BMW Serie 3 G20 Rumore, fischio, sibilo a 110 Km/h
Discussione in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' iniziata da merlinxlm, 25 Dicembre 2022.
  1. ste0108
    ste0108 Secondo Pilota
    596
    208
    11 Agosto 2021
    Bergamo
    BMW i4 M50
    No...
    Si, e no :mrgreen::mrgreen:
    A merlinxlm piace questo elemento.
  2. merlinxlm
    merlinxlm Secondo Pilota
    542
    183
    12 Dicembre 2019
    Verona
    2024 G21 320d xDrive MSport
    Confermo che quando veleggia (Ready) continua a sibilare.
    A Gab330 piace questo elemento.
  3. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.941
    3.778
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    :-k
    ACC attivo?
    Hai anche provato a premere molto lievemente il freno?
    A bmwer71 e merlinxlm piace questo messaggio.
  4. merlinxlm
    542
    183
    12 Dicembre 2019
    Verona
    Lo fa sia con ACC che senza.
    Proverò a vedere cosa succederà se freno, ma temo che provocherà un rallentamento e conseguente uscita dal range di velocità (111 - 114) incriminato.
  5. Kiokos
    Kiokos Primo Pilota
    1.486
    711
    8 Novembre 2022
    France
    B///M.W
    hai provato a far controllare il gruppo cerchi-gomme da un gommista 'bravo' che ti 'ispeziona' anche l'impianto frenante ?
    prova anche a fare una bella frenata decisa sopra i 100 kmh e poi vedi se lo fa ancora nel range che dici delle velocità in cui lo senti..
  6. bmwer71
    bmwer71 Primo Pilota
    1.390
    888
    17 Agosto 2012
    320d msport g20
    Un'altra causa potrebbero essere le guarnizioni del parabrezza.. da quando ho cambiato il parabrezza causa scheggiatura.. un piccolo sibilo si è aggiunto :rolleyes:
  7. merlinxlm
    542
    183
    12 Dicembre 2019
    Verona
    Ad ispezione visiva non c'è nulla di strano ne sul parabrezza ne sui finestrini. Grazie comunque.
  8. merlinxlm
    542
    183
    12 Dicembre 2019
    Verona
    Ok ci provo a tirare un paio di pestoni, anche se di recente ho tirato una mega inchiodata in autostrada..... Chiederò anche al gommista quando farò il cambio alle estive.......
  9. merlinxlm
    542
    183
    12 Dicembre 2019
    Verona
    Fatto col colpetto di freno, il rumore sparisce non quando freno ma quando esco dal range di velocità incriminato....
  10. merlinxlm
    542
    183
    12 Dicembre 2019
    Verona
    Facendo alcune prove oggi ho sempre più l'impressione che sia un rumore del tipo interferenza elettrica nelle casse. Anche se sembra assurdo, soprattutto vista le correlazione con la velocità, come faccio ad escludere l'impianto audio senza essere linciato dall'assistenza? Grazie.
  11. jklo
    jklo Kartista
    102
    46
    10 Settembre 2022
    Bologna
    320d Touring G21
    Non è che hai sostituito i tergi?
  12. merlinxlm
    542
    183
    12 Dicembre 2019
    Verona
    No, sono ancora quelli di fabbrica.
  13. jklo
    jklo Kartista
    102
    46
    10 Settembre 2022
    Bologna
    320d Touring G21
    Allora, giusto per toglierti il dubbio, controllali, magari è rimasto incastrato nel braccetto un pezzetto di ago di pino e non lo vedi, o la gomma potrebbe essersi un po' deteriorata e ad una velocità specifica tendere a sollevarsi in maniera impercettibile in una delle punte... oppure prova a lavare il vetro ai 114 km/h e vedi se il fischio scompare
    Sicuramente non sarà la soluzione ma intanto togli un altro fattore ;)
  14. merlinxlm
    542
    183
    12 Dicembre 2019
    Verona
    Giusto ci provo domani.
  15. Bmw_pugliese
    6.423
    3.375
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Le interferenze elettriche di solito ci sono solo con motore acceso.
    Se non ho capito male il fruscio c'è anche quando va in veleggio a motore spento.
  16. merlinxlm
    542
    183
    12 Dicembre 2019
    Verona
    In effetti!!
    Però in fase di veleggio il termico è spento ma qualche altra utenza elettrica dovrebbe funzionare, magari dico eresie però.....
  17. Bmw_pugliese
    6.423
    3.375
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    La maggior parte dei rumori sono causati dall'alternatore e dall'alta tensione delle candele, nei benzina.
    Non sono da escludere ma credo poco possibili altri rumori elettrici
  18. bmwer71
    1.390
    888
    17 Agosto 2012
    320d msport g20
    Se si tratta di una interferenza elettrica dovrebbe sentirsi con facilità da fermo; cambio in N acceleri portando il motore al numero di giri interessato..
  19. merlinxlm
    542
    183
    12 Dicembre 2019
    Verona
    Allora non è quello di sicuro, grazie.....
  20. zerogil
    zerogil Direttore Corse
    2.102
    586
    24 Marzo 2006
    Milano
    330i msport
    Riepilogando non é legato ai giri del motore e si sente solo in un range di velocità, quindi è legato ad un certo tipo di impatto con l’aria…… quindi il problema è aerodinamico (guarnizioni, griglie, alette ecc.). Non vedo altre possibilità. Soluzioni alza il volume della musica…
