rumore pannello posteriore
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Sani Boy, 22 Marzo 2005.
  1. Sani Boy
    Sani Boy Amministratore Delegato BMW
    2.915
    1 Dicembre 2004
    Nessuna
    ...il pannello dietro ai poggiatesta posteriori quando prendo una buca o un dislivello fa un rumore strano...cosa può essere?...a radio accesa non si sente...
  2. BlackThunder
    BlackThunder Amministratore Delegato BMW
    3.506
    9 Settembre 2003
    E91 320d - 190hp
    Sulla mia ho avuto un problema simile, e dopo ore perse a cercare il rumore, ho scoperto che veniva dalla maniglia sopra la testa del passeggero, che faceva rumore, ma si sentiva da dietro.... misteri, forse perchè il rumore lo faceva internamente.
  3. Davide
    25.219
    484
    20 Aprile 2004
    130i E87
    presente, e mi fa incazzare parecchio..... lo sento dietro nella parte destra come dicevo a mamo tempo fa.... sembra quasi sia l'aggancio della cintura posteriore destra... ma ancora non sono riuscito a risolvere...
  4. BlackThunder
    3.506
    9 Settembre 2003
    E91 320d - 190hp
    Provate a fare come vi ho detto, bloccate la maniglia sopra il passeggero e provate a sentire se cìè più il rumore
  5. Davide
    25.219
    484
    20 Aprile 2004
    130i E87
    stasera provo! thanks
  6. Sani Boy
    2.915
    1 Dicembre 2004
    Nessuna
    ...no il mio rumore viene dal pannello tra lunotto e poggiatesta passeggiero posteriore...se metto la mano sopra si sente come un gioco di 1-2 mm...immagino che se metto sopra un peso che spinge giù dovrebbe smettere...o mettere qualcosa per imbastire in su il pannello e far smettere quel gioco...
  7. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    potrebbe essere qualche plastica all'interno della cappelliera che fà questo rumore, ma tu l'hai mai aperta? hai sostituito le casse? senti tipo un toc come se ci fosse una plastica messa male?
  8. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    è normale..sotto la cappelliera cè un semplice strato di isolante morbido..prova a smontarla
  9. Sani Boy
    2.915
    1 Dicembre 2004
    Nessuna
    ...non ho mai smontato niente...forse se metto un pò di gommapiuma per fare spessore risolvo...
  10. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    si la gommapiuma è leggera e ti fà da isolante, comunque controlla prima che vi siano plastiche che magari non sono incastrate bene
  11. mamo
    mamo Presidente Onorario BMW
    15.678
    345
    23 Agosto 2004
    M340i Touring
    Io sentivo un rumore dietro e dopo un po' di tempo ho trovato cos'era....
    Si tratta del bullone di sicurezza che fra gli atterezzi dentro il bagagliaio non stava incastrato perché più piccolo dello spazio dove dovrebbe starci... l'ho bloccato con uno spessorino e adesso tutto ok :smile:
    Ps: ODIO I RUMORINI :evil:
  12. Sani Boy
    2.915
    1 Dicembre 2004
    Nessuna
    ...ieri pomeriggio ho messo della gommapiuma tra il pannello e la parte superiore del bagagliaio per fare più spessore...risultato...ho ritolto la gommapiuma perchè il rumore c'era ugualmente... :evil:
  13. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    anche io!ora in conce mi sostituiranno le guarnizioni porte...poi ho anche il bracciolo che fa qualche rumorino...
    sono vittima anche io del dannato scricchiolio posteriore che credo provenga dal montante...
    impazzisco per gli scricchiolii!
  14. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    p.s. scusate l'ignoranza..cos'è la cappelliera???
    cmq una volta scaduta la garanzia riempio tutto di gommapiuma
  15. mamo
    15.678
    345
    23 Agosto 2004
    M340i Touring
    Io mi vergogno un po' ad andare in conce e dirgli che c'è un rumorino perché mi sembra di rompergli e di essere ridicolo.... :redface:
    questo mi frena un po' e cerco di arrangiarmi
    adesso per fortuna la macchina è ok dopo che ho risolto mettendo lo spessorino sul bullone di sicurezza nel bagagliaio
  16. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    inspection 570€
    oil service + biennale 288€
    lavori di carrozzeria 909€ (parabrezza e parafango anteriore)
    ..all'inizio cercavo sempre di andargli in contro..ma ora puntualmente ogni volta che vado a ritirare l'auto c'è qualcosa che non va..quindi non mi vergogno piu di nulla :evil: e mi inca**o cm una bestia :evil: :evil:
  17. coupèMania
    coupèMania Direttore Corse
    2.141
    8 Settembre 2003
    Bmw 323Ci
    Certo che le BMW vengono prodotte proprio identiche eh!!!!
    Anche io ho questo dilemma.
    Inizialmente avevo trovato che nel foro dove scorre il pistoncino
    per aprire a compasso i vetri posteriori c'è una plastica
    che era uscita di sede, l'ho spinta in sede e sembrava che
    avessi risolto.
    Invece continuo a sentire un rumore fine e fastidioso nella
    zona posteriore + o - in zona poggiatesta.
    Solo che dovrei salire dietro e farmi portare per capire almeno
    da dove arriva
  18. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    io invece faccio ispezionare tutta l'auto dalla mia ragazza..ma essendo donna inizia:
    -viene da qua, no qua, ma no è il bracciolo ma no ecc ecc
    quindi nn ci risolvo mai nulla..devo far guidare l'auto da qualche amico..
  19. mamo
    15.678
    345
    23 Agosto 2004
    M340i Touring
    GIAMMAI!!!!! :evil:
    :mrgreen:
    al massimo la farei guidare dal papi.... ma per il momento mi sono arrangiato :cool:
    coupèMania, quel rumore lo sentivo anch'io, prova a vedere il bullone di sicurezza e a mettere bene la scatoletta con le lampadine dove c'è la ruote di scorta
  20. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    io mi fido di un solo amico..anche perche ha un 520i e39..l'ho praticamente costretto a prendersi quell'auto :mrgreen: :mrgreen: pensate che voleva una 156 1,8 TP (che nn sta per trazione posteriore :evil: )
