[RUMORE] in decelerazione si sentono rumori..
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da BavarianLord29, 2 Novembre 2009.
  1. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    solleva la macchina e come prima cosa vedi se la ruota ha gioco,poi se ormai e andato del tutto... senti il rumore faccendo girare la ruota anche a mano...
    devi sostituire il pezzo 3-2-4
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Novembre 2009
  2. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    avete pensato ai freni?
    dal meccanico era arrivato un vecchietto a cui fischiavano i freni anteriori anche se non frenava... era un sassolino incastrato tra la pasticca e il disco...
    oppure potrebbe anche essere il tamburo del freno a mano
  3. ROX
    ROX Presidente Onorario BMW
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    330xi Touring e46 '02
    2 risate? :-k
  4. BavarianLord29
    BavarianLord29 Amministratore Delegato BMW
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    320Ci-E46 Straight six 150HP
    non credo che sia andato del tutto anche perchè lo sento da poco questo rumore...
    ps per la velocità l'ho scritto in prima pagina ed è così come dici te..da 80 in giù si sente abbastanza...è un rumore cupo...
  5. BavarianLord29
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    leggi il mex di coals e capirai
  6. BavarianLord29
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    ci avevo pensato ma in questo caso il rumore dovrebbe essere lineare e non come un'onda quadra con frequenza di 60/70 hz circa...
  7. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    non saprei :-k
    a me rimane incantata una ganascia e si sblocca facendo una piccola retromarcia... se parto e non la sblocco, sento come un soffio continuo in decellerazione... lo sfregamento della ganascia...
  8. emilianino
    emilianino Secondo Pilota
    605
    9 Febbraio 2006
    BMW 320d E46 touring
    ciao, io avverto questo rumore da quando ho messo i 18'' a causa delle gomme un po' rumorose...
  9. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Fai come ha detto Sardos e magari carica un amico un pò "tecnico" (nel senso non uno che ha fatto le belle arti) e fallo mettere di dietro, così magari sposta meglio l'orecchio per valutare anche le differenze tra dx e sx.
    Magari in una strada deserta in quel momento.
  10. BavarianLord29
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    il rumore lo avverto più dalla parte sinistra...
    @ emiliano..si ma io lo sento solo ed esclusivamente in decelerazione..
  11. BavarianLord29
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    domani mi fermo dal meccnaico...che dite, semmai li cambio tutti e due???
  12. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Ma no che non li devi cambiare tutti e due.
    Si cambia ciò che va cambiato.
    Altrimenti se cambi entrambi i cuscinetti perchè allora quelli avanti no?
    Oppure la turbina o non so la frizione?!?!
    Senti cosa fa rumore e risolvi.
    Poi un cuscinetto si leva senza problemi mentre era diverso se aprivi che so il motore e a quel punto rifai tutto.
  13. BavarianLord29
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    ok grazie mille....
    l'ho detto eprchè ad esempio quando ho cambiato gli ammo e le molle ho cambiato pure i braccetti oscillanti con i silent, dato che quest'ultimi erano finiti e il braccetto di sinistra aveva troppo gioco..
    comunque non vorrei che abbia fatto qualche casino il gommista quando ho portato a fare la convergenza..dato che mi disse di farla avanti e dietro....è solo un'opinione..
  14. BavarianLord29
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    piccola domanda: è facile fare un lavoretto fai da te per il cuscinetto o ci vogliono attrezzi appositi?? perchè semmai facevo io il lavoro con un bel report in seguito..
    ora stanno cambiando un po' di cose, mentr prima il rumore lo sentivo solo dagli 80 in giù in decelerazione, ora lo sento pure dai 110 in giù..il rumore proviene dall'estrema sinistra posteriore dell'abitacolo (non pensate male non è comunista la mia auto :D ) tirando su la machcina con un crick dal meccanico non siamo riusciti a sentire nulla oltre al rumore del diff perchè aveva la ruota destra bloccata..
    il mecca pensa che sia il supporto della trasmissione che forse balla un po' ma credoc he a questo punto il rumore lo avrei sentito verso il centor del veicolo, anche se in zona posteriore...c'è anche chi mi ha detto che forse i giunti lavorano male dato che l'ho ribassata di 2cm in più rispetto all'assetto sport che montavo prima..ma questa mi sembra una teoria strana anche perchè a 205k km avrei iniziato a sentire rumori abmo i lati posteriori del veicolo..
    quasi quasi provo epr il cuscinetto...o la va o la spacca (speriamo che non la soacca però :) )
  15. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    c'era un reportage sul cambio cuscinetto anteriore se non sbaglio, dagli uno sguardo.
  16. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    solitamente per estrarre i cuscinetti si usa un estrattore,ma volendo con unn po di fantasia e una bussola di misura giusta si riesce ad estrarlo ugualmente...
    che i giunti lavorino male con l'assetto e giusto è anche vero !!!(pero cio non vuol dire che il rumore sia per quello)al massimo
    se fosse il supporto della trasmissione sentiresti vibrazioni non da poco sul corpo auto e internamente...
  17. BavarianLord29
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    Aggiornamenti...
    Allora ragazzi, rieccomi speranzoso del vostro aiuto..
    come da titolo devo aggiornarvi su alcuni comportamenti..
    Ultimamente, oltre ad aver fatto diversi km in poco tempo ho anche sfruttato abbastanza la macchina,s opratutto in velocità..
    ho notato che ora sento il rumore anche in accelerazione, solo che di intensità minore..e inoltre accelerando sento il volante che vibra, come dei battiti sul pomello del cambio e sopra i 160 sento proprio un wuuuuuuuuuuu che rimbomba nella car...
    settimana prossima devo lasciare l'auto dal mecca dato che mi è partita una saldatura sul collettore del secondo banco cilindri..subito dopo il prekat...(che poi all'inizio pensavo che rumori e vibrazioni in accelerazione derivavano dal collettore aperto, invece no, perchè aumentano all'aumentare della velocità e non dei giri....)
    grazie anticipate a tutti...
  18. BavarianLord29
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=LTj1UMZ8B0k[/YOUTUBE]
  19. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    impianto a gas ?
  20. BavarianLord29
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    si.....perchè??
