BMW Serie 1 F40 Rumore metallico motore
Discussione in 'BMW Serie 1 F40' iniziata da Nesh2305, 29 Settembre 2021.
  1. HispidaSnake
    HispidaSnake Secondo Pilota
    756
    322
    6 Gennaio 2021
    Treviso
    Sapphire Black F40 118i M Sport
    In sport la wastegate viene comandata diversamente, quindi si. Ti confermo che anche sulla mia è così
  2. Lucida04
    7.485
    2.715
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Scusate l'ignoranza ma non ho mai guardato come funziona di preciso la wastegste. Non si apre semplicemente a pressione ?
  3. HispidaSnake
    756
    322
    6 Gennaio 2021
    Treviso
    In passato era così. Nei motori moderni viene comandata tramite un attuatore dalla centralina motore. E' proprio il braccio che collega l'attuatore alla valvola a far rumore.
    Questa è la turbina di un B38 e le frecce indicano il braccio che fa rumore s-l1600 - Copy.jpg
    Ultima modifica: 10 Settembre 2022
    A Winterdog e Lucida04 piace questo messaggio.
  4. Lucida04
    7.485
    2.715
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Ma può essere pazializzata o è on off come una volta ?
  5. HispidaSnake
    756
    322
    6 Gennaio 2021
    Treviso
    Può essere parzializzata
    A Lucida04 piace questo elemento.
  6. Lucida04
    7.485
    2.715
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Non capisco il vantaggio. In origine serviva ad evitare che il compressore generasse troppa pressione nel qual caso la valvola apriva e la turbina riceveva meno gas e girava meno e quindi la pressione calava detta in soldoni. Ora non capisco bene
  7. HispidaSnake
    756
    322
    6 Gennaio 2021
    Treviso
    Eh di preciso non lo so.
    So ad esempio che sul B38 (e immagino i vari B48 e B58) viene usata anche per:
    - ridurre la contropressione allo scarico nei bassi carichi
    - permettere la rimozione della valvola popoff lato aspirazione
    Sicuramente ci saranno dei transitori in cui è utile un comando parziale della valvola.
    Comunque stiamo andando off topic
    A Winterdog, &rew e Lucida04 piace questo elemento.
  8. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.970
    3.791
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    limita la pressione di sovralimentazione deviando l'eccesso dei gas di scarico, che senso avrebbe parzializzare?
  9. Lucida04
    7.485
    2.715
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Io ha scuola parecchi decenni fa l'avevo capita così on/off . Poi magari ci sono state evoluzioni che però non capisco lo scopo
  10. HispidaSnake
    756
    322
    6 Gennaio 2021
    Treviso
    So che il comando può ricevere tutti i valori tra 0% e 100% però oltre a quello che ho scritto non so altro :sad: Non potrebbe essere per ridurre la pressione senza eliminarla del tutto ?
  11. &rew
    6.970
    3.791
    21 Giugno 2015
    TO
    E' un intervento istantaneo che permette il bypass dei gas di scarico direttamente ai collettori.
    La dimensione del foro di uscita è contenuta pertanto la diminuzione delle pressioni è abbastanza contenuta, tale da non creare dei vuoti di spinta.
    A HispidaSnake piace questo elemento.
  12. Cristian2079
    Cristian2079 Kartista
    168
    40
    21 Dicembre 2020
    Foligno
    Bmw serie1 f40 116d
    Buona sera ,ho una 116d ,sento quel tintinnio ,quando passo su strade strette, a bassi giri e finestrino aperto, in bmw mi hanno detto che non è il flessibile della marmitta, ma il rumore dovuto alla frizione, essendo manuale, con il cambio automatico, ha detto che non si sente.
  13. &rew
    6.970
    3.791
    21 Giugno 2015
    TO
    nel senso che a marcia inserita fa rumore?
    se riesci:
    1. trova qualcuno con un cambio manuale per confrontare
    2. cambia service
  14. Cristian2079
    168
    40
    21 Dicembre 2020
    Foligno
    Bmw serie1 f40 116d
    Fa lo stesso rumore del video della mini, ma solo che lo sento solamente su stradine strette, a bassi numero di giri, e con il finestrino aperto, al minimo non fa nessun rumore. In un altro gruppo, anche altri hanno quel rumore , e tutti gli hanno detto che è normale, cmq seguo
  15. HispidaSnake
    756
    322
    6 Gennaio 2021
    Treviso
    Ciao, se metti in modalità sport il rumore scompare?
  16. wewwo
    wewwo
    28.493
    4.627
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Si invitano tutti gli utenti a rispettare il titolo della discussione evitando di inquinare la stessa con inutili e continui OT, se volete discutere di giochi o altre amenità potete farlo liberamente nella sezione Off Topic, grazie
    https://www.bmwpassion.com/forum/forums/off-topic.31/
  17. Cristian2079
    168
    40
    21 Dicembre 2020
    Foligno
    Bmw serie1 f40 116d
    Ci provero, e te lo farò sapere.
  18. Massimo Termoli
    Massimo Termoli Aspirante Pilota
    48
    15 Marzo 2024
    Termoli
    i118 Msport
  19. Massimo Termoli
    48
    15 Marzo 2024
    Termoli
    i118 Msport
    è questo il rumore che senti ?
    Files Allegati:
  20. Fruso
    Fruso Kartista
    61
    11 Marzo 2024
    Cislago
    BMW 118D F40
    Io sento un rumore simile, cos'è?
