BMW Serie 1 F40 - Rumore metallico motore | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 1 F40 Rumore metallico motore
Discussione in 'BMW Serie 1 F40' iniziata da Nesh2305, 29 Settembre 2021.
  1. Nesh2305
    Nesh2305 Kartista
    129
    18 Gennaio 2021
    Milano
    BMW Serie 3 touring
    Ciao
    Dopo i miei primi mille km devo dire che è un gran bel mezzo
    Io ho preso una 118 benzina nuova
    Volevo chiedervi se è normale che a freddo la macchina sia abbastanza rumorosa ma soprattutto sento un rumorino metallico in testa al motore
    Che sparisce quando sono in marcia e quando l auto va in temperatura
    essendo benzina (arrivo dalla 318 Diesel) non pensavo che facesse sto rumore (seppur solo appena accesa)
    grazie
  2. Meneguz
    Meneguz Kartista
    190
    104
    11 Luglio 2012
    Trento
    ex 120d Msport 118i Msport
    Ho notato pure io che è molto rumorosa.. il mio vecchio 120D a confronto non si sentiva..
  3. HispidaSnake
    HispidaSnake Secondo Pilota
    743
    315
    6 Gennaio 2021
    Treviso
    Sapphire Black F40 118i M Sport
    Ciao, percaso questo tintinnio lo senti anche a finestrini abbassati, marcia alta, giri bassi e acceleratore leggermente premuto ?
  4. Nesh2305
    Nesh2305 Kartista
    129
    18 Gennaio 2021
    Milano
    BMW Serie 3 touring
    A finestrini chiusi è silenziosa quasi come un elettrica. Lo sento tanto appena accesa mentre quando è calda sento un po’ solo il rumore mentre il tintinnio sparisce
    Se accelero invece il rumore metallico sparisce
    A HispidaSnake piace questo elemento.
  5. Nesh2305
    Nesh2305 Kartista
    129
    18 Gennaio 2021
    Milano
    BMW Serie 3 touring
    Anche tu 118i? Serie nuova? Senti anche tu questi rumori?
  6. Steel76
    Steel76 Secondo Pilota
    933
    150
    2 Marzo 2021
    Lombardia
    Serie 1 F40 - 118i MSport - Manuale
    Anch'io 118i, l'auto appena accesa nei primi attimi e' abbastanza rumorosa, come se fosse su di giri, ma dopo pochi istanti il rumore si assesta, non mi pare pero' di sentire rumori metallici strani, ti riferisci ad un rumore tipo quelli che fa dopo aver percorso qualche km, quei tic tac che vanno avanti anche ad auto spenta, oppure di altro tipo?
  7. Meneguz
    Meneguz Kartista
    190
    104
    11 Luglio 2012
    Trento
    Non sento questi rumori, però in generale l'auto è rumorosa.. sarà per il 3 cilindri..
  8. Metalhell
    Metalhell Kartista
    155
    41
    1 Marzo 2021
    Varese
    Serie 1 118i Sport
    solo a me non sembra rumorosa?
  9. YuriF40118i
    YuriF40118i Aspirante Pilota
    26 Maggio 2022
    Sarnico
    BMW F40 118i
    Ciao a tutti ragazzi! Sono possessore di un serie 1 F40 118i automatico.
    È da qualche mese che a finestrini abbassati sento in fase di accelerazione un rumore metallico che dura qualche secondo un attimo prima che si attivi la turbina tra i 1200/1500 giri solo in ECO PRO e COMFORT (in SPORT il rumore sparisce e si sente solo la turbina che sfiata) in paese passando vicino ai muri si sente benissimo. Dopo averla portata nel concessionario dove l’ho acquistata (conce multimarca) mi è stato detto dal loro meccanico che il rumore proviene dalla valvola di scarico e che tutte le “nuove” auto a benzina fanno questo rumore (ha citato GTI e Audi A6 cosa che mi sembra MOLTO strana) settimana prossima porterò la macchina da BMW anche se la garanzia è con questo conce multimarca spero che almeno loro individuino il problema indicandomi dove sarebbe opportuno intervenire.
    Nel frattempo volevo chiedervi se qualcuno di voi ha riscontrato lo stesso fastidioso rumore e se si come è stato risolto?
    Grazie per l’attenzione!
    Yuri
  10. wewwo
    wewwo
    24.963
    4.192
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Unita a discussione già esistente stesso argomento e sezione
  11. HispidaSnake
    743
    315
    6 Gennaio 2021
    Treviso
    Ciao, si confermo. Il rumore proviene dal comando della wastegate nella turbina.
    Sono stato anch'io in concessionaria per questo motivo e mi è stato sostituito l'attuatore della valvola wastegate ma dopo qualche giorno il problema è comparso nuovamente.
    Sembra sia normale che faccia così a questo punto. Il 1.5 TSI di un mio conoscente non fa alcun rumore...
    Il rumore è questo:
  12. HispidaSnake
    743
    315
    6 Gennaio 2021
    Treviso
    C'è qualche altro possessore che ha notato lo stesso problema ?
    Sembra inoltre che il rumore sia presente anche sul motore B48 (e quindi 120i, 128ti e m135i)
  13. mangost
    mangost Amministratore Delegato BMW
    2.657
    1.549
    11 Agosto 2016
    Modena
    bmw 130i msport bmw m135i xdrive
    No,al momento nessun problema.
  14. YuriF40118i
    26 Maggio 2022
    Sarnico
    BMW F40 118i
    Grazie per la risposta,
    mi viene un nervoso allucinante nel pensare che sia normale che una macchina da 40k € faccia questo rumore… invece non pensi che potrebbe essere la valvola EGR??
  15. Ale_72
    57.016
    22.837
    Avresti dovuto prenderla quando la vendevano con il 20% di sconto. Saresti stato meno deluso :(
  16. andryeah
    andryeah Collaudatore
    432
    77
    22 Dicembre 2020
    F40
    da quanto ho appreso dal forum in questi mesi è che non perchè costa che la macchina è esente da problematica. I 40k sono per il brand, qualità degli interni, finiture... affidabilità è fortuna. Se più spendi più hai affidabilità allora le supercar sarebbero esenti da problemi e la panda piena.
  17. Lucida04
    Lucida04 Amministratore Delegato BMW
    4.906
    2.026
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Dalla qualità discende l'affidabilità in buona parte. Fare un componente con la latta delle scatolette di tonno o con un buon acciaio porta differenze. Così come la qualità della plastica evita scricchiolii, la qualità del software, la qualità dell'assemblaggio, la qualità della progettazione, tutto porta ad avere meno problemi durante la vita del prodotto.. poi bisogna considerare che se di un'auto ne vengono prodotti mille esemplari all'anno e di un'altra un milione a parità di tasso di errore di uno ogni 10mila, della prima ne uscirà bacata una ogni 10 anni della seconda 100 all'anno.
    A THOMAS73, mangost e SCO piace questo elemento.
  18. dz_dns
    dz_dns Secondo Pilota
    970
    411
    24 Maggio 2022
    Germania
    BMW M135i xDrive (F40)
    Ciao @HispidaSnake, la mia M135i immatricolata a fine 2020 e che io ho preso come usata un mesetto fa (aveva fatto 7.200km, proprio oggi abbiamo abbattuto i 10.000km) non fa questo rumore. All'accensione fa qualche scoppiettio bello grintoso, ma dopo pochi secondi si zittisce e il tutto risulta molto (forse troppo) silenzioso.
  19. HispidaSnake
    743
    315
    6 Gennaio 2021
    Treviso
    Grazie a tutti per il feedback =D>
    Mistero comunque.. Su un forum inglese c'è qualche possessore di m135i che si lamenta e dice che in UK è presente una nota che indica la disponibilità di un intervento risolutivo da parte di BMW per il Q3 2022 (ma solo per motore B48)
    Sono abbastanza sicuro sia la wastegate, anche perchè il rumore è presente proprio quando questa viene comandata
  20. YuriF40118i
    26 Maggio 2022
    Sarnico
    BMW F40 118i
    Si ma è normale che in sport non si senta nulla e in ECO PRO e COMFORT si senta tantissimo???
