Rumore lunotto capotte
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da ramsi, 15 Maggio 2012.
  1. ramsi
    ramsi Aspirante Pilota
    14
    23 Maggio 2009
    320 CD
    ciao a tutti,
    ho questo problema...
    il vetro che del lunotto posteriore... quando prendo buche "vibra" come se toccasse su plastica... (suono di plastica su plastica), questo a capotte chiusa, qualcuno ha una spiegazione?
    O sa dirmi cosa posso fare?
    vi ringrazio.
  2. nightrider777
    nightrider777 Aspirante Pilota
    2 Giugno 2008
    BMW 330cd E46
    Ciao, ma il rumore è presente quando hai l'hard top oppure la capote in tela? Sei sicuro che il rumore venga dal lunotto? Per prova passa la mano in quella zona dando colpetti vedi che dovresti capire da dove viene il rumore.... Io tempo fa ho passato una notte a spessorare la capote ripiegata, l'ard top ed alla fine stringendo un registro ho risolto tutto, tanto per farti un esempio.
  3. ramsi
    14
    23 Maggio 2009
    320 CD
    scusa... mi ero spiegato veramente male :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Il rumore è presente con la capote in tela chiusa, e sento dietro i sedili posteriori sulle disconnessioni una specie di "toc toc" come fosse plastica su plastica... come posso fare?
    Che registro ha "stretto"? cosi posso provare... ti ringrazio tantissimo!
  4. nightrider777
    2 Giugno 2008
    BMW 330cd E46
    Ah.....fammi riflettere cosa ho fatto tempo fa per eliminare il rumore....stavo impazzendo, comincia a togliere tutto nel cofano,ruota di scorta ed attrezzi...nelcaso vedo se riesco a vedere cosa ho toccato dentro la capote :-)
  5. ramsi
    14
    23 Maggio 2009
    320 CD
    ti ringrazio e aspetto info :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. Leone
    2.542
    188
    30 Settembre 2008
    magari i finestrini laterali che ballano un po' quando prendi le buche
  7. ramsi
    14
    23 Maggio 2009
    320 CD
    no, i finestrini avevo pensato anche io... ma lo fa anche con i finestrini giù....
  8. ramsi
    14
    23 Maggio 2009
    320 CD
    Nessuno sa aiutarmi?
    Ho provato di tutto.. Ma nn capisco da dove provenga, come un rumore plastica su plastica nel posteriore.. Mi manda fuori di testa...
  9. Leone
    2.542
    188
    30 Settembre 2008
    Io inizierei a lubrificare guarnizioni capote
  10. ramsi
    14
    23 Maggio 2009
    320 CD
    Intendi le guarnizioni dove, a capote chiusa, si bloccano i finestrini?
  11. ramsi
    14
    23 Maggio 2009
    320 CD
    domanda molto stupida: potrebbe essere il fondo di plastica dove si richiude la capotte? per caso, questa mattina ho bloccato la capotte a metà e toccavo qui e li per sentire se riproducevo il rumore... e quel fondo sembrerebbe fare proprio quel rumore.... è possibile secondo voi? spiegherebbe perché a capotte aperta non lo fa.. c'è la capotte a comprimerlo... che ne dite? e nel caso... come rimedio???!!?
  12. Leone
    2.542
    188
    30 Settembre 2008
    che sia il lunotto mi sembra improbabile.
    Lubrifica guarnizioni dove chiudono i finestrini, guarnizioni capote e cappelliera e i loro meccanismi.
  13. ramsi
    14
    23 Maggio 2009
    320 CD
    Ho risolto!!!
    Quando si apre la capotte, la parte che solitamente è il piano della coda della macchina si alza... Ecco due dadi li sotto erano lenti e vibravano!!!!
