Rumore ferraglia motore 320 M50 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Mante, 22 Novembre 2014.
  1. Mante
    Mante Kartista
    211
    23 Dicembre 2009
    bmw serie 3 E36 berlina 24v
    Ciao ragazzi! Vi chiedo un aiuto, la mia 320 ha da qualche mese un brutto rumore di ferraglia a caldo... Ho fatto un video per farvi capire di che rumore si tratta.. Proviene dal basamento del motore, solo a caldo... A freddo tutto regolare.. Vi ringrazio anticipatamente :wink:
    http://youtu.be/28vDNm6dAoc
  2. paul520
    paul520
    12.295
    2.058
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    o è l'orario,ma a me sembra che ci sia una puleggia che lavora male....:-k
  3. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    O forse il tendicinghia che saltella. Prova a riprenderlo, si dovrebbe vedere.
  4. Mante
    Mante Kartista
    211
    23 Dicembre 2009
    Ma no ragazzi a mio modesto parere non mi sembra ci siano pulegge che lavorano male.. Ho fatto un altro video.. Eccolo a voi!
  5. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Si , sembra scorrere tutto bene. Potrebbe però essere un cuscinetto e non vedi nulla di strano fin quando non si rompe del tutto. Tieni aperte le orecchie, dovesse aumentare...
  6. Mante
    Mante Kartista
    211
    23 Dicembre 2009
    Si mi preoccupa molto peró.. sto pensando alla catena della distribuzione, non è che ci sia qualche problema in quelle zone? Tipo tendicatena o altro...
  7. Mante
    Mante Kartista
    211
    23 Dicembre 2009
    Ragazzi, ho risolto il problema del rumore di ferraglia, era l'olio :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Avevo un 0w 30 con più di 20.000 km, l'ho cambiato con un 10w/40 eni i-sint, ora il rumore a caldo è sparito!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. iceoair
    iceoair Guest
    ](*,)#-ol'olio????
  9. Mante
    Mante Kartista
    211
    23 Dicembre 2009
    Ya, probabilmente lo 0w/30 è troppo fluido a caldo, ma soprattutto era da cambiare non tanto per il chilometraggio ma per la perdita delle caratteristiche in quanto troppo vecchio, era da 4-5 anni che non lo cambiavo :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ah, ulteriore prova che era da cambiare mi è pervenuta dalla revisione.. quest'anno la temperatura olio rimaneva su 89 gradi.. 2 anni fa invece oltre i 100 gradi..
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Settembre 2015
  10. fox 318
    fox 318 Kartista
    219
    27 Settembre 2011
    Bmw 318 Is Coupe 94
    il fatto che pur utilizzando un olio sbagliatissimo e vecchissimo, il motore si e' soltanto lamentato e non ti ha piantato in mezzo alla strada, fa capire come erano ben progettati questi motori da mamma Bmw
  11. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Eh vabbe' non esageriamo, la tolleranza c'è su tutti i motori. Semplicemente con l'olio sbagliato non vengono ottimizzati, e nel caso come questo di punterie idrauliche la differenza diviene più evidente.
  12. cbr
    2.761
    409
    23 Novembre 2010
    Bmw E36 . Renault Clio
    si , ma dipende , se prediamo un moderno e pompato td con dentro olio sbagliato non so quanto ti avverte prima che si danneggia qualcosa , le nostre vecchiette riescono a digerire ormai diversi lubrificanti che troviamo adesso in commercio senza particolari problemi .. ihmo
  13. fox 318
    fox 318 Kartista
    219
    27 Settembre 2011
    Bmw 318 Is Coupe 94
    usare uno 0w30 in un motore progettato oltre 20 anni fa e' un tentato motoricidio e cambiarlo ogni 4/5 anni configura l' aggravante dei futili motivi :biggrin:
  14. Mante
    Mante Kartista
    211
    23 Dicembre 2009
    Eeeeeeh va beh dai, non esagerare :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Al serie 3 purtroppo non dedico molto tempo per la manutenzione... Non vi dico che colore ha l'olio dei freni! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D
    Comunque al vecchio tagliando in BMW (nel 1999) mi avevano messo un 0w/30.. Sicurissimo...
