rumore in partenza..
Discussione in 'BMW M3 / BMW M4' iniziata da daniM3, 18 Dicembre 2009.
  1. EauRouge
    EauRouge Direttore Corse
    2.499
    130
    13 Dicembre 2008
    M3 e92
    Sarei felice di perdere la scommessa in questo caso :mrgreen:
  2. topesio
    topesio Amministratore Delegato BMW
    3.589
    201
    25 Febbraio 2007
    M3e92-Z3 1.9
    Guarda io capisco poco di meccanica, e per questo mi avventuro di rado in questi topic, ma quando ho letto la storia del "tiro/rilascio" e da dove viene il "tock", ho rivisto esattamente la mia a Kastel.....
  3. daniM3
    daniM3 Secondo Pilota
    855
    8 Dicembre 2009
    EX M3 E46....
    quindi questo rumore toton toton quando premiamo la frizione veloce di tipo stacca/riabbassa, ce lo dobbiamo tenere??? parecchi dicono è il volano..
  4. EauRouge
    2.499
    130
    13 Dicembre 2008
    M3 e92
    Montate oggi pomeriggio alla fine le antirollio...quella posteriore è un casino da montare e non sono nemmeno riuscito a metterla sul duro....il rumore è rimasto e la macchina va uguale a prima :sad: sono deluso,mi aspettavo un super miglioramento in curva...cmq volgio frustarla di più prima di dare l'ultimo giudizio!
  5. EauRouge
    2.499
    130
    13 Dicembre 2008
    M3 e92
    Provata meglio...su curve veloci...da paura ragazzi...cambia radicalmente l'assetto della macchina...
  6. 320i S
    4.146
    265
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Se la metti su un ponte che tiene le ruote al massimo dell' estensione degli ammo (a penzoloni), l'antirollio posteriore non riesci a regolarla al massimo, perchè tocca sui semiassi (brutta scelta della H&R questa).
    Le antirollio, come hai visto, sul lento le senti poco, molto poco ed è normale questo, si sentono però sui coricamenti più elevati, ovvero alle alte velocità.
  7. EauRouge
    2.499
    130
    13 Dicembre 2008
    M3 e92
    Esattamente,quindi tu come consigli di fare?dovrei alzarla su uno di quei ponti dove poggiano le gomme:-k
    Tra l'altro mi sono ritrovato in tasca le due rondelle che danno in dotazione con le viti che servono per fissare l'antirollio posteriore ](*,)
    Dovrò metterle?Non vorrei che così il dado faccia leva direttamente sullla barra...inoltre io non avendo dinamometrica o altro ho chiuso tutto a mano..poi ho visto un tutorial dove venivano montate delle antirollio eibach e tra i supportini di gomma e la barra veniva messo tantissimo grasso,come mai?e il tipo diceva di non usare assolutamente lo svitol per togliere la vecchia barra posteriore dai gommini dei link...cosa che io ho dovuto fare per forza..ho dovuto pure metterli in morsa e mi si è smangiata un po la gomma ma nulla di compromettente :wink:
  8. topesio
    3.589
    201
    25 Febbraio 2007
    M3e92-Z3 1.9
    :-k:-k
  9. topesio
    3.589
    201
    25 Febbraio 2007
    M3e92-Z3 1.9
    il grasso teoricamente è quello chje evita alla gomma di diventare secca e quindi di fare "Tock"!!
    Ma da nuovi i gommini se ben messi non dovrebbero essere un problema....:-k
  10. EauRouge
    2.499
    130
    13 Dicembre 2008
    M3 e92
    Ah..:-k allora non mi preoccupo,anche perchè il grasso tempo 100 km è già bello che consumato con l'attrito che fanno o gommini con le barre...e poi quelle vecchie non mi pare avessero tracce di grasso o altri lubrificanti..:mrgreen:
    Grazie dell'info :wink:
  11. 320i S
    4.146
    265
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Ho 2 soluzioni (visto che il problema ce l'ho anche io con le stesse barre e il ponte sollevatore di mio fratello lascia le ruote a penzoloni):
    -ammortizzatori posteriori con steli accorciati (penso che 20mm risolvano, ma non ho verificato, se mi dai un po' di tempo, posso verificarlo).
    -4 blocchi di legno abbastanza grandi e stabili su cui poi abbassare l'auto e poter effettuare la regolazione
    Se invece puoi metterla su un ponte dove il sollevamento viene fatto sulle ruote, il problema non si pone più di tanto, se non quando dovrai smontare le ruoter posteriori.
    Le rondelle mettile, perchè servono per aumentare la superficie dell' esagono della vite, sui silentblock delle biellette dove si fissa la barra.
    Di serie non ci sono perchè la barra va ad incastro (con infinite bestemmie per toglierla).
    Per i dadi, non serve la dinamometrica, perchè sono autobloccanti, assicurati che siano solo in posizione e che non schiaccino i silentblock.
    Il grasso serve per lubrificare appunto il gommino che non faccia atrito mentre la barra si torce, ma non è necessario con i silentblock che ci sono di scatola nel kit per M3, perchè dove ruoa la barra è stata messa una retina di teflon che funge da lubrificante (ottima cosa questa), quindi puoi evitare il grasso (io non l'ho messo).
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Luglio 2010
  12. EauRouge
    2.499
    130
    13 Dicembre 2008
    M3 e92
    Avevo pensato anche io di abbassarla fino a far poggiare le ruote su 4 colonnette o ceppi di legno...adesso per mettere la rondella bel macello perchè non ho più il ponte,infatti stavo cercando una coppia di rampe abbastanza larghe da farci salire le ruote posteriori ed infilarmi sotto...i dadi li ho stretti troppo mi sa...il silent che si trova dentro al link già si era mezzo spappolato per estrarre la vecchia barra (come dici tu combo di bestemmie) ed ora se non ricordo male era un po schiacciato dalla testa della vite..ho già capito che mi converrà comprare una coppia di link posteriori nuovi..non costano molto ho visto...
    La retina in teflon l'ho notata anche io,in ogni caso avevo messo un po di sapone per farli girare ma penso sio sia già consumato..
    Cmq hai ragione,nelle curve strette ed a bassa velocità la differenza si sente poco ma nelle curve veloci cambia radicalmente,non credevo,i miei ammo sono letteralmenete andati (penso siano andati a pacco svariate volte :mrgreen: per fortuna sono arrivati giusto oggi i D2 :cool:) non vedo l'ora di montarli assieme a tutti i silent della powerflex..dovrebbe diventare bella piantata :wink:
  13. 320i S
    4.146
    265
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Ricordo che per cambiare le barre, dietro ho dovuto smontare le biellette dai braccetti, il casino è stato rimontarle.
    Purtroppo certe scelte progettuali BMW si rivelano "bastarde" a metterci mano in un secondo tempo.
    Detto questo, l'antirollio posteriore, puoi regolarla anche con l'auto a terra, purchè sia in pianto e non coricata da un lato, altrimenti è tempo assolutamente sprecato perchè non ce la farai.
    Occhio ai D2...mi hanno riportato brutte cose dopo un po' che lavorano (uniball che si usurano in fretta, poco riscontro nelle regolazioni tra un lato e l'alto ecc.).
  14. EauRouge
    2.499
    130
    13 Dicembre 2008
    M3 e92
    Io ho sentito pareri discordanti sui D2..ti dirò costano nettamente meno di un pss10 o un V3 e sicuro saranno di qualità inferiore ma io non sono uno da più di 15 TD l'anno per cui per un uso stradale e poco pisataiolo dovrebbero andare bene,lo ha montato anche Longi sulla sua e per adesso mi ha detto di torvarsi molto bene...sperem!:mrgreen:
    Dopo provo a regolare l'antirollio post ti farò sapere :wink:
  15. Andy S2K
    Andy S2K Primo Pilota
    1.023
    30
    23 Gennaio 2008
    M3, Golf GTI DSG
    Se aspetti inizio 2011 vendo i miei bilstein pss10 che ad occhio e croce avranno su 2500 km........no pista e no buche.... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. 320i S
    4.146
    265
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Se anticipi a dopo le ferie, verso settembre/ottobre, ne possiamo parlare! :lol:
  17. 320i S
    4.146
    265
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Per 15 TD l'anno io sarei andato direttamete di PSS10 o V3....
  18. EauRouge
    2.499
    130
    13 Dicembre 2008
    M3 e92
    Hai ragione ma mi ci voleva il triplo di denaro...i D2 hanno due anni di garanzia,li ho esaminati accuratamente e sembrano solidi,anche le uniball non sono di palstica :wink: mi ha detto il ragazzo che si occupa del montaggio che per non usurarle basta controllare che non si accumuli troppa polvere sulla sfera,per il resto lui dice di non aver mai avuto problemi con nessun utente..staremo a vedere..Lunedì li monto :mrgreen:
  19. Andy S2K
    1.023
    30
    23 Gennaio 2008
    M3, Golf GTI DSG
    il problema poi sarebbe guidare senza ammortizzatori con le gomme incastrate sulla carrozzeria;)
    A parte gli scherzi teniamoci in contatto. Pensavo di cambiare auto nel 2011 ma chissa'.....
  20. 320i S
    4.146
    265
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Se gli uniball fossero in plastica, si romperebbero appena messa l'auto a terra!, a parte gli scherzi, per esperienza di gente che fa rally, gli uniball li cambiano ogni 3-4 gare, tienili sotto controllo si.
