BMW Serie 3 G20 Rumore, fischio, sibilo a 110 Km/h
Discussione in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' iniziata da merlinxlm, 25 Dicembre 2022.
  1. merlinxlm
    merlinxlm Secondo Pilota
    542
    183
    12 Dicembre 2019
    Verona
    2024 G21 320d xDrive MSport
    Come da oggetto per un bel periodo pensavo fosse la turbina, in quanto lo rilevavo a 1600 rpm in 8.
    Poi notando che lo lo faceva solo in 8 ho provato ad andare a 125, mettere in folle ed ho notato che il fischio appare con lo scendere della velocità dai 115 ai 110 circa.
    Essendo il motore in questo caso al minimo, deduco che non sia lui la causa.
    Cos'è secondo voi? Un cuscinetto?
    Il rumore viene dall'anteriore (almeno credo), se apro il finestrino non sento nulla perché il rumore del vento lo copre, sembra quasi un rumore da interferenza elettrica nelle casse. E' presente da quest'estate, quindi sia con le estive che con le invernali.
    Portata già due volte dal conce che non ha rilevato nulla di anomalo.
    Grazie e buon natale!!
  2. zerogil
    zerogil Direttore Corse
    2.102
    586
    24 Marzo 2006
    Milano
    330i msport
    Specchietti laterali, guarnizione parabrezza….
    A merlinxlm piace questo elemento.
  3. merlinxlm
    542
    183
    12 Dicembre 2019
    Verona
    Interessante. Cosa mi consigli di fare per provare se è lui?
  4. KillerKhan
    KillerKhan Amministratore Delegato BMW
    3.044
    2.125
    26 Settembre 2017
    dovunque ci sia un car manufacturer
    F36 > G21 > G29 (e F54 Cooper S)
    Foglia o altro oggetto incastrato in qualche apertura (anche nascosta) dove c'è flusso d'aria...
  5. merlinxlm
    542
    183
    12 Dicembre 2019
    Verona
    Provo a guardare grazie ma non mi sa proprio di rumore aerodinamico, non so come spiegare, ma è molto più meccanico o elettrico........
  6. zerogil
    2.102
    586
    24 Marzo 2006
    Milano
    330i msport
    Però se il rumore lo fa solamente in un range di velocità indica che il problema è aerodinamico. se ho capito bene è scollegato dai giri del motore, dalle gomme o dal terreno.
    prova a far sentire il rumore ad un csrrozxiere bravi così escludi certe cose e poi torni in concessionaria
    A bmwer71, merlinxlm e Gab330 piace questo elemento.
  7. zerogil
    2.102
    586
    24 Marzo 2006
    Milano
    330i msport
    Ma in concessionaria l’hanno provata?
  8. Bmw_pugliese
    6.418
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    I cuscinetti ruota li puoi escludere perché emettono un rumore molto sordo/cupo.
    Come hanno detto gli altri potrebbe essere un fruscio aerodinamico ma anche l'aria che entra nell'abitacolo.
    Prova a spegnere completamente il clima
  9. merlinxlm
    542
    183
    12 Dicembre 2019
    Verona
    Si si, l'ho lasciata anche una giornata intera ma non hanno sentito nulla.....
  10. merlinxlm
    542
    183
    12 Dicembre 2019
    Verona
    Ciao a tutti, questa mattina ci ho dedicato un'oretta seguendo i vostri consigli.
    1. Ho provato a spegnere il clima e non cambia nulla.
    2. Ho fatto un'ispezione (per quanto si possa vedere con tutti i vari carter) e non ho trovato nessun elemento strano. Inoltre ho di recente fatto il tagliando, quindi deduco che abbiano controllato accuratamente il sottoscocca.
    3. Specchietti e guarnizioni sembrano OK, o per lo meno nulla di cambiato rispetto a quando il sibilo non era presente (è apparso circa a Giugno).
    Ho anche rilevato quanto segue:
    • Da fredda sembra non fare il sibilo. Sono partito con macchina fredda, 5km e poi in tangenziale a 113 km/h e non faceva nulla. Dopo un 10km circa ha iniziato a farlo di nuovo.
    • Ho notato che anche a 70 km/h appare lo stesso fischio anche se meno intenso. In pratica appare attorno ai 70 (lieve) poi sparisce per ripresentarsi dai 112 ai 115.
    Qualche idea?
    Grazie mille e tanti auguri.....
  11. zerogil
    2.102
    586
    24 Marzo 2006
    Milano
    330i msport
    Quindi lo fa anche velocità diverse. Non saprei, fai controllare che non si sia piegata un aletta della turbina….
  12. bmwer71
    bmwer71 Primo Pilota
    1.390
    888
    17 Agosto 2012
    320d msport g20
    Il timbro e intensità del rumore cambia se mentre ascolti Premi il gas (senza che il cambio scali la marcia) ?
    Sicuro che non sia associato ad un certo n di giri e carico?
    Io da diverso tempo ho un sibilo tipo turbina tra i 1800 e i 2200 giri solo se premo il gas ( quindi in carico/tiro) proporzionato a quanto schiaccio e scompare a vel costante... Sicuro che non sia come il tuo caso? :-k
  13. Bmw_pugliese
    6.418
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    L'auto dovrebbe essere dotata di alette davanti al radiatore motore , che a macchina fredda dovrebbero essere chiuse.
    Probabilmente in autostrada si richiudono parzialmente e potrebbero creare sibili.
    Io controllerei che non ci sia concomitanza tra fruscio e temperatura dell'acqua.
    @CarMons hai qualche documento a riguardo?
    A zerogil e merlinxlm piace questo messaggio.
  14. merlinxlm
    542
    183
    12 Dicembre 2019
    Verona
    Ebbene si, oggi per la prima volta ho notato che lo fa anche attorno a 70, è proprio debole e lo senti solo con radio spenta se ti impegni sapendo che rumore cercare....
  15. merlinxlm
    542
    183
    12 Dicembre 2019
    Verona
    Anch'io avevo pensato subito alla turbina.
    Se sono a 113kmh, lo fa della stessa intensità sia in 6 che 7 e 8 marcia, dai 1.500 rpm ai 2.200 quindi.
    Inoltre ho fatto la prova: sono arrivato a 125kmh ed ho messo in folle: il rumore appare, della stessa intensità, tra i 115 ed i 110 col motore al minimo.
    Ultima modifica: 26 Dicembre 2022
  16. merlinxlm
    542
    183
    12 Dicembre 2019
    Verona
    Ci ho pensato anch'io alle alette attive, visto che oggi a macchina fredda (e deduco ad alette chiuse) non produceva nessun rumore, mentre dopo con motore più caldo lo faceva.
    C'è un modo per sapere se le alette sono aperte o chiuse?
    Grazie.
  17. Gab330
    Gab330 Amministratore Delegato BMW Top Reference
    2.849
    5.450
    10 Febbraio 2020
    Roma
    Bmw m340i Xdrive G21
    Ciao @merlinxlm,
    ma la tua 320d è mild-hybrid, giusto ?
    Perchè se è MHEV puoi ripetere la prova in modalità Eco Pro o Comfort in "veleggio", con il "motore spento"...
    Così se lo fa lo stesso da escludere definitivamente la provenienza del "sibilo" dal motore.
    Comunque anche per me come detto da altri (visto che te lo fa anche in Neutral/folle) il "sibilo" è di natura aerodinamica...
    A Kiokos, Bmw_pugliese e merlinxlm piace questo elemento.
  18. CarMons
    5.373
    2.498
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Per capire a che temperature si aprono?
    I parametri sono tanti
    A Bmw_pugliese e merlinxlm piace questo messaggio.
  19. merlinxlm
    542
    183
    12 Dicembre 2019
    Verona
    Si la mia è MH, appena possibile ci provo, però non è sempre detto che veleggi a motore spento, lo fa molto più spesso a basse velocità.
    A Gab330 piace questo elemento.
  20. merlinxlm
    542
    183
    12 Dicembre 2019
    Verona
    Immagino che non ci sia modo dall'infotainment di vedere se i flap sono aperti o chiusi.....
    Chiedo: i flap possono essere solo aperti o chiusi o ci sono anche posizioni intermedie? Grazie
