BMW X1 F48 - Rumore motore simile a sfiato | BMWpassion forum e blog
BMW X1 F48 Rumore motore simile a sfiato
Discussione in 'BMW X1 F48' iniziata da Broker, 15 Luglio 2020.
  1. Broker
    Broker Aspirante Pilota
    22
    14 Luglio 2020
    Siracusa
    Bmw x1 20d f48
    Salve a tutti, sto aprendo questa discussione perchè penso di non aver trovato il mio problema in nessuna delle discussioni precedenti. Tanti argomenti molto simili ma nessuno veramente uguale. In pratica la mia X1 sdrive 20d anno 2016 con 82000 km, produce questo suono simile ad un fischio ma non meglio definito e solo a bassi giri (tra i 1500 e i 2300) e quando accelero con moderazione in modo da far salire i giri senza far scalare la marcia al cambio automatico. Questo fischio appare più forte a macchina fredda e diminuisce leggermente a caldo ma è sempre ben udibile con finestrini abbassati. L'impressione e che provenga dal lato destro del cofano quindi lato passeggero e sembra simile ad un soffio o ad un fischio o comunque qualcosa generato da una turbolenza o un passaggio d'aria. Per cercare di essere più chiaro ho registrato due audio in cui spero si riesca a distinguere bene il rumore in questione, li allego sperando che qualcuno riesca ad aiutarmi e a risolvere questo dilemma. Per la cronaca non dovrebbe essere la turbina perchè è stata sostituita ma senza alcun risultato, fischia lo stesso, sono stati controllati anche i manicotti e i tubi vari dell'intercooler. Unica nota positiva è che non sembra esserci calo di potenza quando provo a spingere. Ultima cosa in un altra discussione mi è sorto il. Dubbio che possa essere la wastegate che non si chiude del tutto e a bassi giri resta un filo aperta con conseguente effetto fischietto, secondo voi è plausibile o sto dicendo eresie? Vi ringrazio in anticipo, qualsiasi aiuto mi sarebbe molto utile.
    Files Allegati:
    Ultima modifica: 15 Luglio 2020
  2. Broker
    22
    14 Luglio 2020
    Siracusa
    Bmw x1 20d f48
    Nessuno che abbiamo una qualche teoria? Spero si sentano bene gli audio.
  3. Gigi63
    29.210
    36.677
    24 Novembre 2015
    AR
    Lascia tempo agli utenti di dare riscontro. In altra discussione, di cui sei stato partecipe, hai avuto alcuni pareri. Reiterare una richiesta di risposta a distanza di 10 ore non serve a nulla considerato che molti non passano la loro vita sul Passion. Se avrai pazienza sono certo avrai ulteriori opinioni.
    A THOMAS73 e Charly12 piace questo messaggio.
  4. Broker
    22
    14 Luglio 2020
    Siracusa
    Bmw x1 20d f48
    Guarda hai ragione sicuramente non serve, era solo un tentativo disperato di non far cadere il mio problema nel dimenticatoio, provavo solo ad attirare l attenzione in pratica. Comunque non credo si sia offeso nessuno, e non credo nemmeno che qualcuno riuscirà ad aiutarmi, ho perso le speranze.
    A Charly12 e Gigi63 piace questo messaggio.
  5. lu.na
    lu.na Aspirante Pilota
    15
    15
    23 Aprile 2022
    Bari
    BMW X1 f48
    Ciao, cercando in rete ho trovato questo tuo post che descrive esattamente lo stesso rumore che sento alla mia x1 SDrive20D del 2017. Sei poi venuto a capo della causa?
  6. wewwo
    wewwo
    24.848
    4.160
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @lu.na :biggrin:,
  7. Broker
    22
    14 Luglio 2020
    Siracusa
    Bmw x1 20d f48
    Purtroppo no ormai ho smesso anche di incavolarmi, a te hanno dato qualche ipotesi di una possibile causa?
    A Franco62 piace questo elemento.
  8. lu.na
    15
    15
    23 Aprile 2022
    Bari
    BMW X1 f48
    Fatto!
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Maggio 2022
    A Franco62 e wewwo piace questo messaggio.
  9. lu.na
    15
    15
    23 Aprile 2022
    Bari
    BMW X1 f48
    Ce l’ho da due settimane e ho notato sin da subito questo rumore anche perché ho l’orecchio abbastanza ‘sensibile’. Vorrei evitare di iniziare a fare giri di officine se alla fine non è un problema. Oggi comunque ho fatto qualche ulteriore prova e ho notato che si manifesta in particolare sotto i 1000 giri, quando la macchina inizia a riprendere potenza anche senza accelerare.
  10. stepbg
    stepbg Secondo Pilota
    777
    109
    24 Aprile 2011
    Bergamo
    BMW X1 sDrive 18d xLine
    Dall'audio sembrerebbe la turbina, visto che hai detto che si sente maggiormente tra i 1500 e i 2500 giri.
    Prova a mettere cambio in manuale, in salita, finestrini anteriori abbassati, quando sei in movimento metti in seconda o terza marcia, partendo dai 1000 giri affondi e vedrai che verso i 1500 si inizia a sentire e intensificare il fischio per poi scemare (o comunque viene coperto dal suono del motore).
    Se è la turbina è perfettamente normale che fischi
    A Franco62, Charly12 e vittog21 piace questo elemento.
  11. lu.na
    15
    15
    23 Aprile 2022
    Bari
    BMW X1 f48
    nel mio caso, a 1500 giri scompare... si sente sotto i 1000 fino a circa 1500
  12. stepbg
    777
    109
    24 Aprile 2011
    Bergamo
    è single o twin turbo la tua?
  13. lu.na
    15
    15
    23 Aprile 2022
    Bari
    BMW X1 f48
    bella domanda :)
    la mia è una sdrive20d 190cv del 2017
  14. rsturial
    14.585
    13.617
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Single.
    A Charly12 piace questo elemento.
  15. stepbg
    777
    109
    24 Aprile 2011
    Bergamo
    sapresti riconoscere il suono della turbina?
  16. Connysuxx
    Connysuxx Aspirante Pilota
    21 Ottobre 2011
    BMW X2 f39 M sport 150cv
    Ciao, ho un problema simile sulla mia X2 s drive 18d, ma non riesco a capire la fonte. Ho anche cambiato l’intercooler che perdeva un po’ e ispezionato tutti i tubi.
    purtroppo non si accende nemmeno nessuna spia. Per me comunque non è normale. Voi avete capito il problema?
  17. bmw_1
    bmw_1 Aspirante Pilota
    12 Luglio 2019
    Salerno
    x1 s18 line
    Chi ha risolto questo tipo di problema visto che mi si é presentato anche a e me stesso modello
