Rumore ferraglia all'accensione 35i
Discussion in 'BMW Z4 E89' started by Pippeis, Oct 11, 2012.
  1. Pippeis
    Pippeis Collaudatore
    330
    Z4 35i
    Quando metto in moto, dopo circa un secondo, sento un rumore di ferraglia che immaginavo fosse la valvola dello scarico che si chiudeva.
    Ho fascettato il tubicino in gomma e ora la valvola dello scarico non si chiude più quando metto in moto...
    ...ma il rumore c'è lo stesso!!! :confused:
    cos'è?? 8-[
  2. andrea555
    andrea555 Secondo Pilota
    551
    Aug 11, 2012
    audi tts bmw 535d
    stavo per dirti ciò che hai escluso tu...
    anche sulla macchina di papà si sente....domani verifico se è la valvola dello scarico o qualcos'altro
  3. Pippeis
    330
    Z4 35i
    ho ipotizzato che il meccanismo che comanda l'apertura ci sia sempre ma poi la valvola non si apre perchè il tubo è strozzato...
  4. huskywr240
    20,703
    1,379
    Mar 8, 2011
    LV-223
    Un po' piu' precisi nella descrizione...suppongo arrivi da dietro questo rumore, giusto?
    Comunque da fermo per sentir rumore di ferraglia deve esserci qualcosa in movimento e potrebbe esser lo scarico che si e' staccato e fa rumore con le vibrazioni.
    Un supporto in gomma da rimettere in sede oppure da sostituire perche' rotto.
    Se invece e' questa valvolina dello scarico, magari si e' staccata o rotta e fa rumore con le vibrazioni, quindi strozzare il tubo serve a poco se non e' fissata e si muove.
    Oppure nel silenziatore si e' staccato un pezzo che ora vibra e fa rumore...gli scarichi con catalizzatore producono molta acqua che fa arrugginire gli scarichi e prima o poi le parti arrugginite si staccano.
  5. Pippeis
    330
    Z4 35i
    no, non è una vibrazione, è qualcosa di meccanico che si muove. ero certo fosse la valvolina infatti.
    ma nessuno con la 35i o 35is sente questo rumore???
  6. AngeloZ
    AngeloZ Direttore Corse
    1,821
    30
    Apr 18, 2011
    lotus elise,smart forfour
    Portala in conce e la fai vedere..
  7. gughi
    gughi Kartista
    73
    Z4 35i
    Ogni tanto lo fa anche a me, ma solo alla prima accensione della giornata, altrimenti mai...
  8. PuccioE39
    63,899
    7,861
    Jun 11, 2005
    la 35i ha n54 vero?
    se si, mi viene in mente wastegate turbine.
    il rumore è questo?
  9. andrea555
    551
    Aug 11, 2012
    audi tts bmw 535d
    sentito oggi quella di papà che è una d però ed il rumore effettivamente si sente quando si spenge la macchina ed è la valvola sullo scarico...quindi sulla mia tutto normale
  10. Pippeis
    330
    Z4 35i
    è esattamente il rumore che si sente nei primi secondi di questo video
  11. Ale_72
    58,854
    23,699
    Mar 27, 2007
  12. AngeloZ
    1,821
    30
    Apr 18, 2011
    Esattamente,ragion per cui sostengo che qualora si presenta un rumore che antecedentemente non vi era occorre portare l'auto in conce senza perdere tempo...
  13. siscobmw
    siscobmw Amministratore Delegato BMW
    2,506
    83
    Dec 30, 2003
    bmw 3.3L Automatic/porsche 928 GTS
    ecco da dove viene il rumore:
    [video=youtube;l-OLLCAfYv4]
  14. huskywr240
    20,703
    1,379
    Mar 8, 2011
    LV-223
    Quindi, per capitar spesso, un difetto di costruzione a priori
  15. Pippeis
    330
    Z4 35i
    uhm, il rumore della mia sembrerebbe però essere proprio la valvolina allo scarico.
    agevolo un video che ho girato stamattina. mi hanno spiegato che la valvola serve a rimandare indietro i gas di scarico a motore freddo per far scaldare il catalizzatore più velocemente, dopo pochi minuti si apre e rimane aperta. infatti a caldo, mettendo in moto la valvolina non si chiude.
    il rumore di cui parlavo io è proprio quello che si sente quando si chiude la valvola
