rumore ferraglia al minimo motore 320 i e92 170 cv
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da gianlucadalio, 4 Agosto 2011.
  1. gianlucadalio
    gianlucadalio Aspirante Pilota
    42
    12 Febbraio 2009
    bmw e92 coupe 320i 170 cv 2008
    Salve, chiedo scusa anticipatamente se non posto nella sezione giusta. Chiedo cortesemente ai possessori di E92-E93 con motore 320i 170 cv se mi sanno dare lumi su un problema che mi sta portando via soldi e tempo inutilmente...il motore al minimo fa un terribile rumore di ferraglia ( sostituiti iniettori, bobine, candele e tendicinghia in BMW senza esito positivo)...Quando accelero e quindi il motore marcia normalmente, il rumore sparisce ma si sente che diventa ruvido (gira male). Se mi fermo nuovamente il rumore ricompare. Da notare che se accellero in folle, il rumore sparisce per poi ritornare quando il motore riprende il minimo. In BMW dicono che è sempre tutto apposto e che è una caratteristica di questi motori, ma non è vero nulla, poichè fino alla bellezza di 15000 km percorsi, il rumore non si manifestava. Ora ho 35000 km e non so piu dove sbattere la testa!!! Se qualcuno di voi ha o ha avuto lo stesso problema se cortesemente mi puo' aiutare a risolvere...grazie infinite...Gianluca](*,)
  2. Tizy_juiced
    18.396
    420
    29 Aprile 2010
    che ansia tremenda!
    io ho 55.000km e finora rumori del genere mai sentiti!
    dicci di più...anno di immatricolazione? che benzina usi? quando e per cosa usi l'auto? hanno per caso aggiornato il software?
    l'utente claudiosassu diceva che a lui è stato fatto un aggiornamento alla centralina e da li 0 problemi...
    io l'unico problema che ho riscontrato è stato quello del sensore albero a cammes e mi hanno anche cambiato le candele, ora che ho fatto altri 20.000km non ho problemi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. gianlucadalio
    42
    12 Febbraio 2009
    immatricolata gennaio 2008...benzina 98 o 100 ottani...uso l'auto per il tragitto lavoro-casa e qualche giretto...la centralina è stata aggiornata proprio 15 gg. fa...si, il sensore l'hanno cambiato pure a me...ti dico, da uscirne pazzi!!!! se hai notizie da qualcuno che ha il nostro stesso motore e che ha questo problema, ti ringrazio se hai novità...
  4. Tizy_juiced
    18.396
    420
    29 Aprile 2010
    guarda non so proprio cosa dire, sembra che abbiamo gia elencato tutti i problemi possibili!
    in diagnosi salta fuori qualcosa? dovrebbero fare un test su strada...
  5. gianlucadalio
    42
    12 Febbraio 2009
    la diagnosi nn dice mai nulla!!! spie nn si accendono....vuoi vedere che l'ho beccato solo io il motore sfigato?
  6. gianlucadalio
    42
    12 Febbraio 2009
    ah...test su strada se intendi con tester, mai fatti !!! se intendi provare l'auto in strada, si...e piu volte, ma secondo loro è tutto normale!!!
  7. Tizy_juiced
    18.396
    420
    29 Aprile 2010
    se secondo loro è tutto normale....son degli incompetenti!!!!
  8. GiancaCoupe
    GiancaCoupe Collaudatore
    321
    21 Settembre 2010
    e92 320i 170 cv
    Ciao.
    Purtroppo anche io che sono possessore di una e92 170cv benzina avverto questo strano rumore al minimo. Non capisco se c'è sempre stato perchè me ne sono accorto solo da circa 4 mesi.
    Avevo già scritto sul forum per questa strana anomalia.
    La vettura è un ottobre 2007 con 24.000 km. A 7.000 km circa ho sostituito trasduttore albero a camme. A febbraio di quest'anno circa ho fatto un aggiornamento della centralina perchè girava male (aveva dei vuoti), adesso va bene. La cosa strana è che il rumore lo fa al minimo come scrive Gianluca ma non proprio sempre.
    Appena accendo la vettura da freddo non lo fa. Lo noto solo quando la vettura è calda ed ha percorso diversi km. In particolare lo sento quando torno da un giro e devo inserire la vettura nel box. Per fare manovra muovo la macchina con un filo di gas e in questo caso sento un brutto rumore come di ferraglia che sparisce (o almeno sembra ) se accellero di più.
    Anche io ero quasi tentato di portare la vettura a fare una diagnosi.
    Ciao
  9. gianlucadalio
    42
    12 Febbraio 2009
    Ecco!!!!! mi hai tolto proprio le parole di bocca!!!! questo è lo stesso problema che ho io!!! identico, anche quando la parcheggio in garage....sento questo rumore solo a motore caldo, poichè a fredda non lo fa assolutamente!!! è in linea con gli standard BMW quando è fredda, ma che non mi dicano che va bene quando il motore è caldo e sferraglia!!! Giancacoupe, prova a notare se in marcia senti anche che il motore emette una rombosità fastidiosa, a velocità costante e soprattutto con la seconda o la terza marcia inserita.....devi avere un buon orecchio, pero'....io l'ho notato!!! Insomma sembra un diesel!!!! Non so piu' come intervenire per far capire ai signori BMW di sistemare quello che per loro è tutto normale!!! Meno male che siamo in 2, almeno ci consoliamo...apparte gli scherzi, fammi sapere se per caso qualche anima buona ti dice da cosa dipende sto casino!!! A me hanno detto che sono gli iniettori progettati cosi e, anche se me li cambiano un'altra volta, il problema non sparisce....io non sono convinto che siano gli iniettori!! ma....teniamoci aggiornati, ok? Grazie, Gianluca...
  10. Guest 060
    Guest 060 Primo Pilota
    1.164
    41
    8 Dicembre 2010
    320d E91 Futura 163cv anno 09/2005.
    mmm, problema noto su alcuni modelli di motore bmw: catena di distribuzione allentata, il pattino tendicatena non ha forza per tenerla in tensione al punto ottimale, sostituire catena e relativo pattino tendi catena con altro modificato...dovrebbe risolversi il tutto.
  11. GiancaCoupe
    321
    21 Settembre 2010
    e92 320i 170 cv
    Ma quanto costa questo scherzetto ?? Rientra nella best 4 visto che si tratta di motore e parti lubrificate ??
    In ogni caso perchè fa solo rumore a freddo e non sempre ??
    Grazie mille
    Ciao
  12. sergiodg
    sergiodg Secondo Pilota
    874
    25 Giugno 2009
    BMW 320i Coupè E92 Attiva
    Mai notato sull amia rumori al minimo.. mi dispiace ma non saprei come aiutarti..
  13. Tizy_juiced
    18.396
    420
    29 Aprile 2010
    dovrebbe rientrare...
  14. Davide80
    Davide80 Secondo Pilota
    542
    14
    14 Gennaio 2009
    Bmw 318d e90
    mah! visto che a una 320i su 2 cambiano ignettori, candele, bobine... innumerevoli aggiornamenti software, ecc... ecc... a mamma bmw non converrebbe partorire un 2.0 nuovo? magari turbo come zia audi insegna?
    secondo me a Monaco son masochisti
  15. Tizy_juiced
    18.396
    420
    29 Aprile 2010
    tra poco arriva quello nuovo e sarà da paura..
  16. 6 Cyl In Line
    6 Cyl In Line Direttore Corse
    2.346
    63
    27 Giugno 2011
    BMW 330d E92
    Quoto catena e tenditore............ :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Putroppo preparati perche dovrai tirare giu il motore per questo tipo di intervento.... Non cosi' semplice.
    Catena e pattini sono dalla parte lato volano. Ti lascio immaginare.
  17. Alessio te da
    Alessio te da Aspirante Pilota
    6 Luglio 2011
    BMW 320d coupè
    Ma per caso sentite questo rumore provenire da sotto l' auto?? la cosa strana è ke se veramente fosse catena e tendicatena, per quale motivo lo sentite solo a caldo? deformazione termica dei materiali??...non potrebbe essere il volano o qualcosa del genere?
  18. 6 Cyl In Line
    2.346
    63
    27 Giugno 2011
    BMW 330d E92
    A freddo il lubrificante piu denso, non effettua la dovuta pressione sul tenditore idraulico della catena e sferraglia........ A caldo, diventa piu' fluido, e la pompa riesce ad inviarlo con piu falicita nel cilindro idrulico.
    Un po come avviene con le punterie idrauliche, quando a freddo le si sente rumorose, ed a caldo il problema si dissolve....
  19. gianlucadalio
    42
    12 Febbraio 2009
    Allora, scusami ma stai sbagliando!!! il rumore lo avverto solo da quando il motore inizia ad andare in temperatura!!!!!! per poi scaldarsi e si accentua il rumore! da notare che a volte, quando mi fermo o agli stop o ai semafori, a volte il rumore sparisce subito dopo che il motore riceve uno scossone!!! hai presente quando da fermo e in folle accelleri e senti che il motore si muove sui supporti? Ecco, a volte il rumore sparisce dopo che il motore da uno scossone!!! sembra quasi che sia fuori fase e voglia risistemarsi da solo. Ultima cosa, quando mi da lo scossone e il rumore sparisce, io provo a dare una accellerata sempre in folle e da fermo, logicamente i giri motore si alzano, per poi quando riprende il minimo si risente sto rumore di ferraglia!!! A freddo gira che è un piacere sentirlo!!! E' perfetto....
  20. Alessio te da
    6 Luglio 2011
    BMW 320d coupè
    Allora è giusto come dice 6cyl in line xke a freddo lo senti dimeno e si accentua in fase di riscaldamento...se è un problema noto a questo punto partirei proprio da li per fare delle verifiche, certo che comunque è strano ke quando prende uno scossone il rumore sparisce, ma per caso hai notato un calo delle prestazioni da quando si è presentato questo difetto?senti puzza di bruciato o cose del genere?
