Rumore nel posteriore tipo pressione e lamiera bmw 120d
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by relisys1983, Jun 15, 2010.
  1. relisys1983
    relisys1983 Kartista
    71
    Bmw 120d 177cv 07 Msport
    ciao ragazzi e da poco che ho acquistato quest auot, nella mia 120d 177cv E81, ho notato un rumore dall asse posteriore, tipo uno sgrilletio di rotami..e poi un fischio simile a compresore..ci circa qualche minuto???? sarà qualcosa legato al differenziale?o pompa gasolio?o qualche motorino??
    help me..agli esperti:-k
  2. Pagnotti
    Pagnotti Secondo Pilota
    632
    120d Attiva 177cv Performance!
    Quando ti fa esattamente questi rumori? Te li farà suppongo solo in determinate situazioni o sempre?
    Per il fischio non so cosa dirti, per il rumore di padelle, prova a dirmi quando te lo fa...
  3. relisys1983
    71
    ma lo ha fatto camminando, un giorno...per qualche secondo... e poi un altra volta..mi sono fermato per pranzare, ripartendo..dopo un oretta..alla partenza..melo ha riffato..ho visto tutte le diagnosi..ed e tutto regolare..
  4. Pagnotti
    632
    Guarda, non capisco cosa potrebbe essere, sembra un sintomo abbastanza random... Vediamo se è la stessa cosa che ho io: prova a partire mollando di piu' la frizione (come se volessi far morire il motore, ma riprendendola senza che muoia!), o a partireandando pianissimo in prima come se stessi quasi per fermarti ad uno stop (situazione in cui non sai se scalare in prima o tenere la seconda), quindi molla la frizione e magari frena fin quando sei diciamo quasi fermo e poi rilascia la frizione (non di botto, e non tutta, dosa tu) e vedi se senti il rumore di padelle.. A me in questi casi lo faceva, ed era causato da una vibrazione di qualche parte metallica ad altezza del catalizzatore. Pensa che per "risolvermelo" mi hanno detto che andava sostituito il FAP (Che costava MILLE euro!!! In garanzia ovviamente) e NON hanno risolto il problema.. Immagina se non avevo l'auto in garanzia!! Mi sarei poco incazzato, cambiato un pezzo che andava bene per farmi spendere soldi! Poi ci hanno lavorato su qualche giorno dopo e mi hanno fissato il pezzo che faceva la vibrazione. Anche se devo dire che l'hanno attenuato, ma ancora NON risolto. ](*,)
  5. relisys1983
    71
    azz balordo...e devo precisare che ho il cambio automatico..quindi posso solo spuntare appena..cmq..anche in marcia mi e capitato...
  6. MuCcIo
    18,747
    439
    Apr 19, 2006
    135i
    Rigenerazione del FAP?
  7. relisys1983
    71
    cioe????
  8. ale177
    ale177 Kartista
    56
    120d restyiling attiva
    Ciao a tutti ho lo stesse problema. L ho fa ogni tanto su piccoli avvallamenti a buchi..sembra qualcosa di lento che sbatte. Ma non lo fa sempre. Avete risolto?
  9. Andre46power
    Andre46power Kartista
    98
    BMW 330ci
    per il tuo problema controllerei la barra stabilizzatrice
  10. Andre46power
    98
    BMW 330ci
    rigenerazioni filtro antiparticolato,il fischio te lo fa solo quando l'auto è calda vero?
  11. ale177
    ale177 Kartista
    56
    Barra e soapensioni sono ok le ho controllate da pochissimo facendo la revisisione.
    poi non e costante ma casuale indifferentemente da più o meno freddo. Certo non l'ho mai sentito d'estate.
    Mi.da l'impressione di rumore di plastica che sbatte..ho controllato tutto.dentro ed e perfetto..per fortuna lo fa raramente
  12. Andre46power
    98
    BMW 330ci
    mah...se l'hanno guardata alla revisione sappi che non guardano quelle cose bisogna provare sia i tiranti della barra che provare a fare scorrere la barra nei cavallotti di gomma
  13. ale177
    ale177 Kartista
    56
    I tiranti li ho controllati io e sono ok..non ho provato a muovere la barra..ma se fosse quella non dovrebbe farlo sempre?
  14. Andre46power
    98
    BMW 330ci
    si in teoria si,è difficile dire da qua bisogna controllare tutti i giochi,al limite prova a rinchiudere un tuo amico nel bagagliaio e non farlo uscire finchè non individua da dove proviene il rumore...
    a parte gli scherzi basta dello sporco tra telaietto e scocca e comincia a scricchiolare a giorni alterni(già successo ma non su bmw che io sappia) oppure lo stelo di un ammortizzatore che ha preso gioco,a volte hanno gioco e non perdono una goccia d'olio...
  15. ale177
    ale177 Kartista
    56
    grazie dei consigli. Lo fa molto raramente sarà difficile capire da dove provenga..comunque si la.mia idea era appunto o lammortizzatore o il gallegiante del serbatoio
