Rumore sedile passeggero risolto
Discussione in 'BMW X5 E53' iniziata da Darkness, 29 Aprile 2009.
  1. Darkness
    Darkness Kartista
    242
    19 Settembre 2005
    420D GC - X1 20xD
    Oggi ho avuto un pò di tempo ed ho approfondito il problema... nella mia il rumore veniva dalla plastica che copre lo schienale del sedile... sedendomi dietro e dando dei colpetti sulla plastica ho notato che urtava forse delle viti all'interno...
    Cmq ho risolto in questo modo:
    due panni morbidi (potete usare qualsiasi cosa attutisca i colpi) li ho inseriti da sotto (dove c'è il tappetino per il passeggero posteriore) nella plastica che copre lo schienale per fare spessore ed bloccare il movimento della stessa, poi dal lato anteriore ho inserito un'altro panno accedendo dal fianchetto lato tunnel in modo da inserirlo a centro della plastica. In questo modo la plastica non si muove più.
    Oggi ho fatto un pò di sconnesso, per ora addio rumore.
    :wink:
  2. ei-crt
    ei-crt Direttore Corse
    1.932
    101
    12 Novembre 2007
    Mini CountryMan ALL4 Cooper D
    Ottimo ! Grazie del suggerimento ! Se non sbaglio anche lynx aveva trovato una soluzione analoga, ma non so se sia la stessa, sarebbe bello confrontare le due soluzioni !
    Fede:biggrin:
  3. carlovis
    carlovis Collaudatore
    310
    18
    24 Novembre 2005
    Volvo XC60 2.4D ex Bmw X3 2.0D
    Complimenti per la soluzione che avete trovato!
    ma vi sembra possibile che un'auto di questa categoria e prezzo abbia di questi problemi?
    mah...
  4. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Bella lì, ci provo anch'io perché anche sulla mia e92 si sente una leggera vibrazione proveniente dalla copertura di plastica del sedile: se però solo ci appoggio la mano la vibrazione smette.
    Spero si risolva con il tuo stesso intervento!
    :wink:
  5. *Alfonso*
    12.583
    2.113
    30 Marzo 2009
    Diverse...
    ...Infatti!!!:evil:
  6. BMW Fanatic
    BMW Fanatic Presidente Onorario BMW
    5.422
    189
    23 Novembre 2008
    X6 30d Futura
    Grazie della dritta :biggrin: !! Sulla mia X6 che ha 1 settimana il sedile passeggero fà già un discreto cigolìo....:confused:...ed in questo we vorrei risolvere il problema...spero con il tuo consiglio e con quello di Lynx di sistemare le cose...:rolleyes:
    ....#-o..mi sà tanto che se non cigola il sedile.....non è una vera BMW.....sia serie 3, serie 5, X6...."così fan tutte"....:wink:.....:mrgreen:
  7. Gianmatteo
    Gianmatteo Aspirante Pilota
    39
    15 Settembre 2009
    n\d
    Stesso problema anche sulla m ia ...appena consegnata non ci avevo fatto caso,adesso è diventato insopportabile,così l'ho portata ieri dal concessionario..MOTORSPORT DI MESTRE... oggi vado a riprendermela tutto contento.... DOPO 1 KM....TUTTO COME PRIMA !!!!
    li ho subito richiamati e quasi mandati a cagare..e mi hanno detto di riportarla quando volevo...GRAZIE !!!! ma secondo loro passo le mie giornate a farmi portare dai concessionari..visto che mica te la danno la sostitutiva ( se non a 50 euro al giorno)
    domani provo il metodo fai da te che ho letto sopra...speriamo bene..
    scusate lo sfogo ..ma dopo aver speso tutti sti soldi....
  8. *Alfonso*
    12.583
    2.113
    30 Marzo 2009
    Diverse...
    ...purtroppo il fai da te e' l'unica soluzione...io sulla mia (lo ha fatto al primo tombino uscendo dalla conce al ritiro) cosi ho fatto altrimenti mi avrebbero "vivisezionato" il sedile senza esito...ovviamente :evil:](*,)](*,)
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Novembre 2009
  9. Gianmatteo
    39
    15 Settembre 2009
    n\d
    oggi ho inserito provvisoriamente uno strofinaccio da cucina dietro il sedile come descritto,sembra FUNZIONARE !!!
    NON SO SE RIDERE O PIANGERE...
    intanto grazie per la dritta ...ho comunque inenzione di portarla di nuovo dal conce, se non altro per cantargliene quattro..
  10. Darkness
    Darkness Kartista
    242
    19 Settembre 2005
    420D GC - X1 20xD
    Mi fa piacere che anche tu hai risolto... non è normale questa soluzione ma ad oggi è la migliore.
    :wink:
  11. Gianmatteo
    39
    15 Settembre 2009
    n\d
    oggi ho portato di nuovo la macchina dal conce,abbiamo smontato la plastica posteriore,tra l'altro una stupidata,sono solo clip nessuna vite, tolto lo straccio da cucina che avevo inserito :-), sostituito con della gommapiuma per fare spessore.
    il bello è che hanno apprezzato l'idea e mi hanno chiesto aiuto se avevo altre notizie dal nostro forum......
    fatto cio mi hanno fatto notare che spesso il rumore che viene dal lato passeggero è la grande tasca di plastica della portiera che va in risonanza essendo un arco molto lungo...mi hanno proposto di smontarla ma prima abbiamo convenuto di inserire qualcosa che la tenesse in tensione..per provare.
    ho così messo nella portiera il mio plaid da pic nic ( !!!!) tornando a casa sembra tutto ok..vedremo
    scrivo tutto cio' così puo' essere di aiuto per altri.....
    RIMANE INALTERATO IL LATO TRAGICOMICO DELLA FACCENDA...SU UN'AUTO DA 80.000 EURO
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Novembre 2009
  12. sidex
    sidex Kartista
    86
    30 Dicembre 2004
    BMW X6 35i MY2010
    Perfetto, chiederò alla preconsegna di regalarmi uno straccio da cucina quindi :-)
  13. pierpiero
    pierpiero Aspirante Pilota
    38
    16 Novembre 2008
    X5 E70 - R1200GS
    ...ragazzi ci ho perso la testa su queste macchine, prima con la 5er E61, ora con la X E70: lasciate stare, alzate la radio o pensate ad altro, è una guerra persa in partenza....](*,)](*,)
    ..ho tolto le plastiche che proteggono le guide dei sedili, lasciando solo quelle superiori e ho eliminato il 50% degli scricchiolii, felice del risultato ho spruzzato il teflon sugli innesti di queste ultime, credevo di aver eliminato anche il resto, ero felicissimo: dopo due giorni, peggio di prima..:mrgreen::mrgreen:
    ...tutte le mattine passo la mano tra la seduta e lo schienale del passeggero, vedi problema risolto da Linx con la palla di pelle di apollo...:mrgreen::mrgreen:
    RISULTATO???? ... è cominciato il concerto delle bocchette....](*,)](*,)](*,)
    ...di positivo c'è che nel week-end sono andato e tornato da Budapest (1400km) e mi pareva di pilotare un'astronave, non so se è sufficiente, ma ho deciso di accontentarmi o rischio il ricovero..!!:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  14. Lynx
    Lynx Guest
    che rumore ti fà esattamente?...:-k...tipo plastiche che si strofinano tra loro?...se è quello che avevo io te lo risolvo in due secondi :wink:...lascia stare MSport...non sanno nemmeno di essere al mondo...l'avevo portata anch'io...me l'hanno ridata col suo bel rumore e spiaccicata di grasso giallo...:confused:
    Ultima modifica: 11 Novembre 2009
  15. Lynx
    Lynx Guest
    azz, mi era sfuggito questo post...allora?...:-k...era quello il rumore?...l'avevano spessorato anche a me...:cool:...ma non era quello...
  16. pierpiero
    38
    16 Novembre 2008
    X5 E70 - R1200GS
    ...la mia, quando sali e scendi dal sedile, sembra che sia imbottita di scatole di plastica, hai presente quelle delle uova???!!!:mrgreen:](*,)
  17. Lynx
    Lynx Guest
    ho capito...ma quello è dovuto alle plastiche laterali che strofinano sulla pelle...:cool:...il rumore che avevo io era di plastiche che strofinano tra loro però sul sedile passeggero e solo se vuoto e sulle buche...
  18. BMW-FOR-EVER
    14.608
    2.273
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Ora ragazzi mettete il dubbio pure a me](*,)](*,).....sento un rumore provenire dal sedile lato passeggero quando è vuoto ma fino ad ora ero convinto che fosse la cinghia della cintura che "sbattesse" sul sedile:-k:-k....
  19. pierpiero
    38
    16 Novembre 2008
    X5 E70 - R1200GS
    ...infatti per quello passo la mano tutte le mattine tra sedile e schienale e per un po' non lo fa più.. (credo sia quello della “famosa“ pallina, no?)
  20. Lynx
    Lynx Guest
    quando ti capita fai una semplicissima e rapida prova...(senza nessuno a bordo ovviamente...o meglio sul sedile davanti) abbassi lo schienale del sedile passeggero per una buona metà corsa e vedi se lo senti ancora...se c'è non è come quello che avevo...se invece non lo senti più sulle buche...[​IMG]
