BMW Serie 3 F30/F31/F34 Rumore serrature F31
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da Sateschio, 15 Luglio 2021.
  1. Sateschio
    Sateschio Aspirante Pilota
    15 Giugno 2021
    Perugia
    320d
    Ciao a Tutti
    Ho da poco comprato una bmw 320 touring, con poco più di 100000 Km, la macchina va benissimo, unico neo durante qualche sussulto oppure sulle curve, sento un rumore secco, provenire dal posteriore laterale, ho fatto visionare la macchina alla bmw 4 volte ed e tutta perfetta, cambiato la serratura del portellone che ora è nuova, mi sono accorto che quando ingrasso la serratura posteriore sx con grasso denso non spray, il rumore si attutisce posso regolarla in qualche modo oppure devo sostituirla? Secondo voi può essere questo?
  2. Azurik
    Azurik Kartista
    91
    17
    22 Settembre 2020
    Prov. Varese
    BMW F31
    Se vuoi fai questa prova.
    Ti compri una nastro telato e ci fai un giro, massimo 2 sul gancio della serratura (non della portiera ma quello sul montante per intenderci). Non va bene farci più di 2 giri altrimenti lo spessore diventa esagerato.
    Con la mia ex auto sono rimasto sbalordito dal risultato, fatto su tutte e 4 le portiere. Avevo vari rumorini e vari tac in abitacolo sullo sconnesso, nessuno, ma dico nessuno, carrozzieri, assistenza ufficiale, meccanici vari, erano riusciti ad eliminarmi quei rumorini, cambiai anche entrambe le biellette della barra posteriore e niente...
    Messo questo nastro telato sulle 4 portiere, macchina con 285.000Km non aveva mezzo rumore, nè su buche, nè su dossi, nè in marcia, era diventata uno spettacolo, ero incredulo dalla silenziosità ottenuta in relazione all'età del mezzo.
    Col tempo il nastro si usura ed il dente della serratura torna a contatto cole ferro, quindi ogni 6/7 mesi li devi cambiare, ma è un'operazione da 5 minuti per tutte e 4 le portiere.
    Ti lascio un link per darti un idea del tipo di nastro: https://www.amazon.it/dp/B00PAC9OAK/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_HDHVHY8QGCN50FK828V1
    Fami sapere
    A Maximilian_73 piace questo elemento.
  3. Sateschio
    15 Giugno 2021
    Perugia
    320d
    Grazie mille proverò sicuramente
  4. 070
    7.187
    7.424
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    La mia per ora non fa rumori ma terrò presente in caso si presentassero.
    Soluzione semplice, veloce ed economica, complimenti !!!
  5. Archi
    Archi Aspirante Pilota
    5 Giugno 2021
    Torino
    Bmw 318 f31 nera
    Da provare sicuramente
  6. Sateschio
    15 Giugno 2021
    Perugia
    320d
    Ragazzi vi aggiorno per dirvi che ho provato il nastro ed è una vera bomba, l unica cosa se si ha il portellone automatico, anche un solo giro lo disturba e quindi nulla, ma le altre portiere ho risolto mille vibrazioni, nel mio specifico caso è la serratura della portiera posteriore sx. Grazie ancora
    A Azurik piace questo elemento.
  7. wewwo
    wewwo
    25.511
    4.258
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @Sateschio :biggrin:,
