rumore in frenata | BMWpassion forum e blog
rumore in frenata
Discussion in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' started by klaus06, May 26, 2017.
  1. klaus06
    klaus06 Secondo Pilota
    741
    60
    Jun 5, 2006
    520d xdrive touring
    ciao, primo problemino dopo una settimana di uso ma considerando che è usata, ha 15 mesi, 53000km e dischi come nuovi e pastiglie a metà usura, circa.
    Dunque si avverte un rumore in frenata proprio quando l'auto sta per fermarsi completamente, non dico dopo una frenata al limite, anche in città con un uso tranquillo, e il rumore assomiglia a una molla che si tende o come se ci fosse una piccola serie di bande rumorose sull'asfalto in rapida sequenza. Sembra succeda più spesso col pedale del freno premuto a fondo piuttosto che con pressione a mezza corsa. Qualche esperienza simile?
  2. Ale520d
    Ale520d Collaudatore
    445
    45
    Nov 12, 2015
    BMW 520D F11 M-Sport
    i braccetti e le testine sono ok?
    il volante ti vibra in quel momento?
  3. klaus06
    741
    60
    Jun 5, 2006
    520d xdrive touring
    Braccetti e testine non lo so, non saprei cosa e dove controllare, ma per quello che vale l'auto è stata controllata dal concessionario prima di consegnarmela, con check list di verifica. Il volante non vibra.
    Inviato dal mio HUAWEI VNS-L21 utilizzando Tapatalk
  4. Ale520d
    445
    45
    Nov 12, 2015
    Dei concessionari io non mi fido, se hai un meccanico di fiducia portagliela e fatti i dare un occhiata.
  5. klaus06
    741
    60
    Jun 5, 2006
    520d xdrive touring
    Ha ancora quasi un anno di garanzia ufficiale e 24 mesi di premium; si va dal concessionario locale.
  6. Ale520d
    445
    45
    Nov 12, 2015
    A be allora per forza portagliela e digli di risolvere il problema..
  7. klaus06
    741
    60
    Jun 5, 2006
    520d xdrive touring
    portata oggi dal concessionario dopo che per tutta la giornata, in modo altalenante, il rumore si verificava. Il capo officina mi dedica qualche minuto e sale a bordo: nulla di nulla. Dev'essere una regola che certi rumori li senti solo tu e mai il tecnico. Secondo lui non è il sistema Efficient dynamics (anche se a me sembra si verifiche proprio maggiormente quando entra in funzione lo start&stop) e potrebbero essere dischi o pastiglie ma i primi sono nuovi e le seconde hanno ancora diversi km da fare. Alla fine dice che dovrei lasciargliela un giorno per le prove. Vedrò di trovare il tempo.
  8. Gabo
    5,495
    Jan 17, 2006
    sta cosa che quando si porta l'auto dal meccanico e spariscono tutti i problemi l'ho vissuta decine di volte
    pazzesco a dir poco
  9. klaus06
    741
    60
    Jun 5, 2006
    520d xdrive touring
    Curioso poi che non sapesse di cosa stessi parlando, secondo lui mai sentito prima. È simile al rumore che senti quando tiri il pulsante del freno a mano. una molla che si tende. Ma se il freno di stazionamento lavora sempre sui dischi posteriori, io il rumore credo di sentirlo provenire dalle ruote anteriori. Mistero.
  10. marcoy10
    marcoy10 Kartista
    143
    Sep 4, 2019
    Milano
    216d Advantage Automatica
    Ciao, alla fine come hai risolto? Io sento lo stesso rumore sulla mia 216D automatica ma non so che pesci pigliare.
  11. klaus06
    741
    60
    Jun 5, 2006
    520d xdrive touring
    ho risolto che ho atteso e man mano che le pastiglie si sono consumate, ipotizzo io, il rumore è sparito. ora cambiate pastiglie non c'è proprio. dico pastiglie ma in realtà non saprei dirti da cosa dipendeva.
  12. marcoy10
    marcoy10 Kartista
    143
    Sep 4, 2019
    Milano
    quello che sento io è appunto un rumore a "mitraglia" come se ci fossero delle bande sull'asfalto. Sembra quasi il tac intermittente dell'ABS. Lo sento nelle frenate soft prima di fermare l'auto, con pedale poco premuto, ma ovviamente non lo fa sempre, quindi difficile da individuare.
  13. klaus06
    741
    60
    Jun 5, 2006
    520d xdrive touring
    descrivi esattamente quello che sentivo io. nessuno ha saputo aiutarmi. magari scoprissimo da cosa dipende
  14. BMW520D-F11
    BMW520D-F11 Kartista
    77
    62
    Aug 12, 2019
    Bologna
    BMW X1 F48
    Ciao ....avete provato a controllare che la molla che tiene in guida le pastiglie ci sia e non sia fuori sede?
    Se manca la molletta oppure è messa male le pastiglie potrebbero tendere a saltellare nel momento che vengono premute contro al disco.....questa è solo una mia ipotesi...magari non è questo.
    :wbmw:
  15. klaus06
    741
    60
    Jun 5, 2006
    520d xdrive touring
    come scritto, io oramai ho cambiato pastiglie anteriori ma da qualche tempo prima aveva smesso. Non so se la "molletta" avesse potuto magari riposizionarsi da sola...
