Rumore ruota in appoggio rotonde
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by molder2k, May 15, 2012.
  1. molder2k
    molder2k Kartista
    66
    BMW F36 420d Gran Coupe'
    Buongiorno a tutti,
    sono nuovo del forum e del mondo BMW (vengo da 3 SLK...).
    Ho da poco acquistato una coupe' 325d e riscontro una cosa che mi angoscia un po'...: nell curve strette (rotonde) se esagero un pochino anche con acceleratore , in forte appoggio, sento un rumore strano provenire dalla ruota anteriore destra in appoggio.
    Il vecchio proprietario mi dice che e' l'esp che interviene. In altre condizioni la macchina e' perfetta e si comporta bene... anche in rettilineo se lascio sterzo va diritta.
    Ha cerchi da 18 con gomme runflat. Vi capita anche a voi questo "fenomeno"? Per me l'esp delle bmw e' una novita' e forse e' molto diverso dall'intervento che fa sulle mercedes. Non riesco a riprodurre il fenomeno sulla ruota anteriore sinistra anche perche' dovrei farlo prendendo rotonda contromano:)
    Grazie a tutti!
    Marco
  2. Alegoberti
    Alegoberti Secondo Pilota
    923
    52
    Apr 14, 2010
    320d coupè (e92) del 2010
    :biggrin: Ben arrivato allora! Spero tu apprezzerai questo forum e ci torni spesso...qui si riesce a trovare argomenti veramente interessati e gente davvero preparata sulle nostre auto! :wink:
    Io avevo un problema analogo su un'altra auto (non BMW). Nelle curve strette (rotonde) prese allegramente nelle prime centinaia di metri sentivo gracchiare dalla ruota in appoggio. Poi più niente. Il meccanico mi diceva che era l'ossido che si forma sui dischi freni quando la si parcheggia all'aperto (infatti dopo poche frenate spariva tutto) che in curva complice un gioco infinitesimale dei cuscinetti provocava un leggerissimo contatto con la pastiglia freno. Se a te invece lo fa sempre (anche dopo aver pulito i dischi con qualche frenata) il problema o è più grave (gioco maggiore del cuscinetto che provoca sempre un contatto tra disco e pastiglia, in pratica una leggera frenata) oppure non saprei.
    Tenderei ad escludere l'ESP: per farlo intervenire sull'asciutto in una rotonda devi veramente prenderla veloce...
  3. molder2k
    molder2k Kartista
    66
    Grazie per la risposta!
    la macchina e' stata ferma diversi mesi ma in questi giorni l'ho usata e in effetti e' strano che possa essere ancora sporco sui dischi...anche il livello del rumore e' eccessivo per essere quello. Sembra quasi un rumore simile all'abs ma un intervento dell'esp su una curva a sinistra, sulla ruota in appoggio non ha senso.
    Oggi provo ad escludere l'esp e vediamo che succede... spero di non perdermi la ruota... Devo portarla cmq in bmw a fare un controllino non si sa mai..
  4. Alegoberti
    923
    52
    Apr 14, 2010
    Ok. Facci sapere
  5. fabry75
    fabry75 Direttore Corse
    1,785
    55
    Jan 2, 2010
    325XI Touring
    se il rumore a cui ti riferisci è una pulsazione tipo ABS sulla ruota dx con curva a sx è proprio il controllo di stabilità che equilibra il sovrasterzo.
  6. molder2k
    molder2k Kartista
    66
    Sono stato questa mattina in BMW Roma (via appia nuova). L'ha provata il capo officina e dice che quasi sicuramente il rumore di vibrazione forte in appoggio e' dovuta al supporto motore destro. Probabilmente non e' rotto ma va cambiato... dovrei lasciare la macchina un paio di giorni almeno e la cifra ho paura sia anche alta visto che la mano d'opera sara' di diverse ore... :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    In compenso dice che la macchina e' tenuta molto bene e il resto sembra perfetto.. solo il porgi cintura guidatore non aggancia la cintura, ma me lo risolve lui con uno sprai e supportino che hanno solo in officina...
  7. Alegoberti
    923
    52
    Apr 14, 2010
    A parte il fatto che se la macchina in curva tende ad allargare l'ESP dovrebbe frenare la ruota interna e non quella esterna, mi sembra strano che l'ESP possa entrare in una rotonda anche se presa molto allegramente...
  8. fabry75
    1,785
    55
    Jan 2, 2010
    325XI Touring
    Sovrasterzare e' il contrario di allargare.....
    e chi la detto che in una rotonda non deve entrare l'esp ???
  9. vinx525
    vinx525 Aspirante Pilota
    bmw 525d
    Buongiorno a tutti, anche io ho un problema all'anteriore sx della mia bmw 525d e 39. Mi spiego meglio, qualche giorno fà ho preso una buca (o meglio voragine) con la ruota anteriore sx, al momento oltre a qualche insulto, niente di che, dopo qualche giorno, credo sempre legato a quell'avvenimento, ho iniziato a sentire un rumore metallico quando prendo delle sconnessioni con la ruota sx, una vibrazione metallica come se si fosse sganciata una staffa. Ho provato a smontare i copridischi pensando che potesse essere un problema molto comune dei sassi che si depositano, o addirittura che si potesse essere rotto qualche aggancio. Purtoppo mettendo la macchina sul ponte non si vede niente, ho provato a togliere le plastiche di protezione del motore, ma niente:confused:. Provando a fare forza da fermo per abbassare gli ammortizzatori non lo fa e non si sente alcun cigolio, ma basta prendere una buca si sente questo tin- tin che mi sta facendo andare fuori di testa, anche il meccanico (no Bmw) non è riuscito a trovare il problema. Qualcuno saprebbe darmi qualche consiglio? grazie
  10. salpone
    14,765
    2,727
    Jan 12, 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    E92 anche io ho un problema simile nelle curve allegre strette in appoggio, verso dx , quindi ruota sinistra , vibra tutta e fa un rumore che da la sensazione di aver bucato, poi tutto normale sia a 50 che 200km/h dritta perfetta, curva perfetta.
  11. molder2k
    molder2k Kartista
    66
    A me era un supporto motore che si era rotto. Era visibile guardandoli entrambi a cofano aperto
    salpone likes this.
  12. Fabry78
    Fabry78 Secondo Pilota
    926
    130
    Dec 12, 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Salpone nn e che anche tu hai un supporto ballerino????
  13. salpone
    14,765
    2,727
    Jan 12, 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ho provato a guardare oggi dal vano motore ma sembra tutto ok, non saprei neanche come vedere a vista se fosse rotto. magari fosse quello, ma oggi ad esempio ho fatto la prova facendo curva in discesa e in appoggio, girando di colpo e soprattutto ero in folle, e lo ha fatto uguale.
    non so se può esser un indizio l'esser in folla sul supporto motore.
  14. Fabry78
    926
    130
    Dec 12, 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Un'altro indizio potrebbe essere quando spengi la macchina se senti traballare il motore più del dovuto e cmq credo se fosse rotto lo senti anche a folle falla controllare magari hai finalmete trovato la causa
    Fox78 likes this.
  15. salpone
    14,765
    2,727
    Jan 12, 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    niente di diverso dalla "difettosità" di alcune parti ormai famose di queste bmw , è la scatola sterzo, in pratica oggi abbiam fatto un giro con il meccanico, ed è bastato fare dei giri in un piazzale a velocità basse con sterzo tutto girato verso destra, quindi come se stessimo scrivendo una O sull'asfalto , che la macchina fa un casino esagerato riportandolo su pedali e volante, vibrazioni.
    domani smontiamo sotto per vedere fosse qualcosa di semplice, ma crediamo sia problema "noto" della scatola sterzo
  16. Fabry78
    926
    130
    Dec 12, 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Scatola dello sterzo cavoli!!!
  17. salpone
    14,765
    2,727
    Jan 12, 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    udite udite...........macchina sul ponte , controlliamo prima di smontare e che si trova?
    un supporto motore rotto , il sx, un supporto motore mezzo distrutto, il dx, con una vite spezzata e una svitata....... ho mandato a prendere tutto in bmw (due supporti completi di viti e dadi 180€) e intanto il meccanico ha serrato la vite lenta (dove ne manca una tra l'altro) e sono andato a fare la prova del girare a fare una O con l'auto ed è sparito tutti rumori e vibrazioni al volante .
    quindi spero siano quelli il problema( ma a sto punto al 99% credo di si) , e quando sostituisco, farò la prova generale,
    grazie al forum come sempre
  18. vinceN70
    vinceN70 Primo Pilota
    1,026
    271
    May 20, 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    è ufficiale che i supporti motore sbriciolati su 320d fanno vibrare l'auto come un buratto allora... :D
  19. Fabry78
    926
    130
    Dec 12, 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Grande salpone meglio i supporti che la scatola dello sterzo però strano che quando spengevi o accendevi la macchina non ti traballasse il motore
  20. salpone
    14,765
    2,727
    Jan 12, 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    era tutto nella norma, oppure ne faceva poco e mi ci ero abituato con il tempo
