Rumore metallico o paranoia?
Discussion in 'BMW X1 E84' started by gioh, Feb 20, 2010.
  1. gomma
    3,998
    173
    Oct 23, 2007
    118d futura 3p
    perche non ce l'hai semplice...:wink:
    mi viene il dubbio se sai che cos'è...:-k
  2. doditnt
    doditnt Aspirante Pilota
    X3
    non e' che sia ubriaco...:biggrin:
    lo start/stop e' che quando stai per partire e molli il freno con la marcia inserita, l'auto resta frenata per qualche secondo...giusto ?#-o
    solo che non vedo il pulsante per disinderirlo....
  3. gioh
    gioh Direttore Corse
    1,986
    50
    Jan 13, 2010
    BMW X1 sDrive 20d
    no, quello è l'hill holder...
    lo start/stop è la macchina che ti si spegne quando metti a folle e sei fermo per risparmiare carburante.
    Fa parte del pacchetto Efficient Dynamics, di serie su tutte le nuove BMW
  4. Louis 63
    Louis 63 Presidente Onorario BMW
    5,550
    379
    Dec 1, 2009
    Preciso come sempre!!!=D>=D>=D>
  5. X3mendo
    X3mendo Collaudatore
    275
    x3 3.0d-jaguar xfs 3l 275hp
    mi hai preceduto non volevo sembrare..insolente? :rolleyes:
  6. stedony
    stedony Presidente Onorario BMW
    7,457
    1,406
    Aug 13, 2009
    Lexus ux 300h
    :razz::razz:
  7. gioh
    1,986
    50
    Jan 13, 2010
    BMW X1 sDrive 20d
    oggi ho riprovato a concentrarmi sul motore, e sembra farlo a caldo nelle condizioni sopra descritte (1500giri, seconda) e ho provato a sentirlo con il finestrino aperto e sembra un sibilo...forse la cinghia che gratta su qualcosa?
  8. iro
    iro Kartista
    99
    320 d 163cv
    sembra proprio il classico cigolio dei motori n 47 mi dispiace se cosi fosse, anche perchè vul dire che non anno risolto il problema. Spero che non sia il tuo caso comunque cerca nel forum cigolio motori n 47 c'è una registrazione del cigolio anche se credo molto evidente rispetto alla tua facci sapere.
  9. gioh
    1,986
    50
    Jan 13, 2010
    BMW X1 sDrive 20d
    si lo so, sono iscritto a quella discussione...ma quel cigolio sembra più il suono di una cicala, e a me questo non succede su X1
  10. Equalizer
    Equalizer Secondo Pilota
    560
    Jan 21, 2010
    Milano
    M135i f40 xdrive
    Visto i pochi km che hai fatto potrebbe essere un rumore meccanico di assestamento del motore, forse una tiratina nei limiti imposti dalla casa sarebbe un toccasana.
  11. gioh
    1,986
    50
    Jan 13, 2010
    BMW X1 sDrive 20d
    si, infatti ora non lo sento più.
    almeno fino a prova contraria, ma cmq vi tengo aggiornati!
  12. iro
    iro Kartista
    99
    320 d 163cv
    Come si fa ha sapere se il motore sta rigenerando e quanto dura più o meno questo fenomeno? Quanto a te gioh io ci sono andato per molto meno in conc prova a farlo sentire anche se molte volte se ne inventano una più del diavolo per non far venir fuori la verità.
  13. fbx1
    fbx1 Kartista
    137
    BMW X1 16d x-line
    Ciao a tutti, ho acquistato da 2 mesi una X1 16d del 2013 con 7 mila km che presenta un rumore tipo una "cicala" e ripetitivo (ci cic, ci cic) al minimo a caldo in particol modo. Il rumore si sente solo con i finestrini aperti e sulla dx della vettura. Escludo che si tratti del problema alla catena perchè in officina mi hanno detto che se fosse il problema noto dell'N47 si percepisce il rumore anche all'interno dell'abitacolo.
    Qualcuno mi sa aiutare? In officina BMW mi hanno detto che il rumore rientra nella norma ma confrontandolo con un altro 16d 116cv il mio presenta il rumore e l'altro no!
    Rimpiango la mia vecchia e91....
    grazie ciao
  14. Billevans
    Billevans Aspirante Pilota
    Bmw x4 xdrive 20i
    Anch'io possiedo la tua stessa auto da pochi giorni. Ho notato quel ticchettio dal lato destro dell'abitacolo e alla mia lo fa con i tergicristalli accessi al minimo. Almeno nel mio caso è da attribuire a questo. Ma si sa se hanno risolto con questo motore il problema? Il mio è un N47D20K1
  15. fbx1
    fbx1 Kartista
    137
    BMW X1 16d x-line
    Ciao e grazie per la risposta, il ticchettio lo fa a motore acceso al minimo a caldo. Se apri il cofano si sente meglio e proviene dal gruppo delle cinghie.
    Prova a verificare con i tergi spenti per cortesia.
  16. Billevans
    Bmw x4 xdrive 20i
    Ciao ho provato con motore acceso al minimo e a caldo ma non sento nessun rumore
  17. fbx1
    fbx1 Kartista
    137
    BMW X1 16d x-line
  18. cottow
    cottow Aspirante Pilota
    X1 X18D autom
    ho portato oggi la mia x18d autom per il rumore proveniente dal motore sembra sia la scatola del filtro aria che entra in risonanza, questo perché i collegamenti tra i vari componenti in plastica non hanno viti o fermi, venerdì sistemano tutto.....Speriamo bene ( anche se è in garanzia)
  19. fbx1
    fbx1 Kartista
    137
    BMW X1 16d x-line
    Cerco di mettere questo thread in cima cosi qualcuno aggiunge contenuti.
    Volevo informarvi che anche un mio amico che ha un 320 coupè 177cv ha il mio stesso rumore...preso dallo stesso concessionario di Torino...
    Confermo che il rumore proviene dalla puleggia centrale (quella grossa) della cinghia servizi. I primi di marzo ho un'altra "audizione" in officina, ho fatto scomodare il capo area di BMW Italia.
    Non è possibile che un'auto di questa levatura faccia tutto sto casino, al semaforo sembra di avere le maracas....
    ciao
  20. fbx1
    fbx1 Kartista
    137
    BMW X1 16d x-line
    nessuno più risponde alla discussione?
