rumore ferraglia al minimo motore 320 i e92 170 cv
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da gianlucadalio, 4 Agosto 2011.
  1. gianlucadalio
    gianlucadalio Aspirante Pilota
    42
    12 Febbraio 2009
    bmw e92 coupe 320i 170 cv 2008
    Allora, puzza di bruciato, no!! il motore tira, rende, non ha problemi, l'unica cosa che noto è che con l'aumentare del caldo, soprattutto in estate quando la temperatura è molto calda e afosa, diventa molto piu' ruvido e sembra molto sotto sforzo. Se poi accendo il clima, allora si sente di piu' ancora. Ho notato che con le stagioni piu fredde, il rumore di ferraglia continua a persistere ma il motore sembra girare molto meglio...cmq, per essere piu preciso, se a motore caldo sento il rumore e spengo e riaccendo, il rumore sparisce per poi ritornare se riaccellero! basta anche un piccolo colpetto di acceleratore in folle, basta che vada un po su digiri e quando ritorna al minimo si risente sto casino!!!](*,)
  2. Guest 060
    Guest 060 Primo Pilota
    1.164
    41
    8 Dicembre 2010
    320d E91 Futura 163cv anno 09/2005.
    Dunque, se la catena di distribuzione si è allentata/allungata lievemente e il tenditore non riesce a tenerla in tensione nel punto ottimale, questa tende a sbattere sul carter motore e accelerando e rilasciando si tira e si allenta di conseguenza rumoreggia di più o meno ecc ecc, catena allentata significa anche fase degli alberi a camme non ottimale per chiusura e apertura punterie e col tempo riskio di spezzare la citata catena..a freddo potrebbe non sentirsi perchè il pattino tenditore riesce a malapena a tenerla leggermente in tiro ma poi scaldandosi perde la sua forza...
    Un buon meccanico generico dovrebbe riuscire ad accorciare un catenello senza smontare il motore o altro, solo levando il coperchio delle punterie..sfila i due pernetti leva un catenello accorciandola e mettendo in giusto tiro il pattino reinfila un pernetto lo ribatte per bene e il gioco è fatto problemi finiti...concessionaria naaa
  3. gianlucadalio
    42
    12 Febbraio 2009
    Ah....tu dici quindi che se lacatena è lasca, ne risentono le camme del motore, con conseguente sfasatura....infatti, come tu sopra avrai letto, a volte al minimo, il motore da uno scossone e sparisce il rumore, logicamente il motore gira meglio e diventa piu silenzioso e rotondo!!! Grazie della dritta!!! Cerchero' di far passare in garanzia il lavoro...certo che in BMW o non ne capiscono una .....o sanno ma fanno finta di niente!!!! Mai piu' BMW!!!!!!!!!!! Grazie mille....ciao!!
  4. Bach
    Bach
    13.267
    1.899
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Non conosco il motore in questione, ma sulla mia N52b25 ho avuto un problema identico.
    Era il solenoide del VANOS lato aspirazione. :-k
    Al minimo da calda sferragliava da matti, dava (ogni tanto) lo scossone e andava a posto. Portata in BMW nulla risultava in diagnosi, per fortuna il tecnico aveva esperienza e arrivò a capire che si trattava dell'attuatore elettroidraulico del VANOS.
  5. gianlucadalio
    42
    12 Febbraio 2009
    grazie della dritta!!! quindi potrebbe essere anche un problema di vanos, quindi....ma anche a te dava uno scossone? e il rumore spariva?
  6. gianlucadalio
    42
    12 Febbraio 2009
    allora, ho interpellato un meccanico che lavora in BMW e mi ha detto che il mio motore non presenta nessun attuatore elettroidraulico lato aspirazione. Il componente che tu citi è presente solo nel motore da te descritto!!!! mah....io provo con la catena e tendicatena...e speriamo bene...ma se qualcuno possiede sto benedetto motore 2.0 benzina 4 cilindri e ha avuto problemi simili, mi dia soluzioni n merito....Ringrazio tutti ovviamente....
  7. Bach
    Bach
    13.267
    1.899
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Esattamente ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> uno scossone breve (ma intenso) e tutto tornava a posto.
    Non so dirti se il tuo problema è lo stesso, però i sintomi sono del tutto sovrapponibili. :-k
    p.s.
    La spesa per sistemare il guasto non fu terribile, un centinaio d'euro per il solenoide e 22 euro per l'aggiornamento della centralina. Nel mio caso avevano sostituito il ricambio con uno con un nuovo codice e la centralina DME doveva essere ricodificata.
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Agosto 2011
  8. GiancaCoupe
    GiancaCoupe Collaudatore
    321
    21 Settembre 2010
    e92 320i 170 cv
    Gianluca non ci ho mai fatto caso allo scossone che Tu dici.
    L'unica cosa che noto è che quando a caldo cerco di spostare piano in avanti la macchina fa un rumore strano che da fredda non fa, come di ferraglia. Al minimo in folle stando fuori senza accelerare non noto molta differenza sul rumore del motore da freddo a caldo. E' rumoroso sia a freddo che a caldo nello stesso modo. Cercherò di fare più attenzione.
    Ciao
  9. gianlucadalio
    42
    12 Febbraio 2009
    ho capito...il problema è che mi dicono che il 2.0 benzina non ha attenuatore elettroidraulico lato aspirazione!!!! E' vero? non me ne intendo, non sono meccanico.....che faccio? devo fidarmi di quello che dicono????......................
  10. gianlucadalio
    42
    12 Febbraio 2009
    Per Gianca.....io ti dico, a fredda è perfetta!!!! il classico rumore di un 4 cilindri che funziona regolarmente.....appena si scalda un po, iniziano gli sferragliamenti !!!! sembra quasi che provenga proprio dal coperchio motore, tipo camme o valvole che sferragliano!!!! gli iniettori sono stati cambiati, le bobine pure, le candele anche....
  11. Bach
    Bach
    13.267
    1.899
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Sarei curioso di sapere la sigla del tuo motore..
    Te la ricordi?
    N43 oppure N46N ?
    Per quanto riguarda l'N46N il solenoide c'è.. ecco il catalogo ricambi:
    E' il N° 1 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=WA51&mospid=50163&btnr=11_3296&hg=11&fg=15
    Ora guardo l'N43...............
    .............Ummm c'è anche nell'N43 :cool:
    Sempre il N° 1 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=WA71&mospid=50162&btnr=11_4058&hg=11&fg=15
    Mi sa che il tecnico ti ha detto una bischerata :wink:
    Ripeto.. non è detto che sia lo stesso problema, ma il sistema è analogo anche sul 4L
  12. gianlucadalio
    42
    12 Febbraio 2009
    grazie bach.......non ho parole......a sto punto non so con chi devo parlare e/o fidarmi.....
  13. gianlucadalio
    42
    12 Febbraio 2009
    ah....il motore è un N43B20A.....proprio quello che dici tu bach.......(-:
  14. Bach
    Bach
    13.267
    1.899
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Allora è confermato che ha il doppio VANOS, sia in aspirazione che sullo scarico.
    Ho trovato su Wiki la descrizione, magari è interessante leggerla: http://it.wikipedia.org/wiki/BMW_N43
  15. gianlucadalio
    42
    12 Febbraio 2009
    si, si, avevo gia letto la descrizione del motore!!! ignoravo del solenoide che tu dici...effettivamente fanno i bischeriiii....ora li aggiusto io!!! grazie bach....vedremo cosa succede...
  16. GiancaCoupe
    321
    21 Settembre 2010
    e92 320i 170 cv
    Non ho più parole ragazzi!! Bravi !! Altro che questi incompetenti della BMW !!
    Ma allora a chi dobbiamo portarla questa macchina ?? Farei una bella lettera a BMW di protesta.
  17. gianlucadalio
    42
    12 Febbraio 2009
    allora, Gianca.... se conosci qualcuno che fa da tramite tra te e BMW diciamo che sei in buone mani....io ho un amico in zona Piove di Sacco (PD) che lavorava come meccanico per la BMW e che poi si è messo in proprio!!! Praticamente è molto disponibile e mi fa da tramite con i "tecnici" BMW...l'ho interpellato e mi ha detto che entro questa sera mi fa sapere delucidazioni in merito! nel frattempo gli ho fornito il codice ricambio della valvola elettroidraulica del vanos che Bach a postato nella descrizione di cui sopra e mi ha detto che mi farà sapere...infatti, cliccando sul post che ha messo Bach, vedo che come codice ricambio è stato modificato.La mia auto è proprio un Gennaio 2008 e fino a quella data c'era un codice, oltre lo hanno modificato!!!! vuoi proprio perchè a MOnaco si sono accorti che sul nostro motore dava i problemi di cui ci stiamo spaccando il cranio??? ti faccio sapere....segui gli sviluppi.
  18. gianlucadalio
    42
    12 Febbraio 2009
    ah...dimenticavo....BMW se ne frega delle nostre lettere....Loro ti rispondono dicendo che se quando porti l'auto in officina per un problema e ti rilasciano la fattura con su scritto che la vettura risponde degli standard qualitativi della casa madre, per Loro è sempre tutto apposto!!! come al solito, se hai i soldi ti arrangi, senno' rosichi....
  19. GiancaCoupe
    321
    21 Settembre 2010
    e92 320i 170 cv
    Grazie mille gianluca !! Meno male che ci sono i forum per aiutarsi e scambiarsi opinioni. Vuoi vedere che questi incompetenti della bmw hanno finito di fregare noi poveri acquirenti...
    Guarda caso anche la mia è di ottobre 2007 quindi ante modifica del pezzo...
    Aspetto news allora.
    Ciaoo
  20. gianlucadalio
    42
    12 Febbraio 2009
    tranqui....secondo me abbiamo la soluzione grazie a bach.......speriamo bene, dai....appena mi cambiano i pezzi ti faccio sapere come va....prova anche tu a rompere le scatole in concessionaria, anche se penso che fino a fine ferie nessuno ci darà retta!! vedo se tramite mio amico riesco a procurarmi i pezzi e a cambiarli...a presto!!! ciao!
