Rumore Infernale Pannello Guidatore!!! Help
Discussion in 'BMW Serie 5 E39' started by danilo1986, Jun 20, 2013.
  1. danilo1986
    danilo1986 Kartista
    143
    bmw 530d turing
    Ragazzi Buonasera apro questa discussione in merito ad un problema stranissimo che mi sta capitando da diversi giorni.... Ribadisco che ho una serie 5 e39 Touring versione platinum che adoro la tengo come un gioiello ed ha solo 130 mila km... ma dunque veniamo al problema in pratica da diversi giorni mi capita il seguente problema quando cammino sullo sconnesso e non con tutto il vetro chiuso sento come uno scricchiolio provenire dal pannello... non è rumore di ferro ne tantomeno rumore di plastica il rumore assomiglia a quando si sfrega qualcosa sulla plastica è una specie di attrito ma non metallico... Ma la cosa strana e che quando abbasso il vetro di 1 mm.. oppure tutto il rumore sparisce... ho provato a smontare il pannello niente tutto ok... i fermi sono intatti e addirittura il lato dove c'e la cremagliera è ancora sigillato con la plastica originale!! Preso dalla disperazione ho portato la vettura in bmw ho speso 100€ mi hanno detto di aver regolato il pannello.. il rumore si è attenuato ma a distanza di 7 giorni è ricomparso cosa faccio consigli ????
  2. PuccioE39
    63,705
    7,749
    Jun 11, 2005
    guarnizioni porte e guarnizioni vetri.
  3. danilo1986
    danilo1986 Kartista
    143
    bmw 530d turing
    possibile che in bmw non se ne sono accorti ??????'
  4. zircones
    zircones Collaudatore
    348
    520i berlina e 39 pre rest
    Se spruzzi un lubrificante sulle guranizioni delle portiere, sia in inverno che in estate, sentirai uno sgradevole runore sullo sconnesso, può essere il tuo caso?
  5. sr.
    sr. Amministratore Delegato BMW
    3,992
    849
    Jun 9, 2012
    Clerville
    E61
    quoto ! ho avuto lo stesso problema sulla mia ex 520i e39 pre rest.
    ps. mai nessun rumore sulle 530d e39 restyling.
  6. crino70
    13,939
    13,402
    Dec 9, 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    si tratta delle guide dell'alzavetro , sarebbero da registrare... intanto munisciti di grasso di vasellina e spalmalo nelle guide.
  7. sr.
    3,992
    849
    Jun 9, 2012
    Clerville
    E61
    quindi secondo te non sono le guarnizioni . . non ci avevo pensato, anche le guide saranno da lubrificare, dopo anni, sole, acqua . .
  8. crino70
    13,939
    13,402
    Dec 9, 2009
    javollen sono le guide parola di chi ha smontato l'auto bullone per bullone :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. sr.
    3,992
    849
    Jun 9, 2012
    Clerville
    E61
    non ne dubitavo ! ! :mrgreen:
  10. PuccioE39
    63,705
    7,749
    Jun 11, 2005
    quelle intendevo io, come "guarnizioni vetri" :lol:
  11. danilo1986
    danilo1986 Kartista
    143
    bmw 530d turing
    Sera Ragazzi porca miseria non so come smontare e regolare queste guide alzavetri , inoltre posso dirvi che ho finito una bomboletta di svitol!!! ma niente rumore sempre li !!!! Poi ho notato che quando abbasso tutto il finestrino e va giu del tutto si sente tipo un CLAK.... cos è??? Mi sa che devo riportarla in Bmw altrimenti ........... RUMOREEE
  12. crino70
    13,939
    13,402
    Dec 9, 2009
    I supporti del vetro sono in plastica e soggetti a rotture...
    Per accedervi devi smontare il pannello cerca su youtube ci sono le guide.
    Inviato con il codice morse
  13. danilo1986
    danilo1986 Kartista
    143
    bmw 530d turing
    Aggiornamento Rumore Da 3-4 giorni Miracolosamente Sparito........bha........
