Sei sempre gentile e professionale. Mi togli una curiosità, se giro per un po’ con i catalizzatori in queste condizioni, ovvero la spia si accende, i gas puzzano un po’ ma non sento rumori e non mi pare ci siano cali di potenza, cosa potrebbe succedere?
  16. L0rdn40
    961
    175
    28 Aprile 2018
    Bouvet
    BMW Z4 e89
    Con questo ci disattivo anche gli errori? Quali sono esattamente le funzioni di un sistema così? Qualcosa con palmare incorporato o che funzioni con iPad/iPhone?
  17. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Nulla eccetto emissioni più alte. Sicuramente l'auto dallo scarico a motore caldo, emette un odore pungente tendente allo zolfo.
  18. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Con questo hai il software ufficiale della conce a casa.
  19. L0rdn40
    961
    175
    28 Aprile 2018
    Bouvet
    BMW Z4 e89
    Questo é quello che volevo sentire! ;) :cool:
  20. L0rdn40
    961
    175
    28 Aprile 2018
    Bouvet
    BMW Z4 e89
    Bene! Mi manderesti un link in pvt, magari di Amazon, così non sbaglio?
