BMW Serie 7 G11-G12 - Rumore ferraglia ruote | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 7 G11-G12 Rumore ferraglia ruote
Discussione in 'BMW Serie 7 G11-G12' iniziata da kappa3000, 28 Marzo 2025.
  1. kappa3000
    kappa3000 Kartista
    109
    8 Maggio 2008
    530d
    Buongiorno a tutti sto impazzendo con la mia 730d anno 2017 con rumore di ferraglia quando prendo anche delle piccole asperità della strada. Ho appena sostituito i porta pinze posteriori ma il rumore fastidioso è rimasto per cui 600 euro buttati al vento. Cosa può essere? Se primo il freno comunque fa lo stesso rumore
  2. Winterdog
    9.102
    2.556
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Un audio/video caricato su YT oppure sul forum aiuterebbe molto a capire di più
  3. Sgranfius
    Sgranfius Top Reference
    32.894
    22.730
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Potrebbe essere (ipotizzo) un carter del disco freno allentato...
  4. Winterdog
    9.102
    2.556
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Su una mia vecchia auto, si era incastrato un filo di ferro tra disco e carterino, senza smontare la ruota non si poteva vedere
  5. Sgranfius
    32.894
    22.730
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Si, però nel tuo caso in genere il rumore lo produce sempre, no?
  6. kappa3000
    kappa3000 Kartista
    109
    8 Maggio 2008
    530d
    Ok ci provo ma non è semplice
  7. kappa3000
    kappa3000 Kartista
    109
    8 Maggio 2008
    530d
    A volte sparisce. Ma in genere c'è sempre. È come se ci fosse qualcosa che che sta nel mozzo o intorno al mozzo. Lo sento un pochino anche andando su a bassa velocità su strada senza asperità. Poi se c'è sconnesso anche lieve si sente tipo dei sonaglietti. Un po' imbarazzante per un 730...aiuto. Ah dimenticavo cambiato anche dischi e pastiglie ma niente lo fa uguale
  8. Sgranfius
    32.894
    22.730
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Occhio allora, che non sia un cuscinetto…al variare della velocità dovrebbe però variare la frequenza del rumore
  9. kappa3000
    kappa3000 Kartista
    109
    8 Maggio 2008
    530d
    Ti ringrazio per il consiglio ma non penso sia i cuscinetto perché ho avuto in passato su un'altra macchina un problema relativo ai cuscinetto e si sentiva benissimo in base alla velocità un rumore diverso. In questo caso il rumore è esclusivamente di ferraglia quando vado su sconnesso. Ovviamente lo sento solo con i finestrini aperti perché a finestrini chiusi la macchina è perfettamente insonorizzata e non si sente nessun tipo di rumore che varia in base alla velocità
  10. Winterdog
    9.102
    2.556
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    E perché non è semplice?
  11. kappa3000
    kappa3000 Kartista
    109
    8 Maggio 2008
    530d
    Perché dovrei trovare qualcuno he si metta col telefono fuori dal finestrino posteriore con la testa e braccio verso le ruote posteriori con la macchina in movimento un po' pericoloso.
  12. THOMAS73
    18.019
    22.020
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    tutti gli interventi li hai fatti in autonomia o ti sei avvalso di un meccanico?
  13. kappa3000
    kappa3000 Kartista
    109
    8 Maggio 2008
    530d
    Meccanico ovviamente. Anzi vari meccanici.
  14. THOMAS73
    18.019
    22.020
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    di ovvio in meccanica fai da te non c'è nulla ;), nonostante diversi interventi tecnici non hanno risolto?
  15. Winterdog
    9.102
    2.556
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Non capisco, se il rumore di ferraglia lo senti tu mentre guidi, perché non può percepirlo il telefono?
    Magari esiste anche il modo efficace (sebbene artigianale) di fissare il telefono (preimpostato in registrazione) all'esterno dell'auto
    In sintesi, se non riusciamo a sentire 'sto benedetto rumore, possiamo anche continuare a parlare di nulla ed il rumore ti tocca conviverci
  16. kappa3000
    kappa3000 Kartista
    109
    8 Maggio 2008
    530d
    Perché ho già provato e si sente solo il fruscio dell'aria. Dovrei mettere il telefono nel passaruota ma come lo fisso? Mi devo organizzare con qualcuno che lo possa avvicinare con la mano alla ruota, cioè capisci che è un po' pericoloso?
  17. THOMAS73
    18.019
    22.020
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    prova a lasciare semplicemente il telefono sul sedile posteriore e registrare, se lo senti ad orecchio forse lo capterà anche il telefono, anche se di suo non potrà mai "filtrare" le frequenze e dividere i rumori come fa l'orecchio
  18. Winterdog
    9.102
    2.556
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Che io abbia suggerito di avvicinare il telefono alla ruota, è tutta una tua invenzione
    Potresti mettere l'auto sul ponte e poi far girare le ruote a mano....
    Ribadisco che senza sentire bene il rumore, credo difficile trovarne la causa, l'auto è la tua e più di tanto a me non importa
