Rumore rotolamento | BMWpassion forum e blog
Rumore rotolamento
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da AlessandroAV, 16 Marzo 2017.
  1. AlessandroAV
    AlessandroAV Direttore Corse
    1.640
    23 Ottobre 2013
    BMW 120d SPORT STEPTRONIC
    Ciao ragazzi, da qualche giorno avverto un rumore di rotolamento sull'anteriore appena si supera la velocità di 140km/h. Per essere sicuro che sono gli pneumatici che prova potrei fare? Grazie
  2. giacomo
    13.866
    958
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute Alessandro,
    potresti fare attenzione ai timbro e all'intensità del rumore;
    p.e. passando da asfalto normale a quello drenante il rumore cresce considerevelmente( mediamente 8 dB)
    se passando quindi da un tipo di asfalto ad un altro noti variazioni allora all'origine del rumore ci sono le gomme
    saluti
  3. AlessandroAV
    1.640
    23 Ottobre 2013
    Ciao Giacomo,
    l'intensità sembra uguale una volta che passo i 140km/h mentre se scendo di velocità smette di colpo
  4. lobra69
    lobra69 Secondo Pilota
    797
    143
    24 Ottobre 2012
    Milano
    F20 118D LCI2 M-Sport Aut
    Quanti KM hanno percorso le gomme ? e soprattuto quanti anni hanno le gomme ?
    Se usuri poco le gomme ed hanno almeno 4 anni , potrebbe manifestare la vetrificazione.
    Esempio tipico potrebbe essere quello delle RE050 della Bridgstone , che sembrano non consumarsi mai , ma dal quarto anno in poi si manifesta la vetrificazione, diventando rumorose. Un test che protresti fare è quello di sentire la rumorosità in frenata. Se è eccessiva è sinonimo di vetrificazione del battistrada. ,
  5. AlessandroAV
    1.640
    23 Ottobre 2013
    Rumore rotolamento
    Le gomme hanno due anni e 20000km
    Hanno la spalla quasi finita... può dipendere da questo?
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Marzo 2017
  6. giacomo
    13.866
    958
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ciao,
    probabilmente qualcosa di anomalo nell'usura genera il rumore; quello che dici sul consumo irregolare potrebbe confermarlo;
    prima di sostituire le gomme bisognerebbe effettuare un verifica della geometria complessiva;
    se lo fai , posta i valori misurati
    saluti
  7. AlessandroAV
    1.640
    23 Ottobre 2013
    Se sono le gomme poco mi importa. Quello che mi preoccupa è se dipende da qualche componente meccanico!
  8. giacomo
    13.866
    958
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute,
    se le gomme sono da cambiare, e da quello che dici sembrerebbe di sì, non appena le sostituirai avrai la conferma
  9. AlessandroAV
    1.640
    23 Ottobre 2013
    Ecco le gomme... non mi sembrano ancora da cambiare [emoji52]
    Comunque non so se è vero ma queste Dunlop arrivati a metà vita diventano rumorose
  10. giacomo
    13.866
    958
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute Alessandro,
    si tratta delle RT, sembra;
    c'erano sull'audi dell'azienda di mio figlio;
    rumorose effettivamente già da nuove; e con prestazioni non eccelse;
    sostituite dopo poche migliaia di kilometri;
    nel tuo caso mi sembra ci sia una usura anomala lateralmente dalla parte esterna, forse da imputare ad una geometria non corretta
  11. luciomc2
    luciomc2 Kartista
    82
    23 Gennaio 2016
    F20 118d Sport
    Io ho stessa cosa, ma gomme sono delle continental non runflat con 20000 km, ma sono in buono stato apparentemente....
  12. AlessandroAV
    1.640
    23 Ottobre 2013
    No vabbè la convergenza è stata fatta da pochi mesi dopo aver montato l'assetto...
  13. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.524
    3.524
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    rumore oltre i 120/140 Km/h = pneumatici posteriori
    camBer troppo poco negativo o problemi con i silent potrebbero essere indicatori del profilo esterno consumato (di norma, il posteriore del BM consuma l'interno)
