Rumore in sterzata
Discussion in 'BMW ///M POWER' started by tex335, Mar 21, 2010.
  1. tex335
    tex335 Secondo Pilota
    813
    Jan 28, 2008
    ex M3e92 - X6 35d
    chiedo info,
    a volte a basse velocità quando sterzo sento un rumore che mi sembra provenire dal posteriore, tipo grattata, si parla di un rumore che dura pochi secondi.. cosa può essere?
    pensavo alle pastiglie, ma mi sembra strano..:-k
  2. Caps
    Caps Collaudatore
    456
    M4 comp
    guarda anche a mè succede spesso sull' altra e sono proprio le pastiglie
  3. TheD
    TheD Presidente Onorario BMW
    10,726
    580
    May 16, 2004
    ex Z4 SDrive 35is - ex M3 E92
    Non sono le pasticche, è il differenziale, cambia l'olio ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. tex335
    813
    Jan 28, 2008
    ex M3e92 - X6 35d
    in teoria a quanti km andrebbe cambiato?
  5. TheD
    10,726
    580
    May 16, 2004
    In teoria nei tagliandi segnalati da Bmw, ma dipende molto da quanto lavora il diff. (e lavora sempre tanto) per cui non è raro che si possa cambiare a bisogno, anche prima di 10.000 km.
    Dipende da quanto è forte il rumore, se è costante in ogni svolta e ben percepibile cambialo, se è una volta ogni tanto e per una frazione di secondo puoi turare ancora.
  6. tex335
    813
    Jan 28, 2008
    ex M3e92 - X6 35d
    grazie theD!!
    il rumore si percepisce bene quando capita, sembra quasi di urtare un marciapiede, non so se rende l'idea.. cmq capita raramente
  7. TheD
    10,726
    580
    May 16, 2004
    È un Grrrrrr che dura il tempo di carico della svolta, giusto?
  8. BMWX6
    BMWX6 Amministratore Delegato BMW
    3,517
    67
    Apr 19, 2009
    BMW 320i coupé '95 M6 E63 '05
    il rumore che fa a me! ho cambiato l'olio ma il rumore è rimasto, in settimana mi mettono il differenziale nuovo
  9. Caps
    Caps Collaudatore
    456
    M4 comp
    azz io per fortuna non l' ho notato su quelle che ho provato ma è ben diverso dal rumore delle pastiglie però
  10. TheD
    10,726
    580
    May 16, 2004
    Assolutamente si, le pasticche fanno un rumore metallico.
    x6, il tuo differenziale della m6 è diverso, quello delle m3 è tipicamente rumoroso con olio andato....
  11. BMWX6
    3,517
    67
    Apr 19, 2009
    ah ok :wink: il mio è rumoroso sempre :mrgreen: certo che però questi differenziali in bmw li potrebbero fare meglio, praticamente a tutti i miei conoscenti ha dato problemi che siano m3 m5 serie 3 serie 6....e non è che tutti facciamo pista o i pazzi in curva!
  12. Andrew///M3
    20,316
    962
    May 30, 2006
    anche io ho un rumore quando sterzo, ma sull'anteriore.... le gomme da 20" mi toccano nel passaruota :lol::lol:
  13. ork
    ork Collaudatore
    323
    E93 M
    eccone un altro, leggiti il mio post:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=177033
    rumore fastidiosissimo in curva, già cambiato olio e differenziale e non è cambiato nulla](*,)
  14. TheD
    10,726
    580
    May 16, 2004
    MUAHAUHAUH:haha
    Puff Daddy! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. tex335
    813
    Jan 28, 2008
    ex M3e92 - X6 35d
    esatto! per assurdo sembra quasi che il posteriore si sposti leggermente..
    azz è difficile da spiegare cmq sono sicuro che tu hai capito, escludo il cambio del differenziale in quanto ha 18000 km sarebbe assurdo
  16. tex335
    813
    Jan 28, 2008
    ex M3e92 - X6 35d
  17. TheD
    10,726
    580
    May 16, 2004
    Ork tu hai un problema di pasticche, non di differenziale...............
  18. Andrew///M3
    20,316
    962
    May 30, 2006
    tu cosa aspetti a montare i 21" sulla 7er?? :mrgreen:
  19. tonno
    tonno Direttore Corse
    1,619
    70
    Aug 27, 2007
    Anti-Blacky
    è questo il problema...li fate arrugginire i differenziali :mrgreen:
  20. ork
    ork Collaudatore
    323
    E93 M
    fai riferimento al video che ho postato riguardandate il rumore a bassissima velocità con ruote dritte o anche al rumore che sento in curva a velocità sostenuta?
