Rumore nel posteriore
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da Fabry88, 11 Marzo 2010.
  1. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    devi fare 20 giri a dx e 20 giri a sx, trovati un piazzale grande!!!:wink:
  2. marcoemmetre
    marcoemmetre Direttore Corse
    2.046
    101
    26 Luglio 2007
    M3E36-3,0/M3E36-3,2 //M3E30
    esatto prova a fare i giri.. xbarone so che si cambia il grasso nel giunto omocinetico sull albero vicino al pignone.. lo spingidisco non ha pignoni
  3. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    domani me lo rileggo x benino e te lo cito testualmente con i termini giusti...posso sbagliarmi anche io!! sta sera nn riesco:wink::wink:
  4. ananga721
    ananga721 Direttore Corse
    2.091
    225
    9 Agosto 2007
    e90 320d
    io in attesa del suo olio castrol additivato ho messo nel differenziale quello senza additivo il 75 w140 normale del fusto , la macchina e' comunque rinata :eek::eek::eek: , va gia' molto meglio di prima come rumorosita' di apertura gas e rilascio e come colpo di innesto e scalata marcia , pero' dovrei riaspettarmi il rumore di strusciamento in curve strette ? :-k
    come posso lavorare sulla rumorosita' di innesto marce in s5-s6 che viene definita normale #-o ? potrei spurgare anche il circuito frizione ?
    la trasmissione e' perfetta , niente giunti rotti o supporti da cambiare , e' tutto ok , e' solo troppo violenta in cambiata :evil::evil::evil: :mrgreen::mrgreen:
  5. Fabry88
    Fabry88 Kartista
    80
    6 Gennaio 2009
    BMW M3 E46
    Per quanto riguarda il rumore me lo fa solo quando stacco la frizione da fermo, in maniera "non troppo dolce", e qualche volta quando innesto la prima...Se ad esempio cambio tra seconda e terza no!!!
    Ma un minimo è normale e mi ci sto fissando io, o è relamente un problema??
    Invece parlando del rumore in sterzata è più o meno quello di cui parla charlyefun.
    In definitiva mi basta quindi sostituire semplicemente l'olio all'interno del differenziale?
  6. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    questione di qualche settimana e poi lo rifa!!:mrgreen::mrgreen::mrgreen: tranquillo!!!!
  7. Fabry88
    Fabry88 Kartista
    80
    6 Gennaio 2009
    BMW M3 E46
    Ottimo. Domani intanto io sostituisco l'olio.....
    Vi terro' aggiornati
  8. charlyefun
    charlyefun Secondo Pilota
    782
    22
    11 Agosto 2006
    M3 E46
    fatto 30 giri a sx e 30 a dx, quasi vomito...ma rumore persiste.
  9. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    ma che olio ci hai messo, scusa?:-k
  10. Andy S2K
    Andy S2K Primo Pilota
    1.023
    30
    23 Gennaio 2008
    M3, Golf GTI DSG
    Io il rumore che avevo nelle curve strette (ma era davvero minimo e non lo faceva sempre) l'ho risolto completamente mettendo il motul gear competion al differenziale.
    Per quanto riguarda l'amico Ananga invece posso dirti che io ho cambiato l'olio del cambio e dove prima mettendo le marce la leva faceva stoc ora fa un rumore leggerissimo da innesto (ovvio non e' da mettere vicino neanche minimamente a quello dell's2000 che fa un clic che ti farebbe cambiare marcia continuamente) quindi direi che e' migliorato moltissimo negli innesti e soprattutto ora a caldo posso inserire qualcunque marcia mentre prima la seconda era dura (quando ho visto l'olio del cambio che c'era su nero carbone e spesso da morire ho capito il perche'....).
    Per quanto riguarda l'innesto della frizione a bassa velocita' e premendo rapidamente posso postare cio' che ho gia' mandato ad Ananga. Sembra che sia tutto normale. ora non capisco perche' a qualcuno sembra non lo faccia pero' da questo sembra davvero normale. Cambiando da quota 3000 non lo fa manco se premi a missile la frizione anche tra 1 e 2 mentre a basse velocita' e a 2000 giri bisogna nel mio caso premere la primissima parte della frizione lentamente e a quel punto non si sente nessun TOC.
    http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=92614
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Marzo 2010
  11. EauRouge
    EauRouge Direttore Corse
    2.499
    130
    13 Dicembre 2008
    M3 e92
    La mia è imbarazzante,oltre a far rumore vibra la macchina come se saltellasse sul posteriore..ogni rotonda o curva stretta lo fa..quando si scalda l olio a volte non lo fa più...boh me l ha sempre fatto ho cambiato anche olio e continua a farlo,viene sicuramente dal differenziale,ha 40000km non penso sia andato,quindi non so,sinceramente non mi interessa :mrgreen: ahaha,o meglio preferisco non pensarci!finchè va..
  12. charlyefun
    782
    22
    11 Agosto 2006
    M3 E46
    beh speriamo. anche perchè un differenziale non è proprio cosi' a buon mercato#-o
  13. vale46
    vale46 Amministratore Delegato BMW
    2.513
    114
    15 Giugno 2006
    M3 Cecotto - 320d
    Il toc dovrebbe essere il supporto del differenziale. Niente di grave, è solo fastidioso. Purtroppo i silent block sulle e46 sono di burro e si sfaldano se si utilizza l'auto sul serio e quando l'asfalto fa schifo, come nelle mie zone.
  14. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    il toc in cambiata lo fa pure la mia, ma è tutto a posto, controllata e ricontrollata, il rumore in rotataria è solo questione di olio e basta!!
  15. Andy S2K
    1.023
    30
    23 Gennaio 2008
    M3, Golf GTI DSG
    non lo sapevo lo facesse anche la tua. (Ma quando premi frizione o quando rilasci?) Ma tu l'hai messa immagino su un ponte. Poco sopra ho postato un link ad un forum nel quale dicono sia assolutamente normale. Ma possibile che non si possa sapere che cosa sia? Qualcosa tocca o si muove e sarebbe bello poterlo fermare questo movimento:)
    Arriva tipo sotto il cambio....
  16. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    il toc , in cambiata...](*,)](*,)](*,) lo messa anche sotto il ponte...ma...sta tutto ok!!
    xò alla prima occasione cambiero tutti i senil blok!!x principio!!
    lo ha sempre fatto e nn è mai peggiorato, diciamo che è evidente solo se cambi a martello!!!
  17. marcoemmetre
    2.046
    101
    26 Luglio 2007
    il toc può anche essere il gioco del giunto omocinetico sull'albero di trasmissione.
  18. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    lo so marco, ma sembra a posto, proprio nn me lo spiego!!
    ti è arrivato poi il mio pm?
  19. marcoemmetre
    2.046
    101
    26 Luglio 2007
    si arrivato, lì si parla del grasso sul millerighe dell'albero di entrata del cambio, dove scorre il disco della frizione, io di solito ci metto solo un filino di grasso al rame.
    il giunto è un pò difficile capire se ha gioco, devi tirare il freno a mano sul sollevatore e con una giratubi sull albero metterlo sotto sforzo avanti e indietro per vedere se gioca, con le mani se il grasso e denso quasi non ci si accorge.
  20. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    col giratubi..!!:lol::lol:nn ci avevo pensatograzie, provero quanto prima!!
