Rumore pinze posteriori
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da fever, 21 Aprile 2010.
  1. fever
    fever Kartista
    229
    10 Febbraio 2010
    BMW Serie 3 2009
    Ragazzi mi dite se anche a voi fanno rumore le pinze posteriori passando dalla retro alla marcia in avanti?
    Io sento questo rumore tipo mollette, ogni volta che faccio le nanovre...:-k
  2. Sacco_93
    Sacco_93 Collaudatore
    351
    23 Settembre 2009
    Fumaiola
    :-k:-k:-k
    Forse non riguarda i freni, sei sicuro che siano proprio loro a fare questo rumore:-k?
  3. fever
    fever Kartista
    229
    10 Febbraio 2010
    BMW Serie 3 2009
    Mi sembra di si... cosa potrebbe essere?
  4. Sacco_93
    351
    23 Settembre 2009
    Fumaiola
    :-k:-k:-kbella domanda:-k:mrgreen:.
    Forse è il differenziale:-k o i cuscinetti:-k.
  5. redi-one
    21.869
    2.295
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    non è che sia qualche ingranaggio sotto la trasmisisone che si sia seccatto e necessita di un pò di librificazione..
  6. fever
    fever Kartista
    229
    10 Febbraio 2010
    BMW Serie 3 2009
    Oddio speriamo di no... è un tintinnio, non mi sebra rumore da ingranaggio
  7. Boxerfabio
    Boxerfabio Direttore Corse
    2.384
    101
    26 Ottobre 2008
    Jeep Grand Cherokee 4.7 V8
    possono essere proprio le pastiglie in quanto possono toccare il disco e si muovono di poco ma si muovono nella sede della pinza freno. quando inverti il moto il disco gira nell'altro verso e puo succedere che si porti dietro le pinze come prima e loro si rimuovono dentro la pinza. puo succedere piu spesso se si mette via l'auto bagnata e la si riusa il mattino dopo tipo perchè si forma un po di ruggine che aiuta la pastiglia ad attaccarsi al disco.
  8. Boxerfabio
    2.384
    101
    26 Ottobre 2008
    anche quando si prendono alcune buche particolarmente secche si puo sentire un ciocco provenire dagli ammortizzatori..piu che loro a fare rumore sono proprio le pastiglie che sbattono.
  9. redi-one
    21.869
    2.295
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    quello che senti tu è un altro problema c'è un post aperto http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=118424&highlight=
  10. redi-one
    21.869
    2.295
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    fidati una bella ingrassata e passa tutto..
  11. Boxerfabio
    2.384
    101
    26 Ottobre 2008
    no no quello che dici tu lo conosco benissimo e lo hanno risolto (almeno è da parecchi km che non c'è piu per fortuna).
    il rumore che dico io è dato proprio dalle pastiglie.loro giustamente sono libere di muoversi per adattarsi al meglio contro al disco. siccome questo minimo gioco creerebbe fastidiosi rumori c'è una molla (si nota benissimo nelle pinze poichè è quella lamierina sagomata al centro della pinza,se vista frontale, colorata argento) che tiene premuta la pastiglia contro la pinza. quando in conce me l'hanno montata male dopo avermi sostituito le pinze l'ho persa in autostrada (ho sentito che rotolava nel canale del cerchio finche non è uscita ed è volata via). nei giorni successivi mentre aspettavo di tornare in conce per farmene mettere una nuova si sentiva marcatamene di piu il rumore che intendo io. poi magari voi state pensando ad un altro tipo di rumore..
  12. redi-one
    21.869
    2.295
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    ok..ho pensato a quello perchè è molto diffuso come rumore....
  13. Sacco_93
    351
    23 Settembre 2009
    Fumaiola
    =D>=D>=D> eccolo il problema:mrgreen:.
  14. redi-one
    21.869
    2.295
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    scusa ma la tua macchiana è automantica??
  15. Sacco_93
    351
    23 Settembre 2009
    Fumaiola
    Veramente è di mio papà io ancora non ho l'auto:mrgreen:, comunque si è automatica.
  16. redi-one
    21.869
    2.295
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    comunque se sono le pastricche dovrebbero farlo più spesso e non solo quando passi dalla retromarcia alla prima...almeno questo vale per l'utente che ha aperto il post..
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Aprile 2010
  17. Sacco_93
    351
    23 Settembre 2009
    Fumaiola
    :-k:-k:-k:-k
    Ora che ci penso, non so se sia uguale, ma quando sposto la moto sento le pasticche strisciare nel disco, il rumore provocato non è tipo "mollette" ma di strisciamento, appunto:mrgreen:, è per quello che ho pensato ad altro, differenziale, molle, cuscinetti, braccetti....
    Comunque Boxerfabio ha detto di avere già avuto questo problema e lo ha risolto, quindi forse è quello. Bisogna guardare se manca quel pezzo dalle pinze del freno, se è quello si sistema andando in conce, senno si deve pensare a altre parti che potrebbero causare il problema.
  18. redi-one
    21.869
    2.295
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    si ma può essere che che si sono seccati gli organi di trasmisisone..
  19. redi-one
    21.869
    2.295
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    se posos aggiungere sull e46 dipsrato dal rumore provenire dal posteriore controlllai i freni e avevo perso una pinzetta ma messa nuova il rumore sullo sconnesso continuava..mistero...
  20. Sacco_93
    351
    23 Settembre 2009
    Fumaiola
    Assolutamente si, se non sono i freni (ed è quello che credo io) può essere qualcosa a livello di trasmissione (molto probabile) come dici te:wink:.
    Io ho pensato che fossero veramente i freni solo quando lo ha detto Boxerfabio, che poi ha risolto mettendo quel pezzo che mancava alle pinze:razz:.
