rumore metallico all'accensione
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da richard622, 28 Aprile 2010.
  1. richard622
    richard622 Secondo Pilota
    627
    9 Novembre 2009
    bmw 320 touring
    Mi capita a volte che dopo avere acceso la macchina sento un ticchettio metallico fastidioso, che dopo qualche minuto scompare. E' capitato anche a voi? Dato che scompare se mi presento in officina è facile che non lo faccia già piu'...a qualcuno di voi è capitato?
  2. Bach
    Bach
    13.262
    1.900
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Benzina o diesel?
  3. Sacco_93
    Sacco_93 Collaudatore
    351
    23 Settembre 2009
    Fumaiola
    Per caso il ticchettio è simile al ferro che batte sul legno o ferro su ferro:-k?
  4. richard622
    627
    9 Novembre 2009
    bmw 320 touring
    ferro su ferro direi
  5. Did80
    Did80 Kartista
    130
    1 Marzo 2010
    Bmw 320d 163cv Attiva nera
    Pure io ho notato questo rumore a motore freddo. Poi a caldo scompare
    Motore diesel nel mio caso
  6. richard622
    627
    9 Novembre 2009
    bmw 320 touring
    anche la mia è una 320 diesel 163 cv. CHissà cosa puo' essere. Pensavo al filtro antiparticolato, potrebbe essere?
  7. vaiper
    vaiper Direttore Corse
    2.338
    43
    15 Dicembre 2006
    E90 320D 163CV MAPP+SP BOOSTER
    anche la mia e affetta da questo rumore io lo sento lato guida e in tichettio metallico che dopo un po sparisce non riesco a capire da dove viene sembra un cuscinetto grippato boo
  8. Did80
    Did80 Kartista
    130
    1 Marzo 2010
    se fosse un cuscinetto grippato lo farebbe sempre... penso sia altro, ma non saprei cosa :-k
  9. vaiper
    2.338
    43
    15 Dicembre 2006
    oppure potrebbe essere la famosa puleggia albero motore
  10. richard622
    627
    9 Novembre 2009
    bmw 320 touring
    ma lo farebbe sempre se fosse la puleggia. Invece lo fa solo alcune volte a freddo
  11. Sacco_93
    351
    23 Settembre 2009
    Fumaiola
    Sono le punterie idrauliche,
    -probabile che l'olio non sia abbastanza fluido a freddo per ripristinare il corretto gioco tra valvola e camme dell'albero a camme,
    -ci sono occlusioni di materiale o sporcizia nel circuito idraulico
    -con il passare del tempo l'olio trafila dal bicchierino e asciuga la camera, che ci mette un pò per riempirsi e funzionare correttamente, il risultato è questo ticchettio; il problema, nei primi 2 casi si può risolvere cambiando tipo di olio o aggiungendo una soluzione all'olio motore che pulisce il circuito, nell'ultimo caso si dovrebbe far controllare la tenuta delle punterie da un meccanico oppure, semplicemente sono state progettate così e non ci si può fare niente:wink:.
    A IVAN SIAS piace questo elemento.
  12. richard622
    627
    9 Novembre 2009
    bmw 320 touring
    ma l'olio non credo si possa cambiare, bmw è molto rigida sull'olio.
  13. Boxerfabio
    Boxerfabio Direttore Corse
    2.384
    101
    26 Ottobre 2008
    Jeep Grand Cherokee 4.7 V8
    secondo me lo fanno tutte da freddo. è il clasico rumore el diesel freddo. su altre auto è molto piu marcato
  14. ENEA79
    ENEA79 Secondo Pilota
    663
    22 Dicembre 2007
    BMW 320d G20 M Sport
    Stessa cosa a me.... sembra ci sia un piccolo fabbro che batte il ferro!!!:razz:
  15. richard622
    627
    9 Novembre 2009
    bmw 320 touring
    vedo che è un problema diffuso ma per fortuna senza inconvenienti particolari
  16. Boxerfabio
    2.384
    101
    26 Ottobre 2008
    non credo sia un problema, penso piu sia un normale rumore
  17. Lucio68
    4.575
    158
    8 Luglio 2009
    Bmw 320d e90 163cv step
  18. Boxerfabio
    2.384
    101
    26 Ottobre 2008
    non è lo stesso rumore. è tipo un battito in testa.sembra un cuscinetto sgabbiato. ma molti diesel lo fanno. non so se sono gli iniettori o proprio il battito in testa
  19. Lucio68
    4.575
    158
    8 Luglio 2009
    Ah ok, mi spiace xchè nel caso era proprio una cavolata sistemarlo.
  20. Sacco_93
    351
    23 Settembre 2009
    Fumaiola
    Probabile che se te lo fa solo a motore freddo potrebbero essere i bicchierini delle punterie che si svuotano d'olio, in questo caso o le tenute sono usurate/danneggiate o semplicemente sono fatte così:wink:. C'è un'additivo che produce la Bardhal che dovrebbe ridurre questo rumore, ma prima di metterlo nel motore informati in assistenza, magari ti dicono che è normale che faccia così:wink:.
