BMW Serie 4 F32/F33/F36 - Rumore in curva | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 4 F32/F33/F36 Rumore in curva
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da Djgiangi89, 17 Dicembre 2023.
  1. Djgiangi89
    Djgiangi89 Kartista
    98
    20 Luglio 2023
    Sciacca
    Serie 4 coupe
    Ciao ragazzi ho notato che da un po' quando faccio una curva sento un rumore di ingranaggi un po' anche quando parto da fermo e schiaccio tutto il gas
    Il passeggero dice che lo sente a sinistra io a destra quindi presumo che sia in mezzo
    Nota:
    Un po' di tempo fa ho preso una buca e nello stesso periodo ho fatto il cambio olio al cambio a caduta
    Lo collego a questi eventi e ho paura che sia il cambio
    È tipo sfregamento
    Potete aiutarmi
  2. Strato1541
    Strato1541 Secondo Pilota
    521
    288
    19 Dicembre 2015
    Bmw 430d G.C
    Ciao, il mio consiglio è di farla controllare in officina.
    Così dalla descrizione mi verrebbe da pensare al differenziale.
    A Zamec piace questo elemento.
  3. Zamec
    Zamec Collaudatore
    408
    143
    22 Gennaio 2020
    .MI
    BMW 440i Xdrive Lux Cabrio MPPSK
    Di che tipo di trazione stiamo parlando? Posteriore o integrale?
    Anch'io, di primo acchito, penserei alla meccanica fra differenziale e ripartitore.
  4. Roberto56
    Roberto56 Kartista
    167
    74
    15 Settembre 2022
    Cagliari
    bmw 430i Msport
    Meglio far controllare in BMW soprattutto perché hai sostituito l'olio al cambio, che è un operazione delicata. Ma anche perché non hai detto dove. Era un centro specializzato in cambi ZF ? Cambio olio a caduta lo puoi fare al motore, il cambio prevede un trattamento tutto particolare fatto con un macchinario apposito e prevede anche il cambio filtro con relativo coperchio portafiltro, la meccatronica è una brutta bestia e ha equilibri delicatissimi a volte un cambio olio può risolvere problemi e a volte causarne, infatti in BMW sono un po' restii ad effettuare questa operazione se non prevista dalla manutenzione.
    Files Allegati:
    Ultima modifica: 18 Dicembre 2023
  5. Djgiangi89
    Djgiangi89 Kartista
    98
    20 Luglio 2023
    Sciacca
    Serie 4 coupe
    In un centro bosch
    C'è un modo dalla diagnosi di vedere se è il differenziale, convertitore?
  6. Roberto56
    Roberto56 Kartista
    167
    74
    15 Settembre 2022
    Cagliari
    bmw 430i Msport
    Non so dirtelo ma ti consiglio ancora di andare in una officina autorizzata BMW o direttamente alla assistenza BMW più vicina a te. Lo ZF è un cambio che sfiora la perfezione ma è altrettanto complesso, io mi affiderei solo a chi lo sa veramente controllare, anche perché hanno anche una casistica delle eventuali anomalie riscontrate per quella serie di cambi e differenziali. Tutta roba che qui sul forum viene in salita poterti dare un consiglio/soluzione senza poter sentire il rumore che tu avverti e visto che dici di aver preso anche una buca va a finire che alla fine potrebbe essere anche solo un semiasse danneggiato, ribadisco meglio e quanto prima, passare in BMW
  7. rsturial
    14.514
    13.574
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Secondo specifiche ZF la sostituzione dell'olio si fa solo a caduta, niente lavaggi e additivi.
  8. Roberto56
    Roberto56 Kartista
    167
    74
    15 Settembre 2022
    Cagliari
    bmw 430i Msport
    Ecco appunto le disinformazioni dei forum, avevo letto da altre parti che si levava qualche litro d'olio poi si aggiungeva i litri d'olio tolti con olio di lavaggio e con un macchinario si procedeva al lavaggio dopo di che si cambiava il carter di plastica col filtro con uno nuovo poi si ri carica il cambio con olio nuovo, lo si fa scaldare col motore in acceso usando le varie marce ed eventualmente poi si rabbocca sino a livello. Quindi operazione ben diversa da quella che tu dici. Comunque io tra vedere e non vedere mi appoggerò alla BMW quando la manutenzione programmata mi consiglierà di effettuare il cambio olio al cambio.
  9. rsturial
    14.514
    13.574
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    La procedura di riempimento e livello è più o meno quella, ma oltre allo scarico e cambio del kit coperchio più filtro, non è previsto null'altro.
    Files Allegati:
  10. Thriller
    Thriller
    11.647
    4.202
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Non c’entrerà nulla io avevo un rumore in curva ed era solo il cuscinetto del mozzo… te lo auguro perché te la caveresti con poco.
  11. Roberto56
    Roberto56 Kartista
    167
    74
    15 Settembre 2022
    Cagliari
    bmw 430i Msport
    Infatti è quello che penso anch'io, anche perché dice di aver preso una buca
  12. Davide*
    Davide*
    927
    248
    18 Aprile 2019
    Milano
    430i MSport (G22)
    Io questo cambio olio non l'ho mai fatto e la mia ha 100.000km precisi.
    Sono quasi convinto di farlo, ma ho sempre quella leggera paura (per sentito dire)
