rumore fastidioso
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da spy, 12 Aprile 2008.
  1. spy
    spy Aspirante Pilota
    35
    7 Ottobre 2007
    530d e60
    ciao a tutti, sto diventando matto, speriamo che qualcuno di voi mi puo aiutare. sulla mia 530d e 60 berlina dal posteriore proviene un fastidioso rumore ma solo quando procedo diciamo su strade con sampietrini o un po' diconessa e qui a roma in pratica sono tutte così tantè che il rumore è pressoche perenne, comunque non so descriverlo sembra che fuoriesca da i sedili posteriori ma non mi sembra anche perchè lo smantellata tutta o forse dal portabagagli, o provato anche la targa posteriore ma non è lei, vabbè confido in voi. ciao
  2. NiKk
    NiKk Kartista
    52
    18 Febbraio 2007
    BMW 320 D E46
    Bè così è un pò difficile bisognerebbe sentirlo o almeno dicci d che natura è se plastico o meccanico hai provato cmq esempio a divano posteriore abbattuto per escluderlo cerca anke d capire se proviene dall'esterno (tipo problema d marmitta o altro) o da dentro la vettura (plastiche o sedili) sinceramente nn saprei dirti...
  3. jordy71
    jordy71 Primo Pilota
    1.161
    14
    7 Dicembre 2005
    X5 3.0 SD E70 ; KTM 950 SM
    Se hai i divani post abbattibili è quasi certamente quello. Le giunture potrebbero fare un pò di gioco con il tempo, prova a rivestirle magari con del nastro isolante.
  4. spy
    35
    7 Ottobre 2007
    530d e60
    ciao e grazie, ti dico che sicuramente è interno tipo scricchiolio di plastica sembra che arrivi dal pianale
  5. dbm
    dbm Collaudatore
    433
    9 Ottobre 2005
    Magari dalla parte destra proviene?
  6. miscio
    miscio Kartista
    117
    16 Febbraio 2008
    BMW F70 123i xdrive msport pro
    Pure io ho un rumore che ogni tanto si sente, e proviene dalla parte destra posteriore.
  7. Ipotenusa
    Ipotenusa Direttore Corse
    1.567
    47
    12 Dicembre 2007
    535d Eccelsa E61
    Idem. 535d E61, prendendo tombini o piccole buche. E' come se il divano posteriore sulla destra fosse staccato e sbattesse da qualche parte. La cosa strana è che lo fa anche con i passeggeri a bordo.
    Si accettano suggerimenti.
  8. FabX
    FabX Secondo Pilota
    988
    23 Gennaio 2007
    ex BMW 330Ci ora 335d e92
    Provate a dare dei pugni "piano" sul pianale...
    sulla mia e46 era quello ;)
  9. fastevens
    fastevens Kartista
    60
    14 Aprile 2008
    bmw 530d touring e61
    sulla mia precedente e 61 avevo un problema simile causato da un mini tamponamento.in pratica "ballava" il blocco luci retro posteriore dx e qualche volta lo faceva in modo fastidioso.risolto mettendo uno spessore adesivo fra le due parti(uno di quelli che si mettono sotto le sedie...)
    saluti
  10. lelotto 73
    lelotto 73 Collaudatore
    287
    5 Luglio 2006
    X3 F25 20d
    Salve ragazzi,
    ho un 535d e61 e credo di avere lo stesso vostro problema.
    Quando prendo delle imperfezioni dell'asfalto o una strada con i sanpietrini sento uno gnacche-gnacche dal posteriore.
    Ieri ci ho perso un pò di tempo e credo di aver individuato che cos'è che fa rumore. Nel mio caso dovrebbe essere il pannellino interno del portellone.
    Per capirci sollevando il portellone posteriore all'altezza della targa, manella parte interna, c'è un portellino con due "vitine" in plastica. Piggiandolo fa lo stesso gnacche-gnacche che sentivo, ho provato ad appoggiare la borsa della palestra e fare un giro, sparito il rumore. Ora proverò ad aprirlo e metterci qualcosa che faccia spessore e poi vi aggiornerò.
    Lele
  11. dbm
    dbm Collaudatore
    433
    9 Ottobre 2005
    Nessuno invece ha un rumore che sembra venire dallo specchietto retrovisore interno?
  12. dbm
    dbm Collaudatore
    433
    9 Ottobre 2005
    Nessuno è riuscito a scoprire da cosa proviene questo rumore nel berlina senza tendina? Sembra provenga dalla cappelliera od anche dalla copertura laterale quello dopo la batteria. Qualcuno sa come si smonta questi pezzi?
