rumore rotolamento pneumatici invernali pirelli runflat | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da GiacomoCh, 9 Gennaio 2012.
  1. GiacomoCh
    GiacomoCh Aspirante Pilota
    9 Gennaio 2012
    bmw 335i coupe Msport
    Ciao a tutti,
    sul finire dell anno scorso mi sono deciso a montare pneumatici invernali sulla mia 335i coupe msport.
    Gli pneumatici sono Pirelli Sottozero Serie II Runflat, le misure sono le seguenti
    225/40 R18 anteriore
    255/35 R18 posteriore
    In generale sono abbastanza soddisfatto del grip e feeling di guida.
    Il problema che per me e' abbastanza fastidioso si presenta a basse velocita' e in particolare a 40km/h si avverte un rumore di rotolamento (tipo tum tum tum.....) :eek:
    e' veramente avvilente infatti non vedo l'ora di cambiare con pneumatici estivi a primavera. Appena uscito dal gommista ho subito avvertito il problema e il giorno dopo sono tornato per fare ricontrollare il tutto, non hanno riscontato problemi sia una volta sollevata la macchina sul ponte sia in un secondo momento quando il gommista si e messo a guidare lui la macchina con me lato passeggero. Io avverto il rumore ma il gommista dice che questa rumorosita' e normale negli pneumatici invernali.
    Qualcuno di voi ha riscontrato lo stesso problema/sintomo?
    Giacomo
  2. gnappus2002
    6.599
    850
    1 Novembre 2010
    bmw 335 cabrio
    Il problema scompare dopo un po' di chilometri o no?
  3. GiacomoCh
    9 Gennaio 2012
    ne ho fatti circa 1000 da quando ho montato i pneumatici, il problema ce ancora...
  4. Ta20d
    Ta20d Direttore Corse
    2.395
    86
    3 Marzo 2010
    bus
    Saranno mica ovalizzati?
  5. Ivano65
    6.017
    694
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    hai l'accoppiata peggiore,le rft sono dure di suo le invernali sono rumorose a basse velocità per via del battistrada più prununciato.Di peggio non cè io avre montato le invernali normale,come pure le estive monto normale.Le invernali normali le sento anch'io un pò rumorose però dopo i 70-80 kmh non più...
  6. gnappus2002
    6.599
    850
    1 Novembre 2010
    bmw 335 cabrio
    Non intendevo in assoluto, ma "giorno per giorno"; mi succede anche a me, spiegazione: "le invernali hanno battistrada più alto e mescola più morbida, quindi quando sostano si appiattiscono leggermente a contatto con la strada, di conseguenza per alcuni chilometri sono un po' deformate" infatti a me dopo alcuni chilometri (20/30) il problema scompariva(325 e46) e scompare (335) completamente. Ovviamente fino al giorno dopo.
  7. goldie
    6.755
    859
    26 Aprile 2007
    BMW 430d
    stesse gomme, stesse dimensioni ... io non ho il tum tum ma problemi di grip :sad:, con che pressioni le hai gonfiate?
  8. Ivano65
    6.017
    694
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    conta molto il peso dell'auto e l'indice di peso della gomma,di solito le invernali hanno l'indice di velocità e di carico inferiori alle normali a parità di misura...
  9. goldie
    6.755
    859
    26 Aprile 2007
    BMW 430d
    esatto e sulla porteira della mia per le termiche non ci sono indicazioni d pressione ](*,)
  10. gnappus2002
    6.599
    850
    1 Novembre 2010
    bmw 335 cabrio
    Infatti sulla e46 era più avvertibile e per errore mi aveva montato delle H (supposizione sbagliata sua, che mi disse "tanto dove vai oltre i 210?"; adesso non sbaglia più) sulla 335 è molto più lieve l'effetto; essendo entrambe cabrio in quanto a peso sono imbattibili ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ovviamente NON uso RFT, che di sicuro amplificano la percezione dell'effetto lamentato da GiacomoCh
  11. GiacomoCh
    9 Gennaio 2012
    No, non scompare dopo un po di km (giorno per giorno), ma e sempre presente. Si sapevo dell'accoppiata mal riuscita pirelli runflat e bmw.
    La pressione di gonfiaggio e' quella indicata nell interno della portiera, non so se le termiche vadano gonfiate con pressione diversa.
  12. Ivano65
    6.017
    694
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    io avendole provate sconsiglio di usare rft sopratutto invernali,le invernali per funzionare bene sulla neve ghiaccio,devono avere la spalla alta e la misura più stretta possibile,le 205 -r16 sono le compromesso migliori ,la pressione io tengono qualche decimo meno rispetto le normali,a pari misura...
  13. goldie
    6.755
    859
    26 Aprile 2007
    BMW 430d
    grazieeee :biggrin:
  14. archaiaz
    archaiaz Secondo Pilota
    539
    23
    29 Ottobre 2010
    E91 335d Msport
    Stesse gomme, stesse dimensioni e stesso problema!! Io lo noto tra i 50 ed i 60 km/h ed è piuttosto fastidioso. Ormai è il secondo anno che le monto ed è sempre rimasto tale e quale. Provato anche a variare la pressione e non cambia niente!!
  15. GiacomoCh
    9 Gennaio 2012
    Grazie. Anche se non e' un grandissimo problema e' pur sempre fastidioso e non posso fare a meno di notarlo ogni volta. Non vedo l'ora di montare di nuovo le estive. :o /emoticons/ohmy@2x.png 2x" width="20" height="20" />)
  16. GiacomoCh
    9 Gennaio 2012
    La prossima settimana tolgo ruote invernali. Finalmente potro tornare a godermi la macchina, quel rumore assurdo era diventato intollerabile. Penso che questa sia la prima e l ultima volta che monto ruote termiche runflat su una bmw.
  17. archaiaz
    539
    23
    29 Ottobre 2010
    E91 335d Msport
    Anche io ho tolto le Pirelli invernali runflat ed ho montato le estive NON runflat, la differenza di confort (e tenuta con queste temperature) è davvero notevole!
  18. redi-one
    21.867
    2.295
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    Stesso problema che ho riscontrato io,le run flat invernali sono rumorosissime,appena montate pensavo che il rumore provenisse dai freni...invece erano loro,ora dopo un pó di convivenza non ci faccio piú caso ..
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Gennaio 2014
