Rumore metallico ruota ant sx
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da vinx525, 29 Agosto 2013.
  1. vinx525
    vinx525 Aspirante Pilota
    14 Dicembre 2009
    bmw 525d
    Buongiorno a tutti, anche io ho un problema all'anteriore sx della mia bmw 525d e 39. Mi spiego meglio, qualche giorno fà ho preso una buca (o meglio voragine) con la ruota anteriore sx, al momento oltre a qualche insulto, niente di che, dopo qualche giorno, credo sempre legato a quell'avvenimento, ho iniziato a sentire un rumore metallico quando prendo delle sconnessioni con la ruota sx, una vibrazione metallica come se si fosse sganciata una staffa. Ho provato a smontare i copridischi pensando che potesse essere un problema molto comune dei sassi che si depositano, o addirittura che si potesse essere rotto qualche aggancio. Purtoppo mettendo la macchina sul ponte non si vede niente, ho provato a togliere le plastiche di protezione del motore, ma niente:confused:. Provando a fare forza da fermo per abbassare gli ammortizzatori non lo fa e non si sente alcun cigolio, ma basta prendere una buca si sente questo tin- tin che mi sta facendo andare fuori di testa, anche il meccanico (no Bmw) non è riuscito a trovare il problema. Qualcuno saprebbe darmi qualche consiglio? grazie ​
  2. crino70
    13.973
    13.420
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    io ho lo stesso tin tin alla ruota anteriore dx da 6 anni!!! alla fine dopoaver smontato coperture varie sono arrivato alla conclusione che si tratta del piattello di testa dell'ammortizzatore, che costa 200 euro e quindi mi tengo il tin tin che a finestrino chiuso non sento.......
  3. sr.
    sr. Amministratore Delegato BMW
    4.016
    874
    9 Giugno 2012
    Clerville
    Bmw ?!
    dico la mia . .
    potrebbero essere i para sassi dischi anteriori ! ( il rumore metallico si sente sullo sconnesso e con il finestrino abbassato)
    ps. questo problema era diffuso sulle pre rest . . infatti lo avevo sulla 520i del '97 . .
  4. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    e bhè chi meglio di sr puo' consigliare sulla e 39...... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. sr.
    4.016
    874
    9 Giugno 2012
    Clerville
    Bmw ?!
    grazie ! :biggrin:
    la e39 530d la conosco bene senza peccare di presunzione !
    ma qui nel forum ci sono persone che la conoscono meglio di me la e39 . . ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    ps. il bello del forum e' mettere a disposizione le nostre esperienze . . per continuare a far vivere le e39 ! ! :biggrin:
  6. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    sr. si vede che sei un'amatore del modello........
  7. vinx525
    14 Dicembre 2009
    bmw 525d
    rumore metallico ruota ant sx
    buongiorno, purtroppo avevo già verificato il parassassi ma niente il problema è altrove
  8. Rinosuke
    Rinosuke Direttore Corse
    2.018
    676
    9 Aprile 2005
    Kia Soul 1.6crdi You®Soul
    quando sei sullo sconnesso prova a premere leggermente il freno, potrebbe essere saltata una molletta delle pastiglie dei freni e quest'ultime vibrano alle sollecitazioni.
  9. beckervdo
    4.516
    O questo oppure con l'auto sul ponte controllare i bracci di rinvio e le biellette di spinta della barra antirollio.
    A volte anche i gommini in teflon della barra antirollio stessa si usurano e sbattono.
  10. Rinosuke
    2.018
    676
    9 Aprile 2005
    una volta sul ponte, un controllo ai silent dei bracci sia trasversali che longitudinali...
  11. bolide_74
    bolide_74 Aspirante Pilota
    25 Gennaio 2007
    bmw 530 d touring 184cv
    ciao a tutti anch'io ho lo stesso problema sulla ruota destra e sta iniziando anche sulla sinistra, ho controllato e fatto controllare tutto sia da terra che sul ponte. addirittura controllata con ponte che simula buche e torsioni, ma niente non si sente questo tintinnio come una molla sbudellata che vibra passando sul disconnesso.
    possibile che non si riesce a risolvere?
    vorrei provare a sostituire i piattelli completi di cuscinetti. sperando di risolvere.
    se qualcuno ha già risolto "magari" ce lo faccia sapere.
    grazie saluti
  12. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    cavolo se non hanno trovato nulla cosi secondo me i cuscinetti potrebbero essere i colpevoli....!!!magari puo' essere un rumore dovuto a qualche supporto motore chi lo sa'....
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Settembre 2013
  13. crino70
    13.973
    13.420
    9 Dicembre 2009
    mi tocca quotarmi!!! io ho sostituito ammortizzatori dischi pastiglie e supporti motore negli ultimi 6 anni ma il rumore è rimasto!!!
    prossimon step i piatteli.. ma se ne parla l'anno prossimo.. se qualcuno lo fa prima mi faccia sapere se risolve...
  14. bolide_74
    25 Gennaio 2007
    vorrei provarci io a sostituire i piattelli e relativi cuscinetti, vi informo a sostituzione avvenuta, sperando di risolvere.
