rumore inquietante dal climatizzatore
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da elivagar, 8 Dicembre 2014.
  1. elivagar
    elivagar Kartista
    138
    17
    22 Aprile 2009
    milano
    bmw x2
    ciao a tuttimi scuso ma oggi la mia macchina sembra impazzita (118d prerest 116.000 m) in presenza di basse temperature (sotto i 7 gradi) il climatozzatore acceso fa un sibilio come quello che vedete nel video che ho girato.L'anno scorso il sibilo era quasi impercettibile e spariva spegnendolo (ed era presente solo da velocità ventola da2 in su)Quest'anno invece lo fa sia con clima spento (meno) sia con clima acceso (di più)Ho provato varie combinazioni fra velocità ventole, riciclo, compressore spendo ecc ecc ma nulla.L'unica discriminante per la quale si sento il sibilio è la temeratura esternavi ringrazio perchè dopo un po' si rimane storditi....[video=youtube_share;mtEI0z8OfaI]http://youtu.be/mtEI0z8OfaI[/video]
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Dicembre 2014
  2. megalo84
    megalo84 Amministratore Delegato BMW
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Bmw 420d Msport ex e82 120d
    Quindi stai dicendo che anche a clima spento (ventola ferma) il sibilo si avverte lo stesso?
  3. elivagar
    elivagar Kartista
    138
    17
    22 Aprile 2009
    milano
    bmw x2
    premetto che non capisco e non riesco a mettere i punto e a capo (non scrivo tutto sulla stessa riga)Sicuramente è una questione legata al flusso dell'aria in entrata (sorpassando auto in galleria c'è un momento in cui si sente meno, dura mezzo secondo ed è probabilmente dovuto all'aerodinamica del veicolo sorpassato che influisce)a veicolo fermo non credo lo faccia.Tuttavia andando con temperature superiori al 8-10 gradi non si sente nulla (infatti come dicevo sopra si era presentato in modo molto molto molto affievolito un anno fa d'inverno)per rispondere esattamente alla tua domanda, andando in auto a clima spento (anche con riciclo) si sente cmq.... (sempre che la temperatura sia inferiore ai 8 -10 gradi)
  4. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Ma per clima tu cosa intendi? Io intendo la funzione di ventilazione e non quella dell'aria condizionata. Hai provato a spegnere totalmente il comando clima in modo da poter escludere che il problema sia il climatizzatore?
    Se è un problema di aerodinamica potrebbe anche essere il parabrezza non attaccato bene o la sua guarnizione.
  5. elivagar
    elivagar Kartista
    138
    17
    22 Aprile 2009
    milano
    bmw x2
    il problema è presente sia in sola ventilazione che inserendo il compressore (il cristallo di neve sulla destra)sia con riciclo che senza e anche spegnendo tutto si sentetuttavia non credo sia un problema di aerodinamica. altrimenti per quale motivo ieri sera è stata la prima volta da mesi in cui mi si è presentato? si presenta solo a basse temperature....
  6. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Se tu mi dici che anche quando il tutto è spento il rumore si sente ugualmente allora il clima è da escludere.
    Altrimenti a clima spento il rumore dovrebbe sparire.
    Concordi?
    Probabilmente a basse temperature le guarnizioni non si dilatano abbastanza e fanno passare quel poco di vento che provoca il sibilio, dato che come hai già detto prima se ti metti in scia ad un auto il rumore non si presenta, quindi il rumore e generato dal vento che impatta sulla vettura.
  7. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    Lo fa anche la mia a 130 ma è aereodinamica non è il clima!
  8. elivagar
    elivagar Kartista
    138
    17
    22 Aprile 2009
    milano
    bmw x2
    si, direi di si.potrei controllare qualche guarnizione in particolare tipo quelle del cofano? hai suggerimenti su come arginare il problema?grazie.....
  9. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Fai controllare l'auto da qualcuno che faccia il carrozziere di mestiere e non da qualcuno che si improvvisa tecnico o qualsiasi altro mestiere, di incompetenti ne esistono fin troppi.
  10. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Per me è la guarnizione del parabrezza.
  11. elivagar
    elivagar Kartista
    138
    17
    22 Aprile 2009
    milano
    bmw x2
    se hai visto il video è un rumore molto forte che in 5 anni di auto non è mai stato prodotto. siamo quasi al limite del fastidio acusticoQUindi sicuramente l'aerodinamica incide ma non credo sia l'unico fattore (purtroppo)Inoltre come dicevo sopra, l'anno scorso si presentava in presenza di freddo esterno ma solo con ventola al minimo, bastava aumentare un po' (2 tacche) perchè sparisse
  12. megalo84
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    ️X me sono turbolenze di vento
  13. elivagar
    elivagar Kartista
    138
    17
    22 Aprile 2009
    milano
    bmw x2
    ciao a tuttiieri ho riprovato in autostrada. confermo, il sibilio è presente sia da acceso che con clima spento. nel momento in cui viene spento tutto c'è una leggera riduzione del fischio che tuttavia non passa,Quindi sicuramente un problema aerodinamico che interessa l'impianto di climatizzazione , forse spegnendolo si chiude qualche paratia che in ogni caso non è sufficiente a farlo cessarenon so che pensare ormai...
  14. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.441
    274
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Se non cambia col variare delle impostazioni, ma cambia col variare della velocità, è un fruscio aerodinamico e devi capire da dove arriva all'esterno, non nell'impianto clima.
