rumore quando sterza
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da ilgus74, 3 Novembre 2013.
  1. ilgus74
    ilgus74 Aspirante Pilota
    12 Dicembre 2010
    320d
    salve a tutti ragazzi, da un paio di giorni la mia 320d mi fa rumore quando sterza tipo cigolio,cosa può essere secondo voi?
  2. Fra88
    Fra88 Direttore Corse
    1.897
    47
    8 Novembre 2009
    BMW E46 320cd ///M ex BMW E60 535d
    Se lo fa da ferma coi primi freddi quando sterzo tutto da una parte...io ho risolto cambiando l olio idroguida ho messo castrol dexron III
    Inviato da iPhone usando Tapatalk 2
  3. ilgus74
    12 Dicembre 2010
    320d
    grazie provo e ti faccio sapere
  4. Linusgsi
    Linusgsi Collaudatore
    285
    17 Gennaio 2007
    330 cd
    ma lo fa in movimento o quando sei completamente fermo e giri solo lo sterzo?
    se fosse il primo caso cioè mentre ti muovi prova a controllare usura dischi e pastiglie se fossero usurati potrebbero creare una sorta di sibilo/ fischio quando sterzi
  5. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Fra88 poi con il cambio ATFcome è andata?
    Come hai proceduto?
    Lo cambio la prossima settimana appena mi arriva, ormai a 176k km è ora.
  6. ilgus74
    12 Dicembre 2010
    320d
    il cigolio è sparito in compenso ora non funziona l'impianto di condizionamento dell'aria non funzionano le ventole, non fa ne aria fredda ne calda, non funziona neppure il condizionatore, io penso che sia la centralina, la bmw mi ha chiesto ben 657 € (minchia)
  7. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    La ventola in caso, allora ti si è rotto il modulo di potenza del ventilatore, famoso guasto (cerca con resistenza clima).
    Se non arriva aria la prima cosa è quella, perchè se si rompe non arriva corrente alla ventola ergo...
  8. ilgus74
    12 Dicembre 2010
    320d
    allora il ricircolo aria funziona, il lunotto pposteriore funziona,l'aria calda la manda, ma non funzionano le ventole. Penso che possa essere un problema della centralina (sai darmi un sito dove comprarle, di ebay usata non mi fido)
  9. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    No aspetta aria calda la manda che vuol dire? Chi la spinge quest'aria?
    Dalle bocchette esce l'aria in base alla velocità che gli dai?
    Su ebay se sono negozi ti devi fidare, la devi prendere nuova non usata e non le prendere in UK di quelle che costano poco che ti durano 2 gg.
  10. Fra88
    1.897
    47
    8 Novembre 2009
    E' bastato aspirarlo dall idroguida...tutto migliorato finalmente
  11. Fra88
    1.897
    47
    8 Novembre 2009
    50/60 euro e passa la paura sull'Autosole x fortuna la resistenza non è mai partita...io lasciò sempre il clima su auto
  12. ilgus74
    12 Dicembre 2010
    320d
    probabilmente il passaggio di aria tra esterno ed interno passa tra le resistenze ed entra aria calda ma ne il clima ne le ventole funzionano
  13. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    e allora é da cambiare.
  14. ilgus74
    12 Dicembre 2010
    320d
    ehhhh già sono indeciso tra x6 oppure serie 4 coupè
  15. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Il modulo di potenza non l'auto... poi se hai da spenderci i soldi ben per te. :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. ilgus74
    12 Dicembre 2010
    320d
    problema risolto era la resistenza......meno male
  17. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Mica pettiniamo le bambole...
  18. ilgus74
    12 Dicembre 2010
    320d
    ora domandona come si fa a cambiare le ganasce del freno a mano?
  19. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Ma non ti si ferma quando tiri il freno a mano?
    Sono praticamente eterne.
    Forse una registratina, guarda il TIS
  20. ilgus74
    12 Dicembre 2010
    320d
    scusa ma cosa è il tis
